Возможно ли подключение SIM08 к MCU ? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 19 2012, 21:56
Пользователь №: 15 600
Цитата(CADiLO @ Apr 19 2012, 09:15)  Подключить можно. По SPI. А дальше пишите свой софт который будет разгребать сырой поток и превращать его во что-то удобоваримое. У SIM08 нет АТ команд - их воспринимает чипсет GSM который и разгребает потом что на модуль, а что с модуля. Стало быть врут МТ-Системс? Цитата(МТ-Системс > SIM08) Для вывода NMEA-сообщений используется высокоскороростной интерфейс SPI. А то я уж подумал, что наконец-то появися модуль, с нормальным интерфейсом, а не с UARTами, которые здесь вообще не к месту. Причем, видимо, врут дважды? Цитата(МТ-Системс > SIM08) - Последовательный порт UART/SPI
Apr 19 2012, 22:05
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Цитата(Tahoe @ Apr 20 2012, 00:56)  Стало быть врут МТ-Системс? А то я уж подумал, что наконец-то появися модуль, с нормальным интерфейсом, а не с UARTами, которые здесь вообще не к месту. Причем, видимо, врут дважды? не хотите UART взгляните на SIM18
Apr 19 2012, 23:50
Цитата(alexdos @ Apr 20 2012, 02:05)  не хотите UART взгляните на SIM18 Уже поглядел, благо они там рядом.  Но все же первый вопрос остался - по SPI в 08 передается NMEA или нет? Хотя с другой стороны, NMEA, это примерно такой же изврат, как и UART. Вместе довольно У.Г. получается - текстовый протокол, поверх асинхронного интерфейса... Ничего более неудачного и придумать невозможно.
Apr 20 2012, 04:56
Цитата(bolden @ Apr 20 2012, 07:14)  У SIM 08 не NMEA, как уже было сказано. Есть, но не на SPI. На Debug Port выведен оказался.
Apr 20 2012, 19:32
Цитата(bolden @ Apr 20 2012, 19:18)  Debug port относится не к SIM 08, а к SIM 900. Да, действительно. Но как понимать вот это:
SIM08 Hardware Design, Table 1 Кроме того, есть ещё и это:
Apr 23 2012, 11:00
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(Tahoe @ Apr 20 2012, 01:56)  Стало быть врут МТ-Системс? то я уж подумал, что наконец-то появися модуль, с нормальным интерфейсом, а не с UARTами, которые здесь вообще не к месту. Врут. Вру. Неправильно выразился. Поправил. А вообще я бы рекомендовал смотреть не на связку GSM-модуль + SIM08, а сразу на SIM908. В нем стоит тот же самый SIM08. Кроме того SIM908 поддерживает EAT.
