> Ищу замену драйверу HCPL316J для IGBT модуля
Aesha
сообщение Apr 24 2012, 07:52
Пользователь №: 56 203
Драйвер HCPL316J имеет порог отключения выхода (Udesat) 7В. Известны ли драйверы, имеющие порог отключения 3-4В. Будем благодарены, если сообщите 1111493779.gif
_Pasha
сообщение Apr 24 2012, 08:21
Пользователь №: 29 509
Имхо
MC33153 позволяет такой финт, но
1. Требует развязки
2. Vcc max 20 вольт
Сместите KGND вниз относительно VEE.
Тогда надо сделать десат на основе 130мВ входа максимально-токовой защиты
Сообщение отредактировал _Pasha - Apr 24 2012, 08:28
Aesha
сообщение Apr 24 2012, 09:38
Цитата(_Pasha @ Apr 24 2012, 12:21) *
Имхо
1. Требует развязки
2. Vcc max 20 вольт
MC33153 имеет те же 7В, которые внутри, и изменить это значение нельзя, есть ли такие драйверы с возможностью внешне задать это значение. Защита по току имеет свои минусы, с которыми бороться влом
vao
сообщение Apr 24 2012, 09:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Добавьте диды или стабилитрон в линию DESAT.
Только не понятно, что вы хотите этим поймать? У вас низкое напряжение в схеме?
Если хотите ловить не режим КЗ а перегрузку, то не получится. - Слишком большой разброс.
_Pasha
сообщение Apr 24 2012, 10:10
Вы меня не поняли.
на примере IR2125
Лично я так не делал, но сильно сомневаюсь в наличии там граблей.
Зы разумеется, с обратным восст десат-диода надо чего-то делать, на схеме нету этого.
Сообщение отредактировал _Pasha - Apr 24 2012, 10:20
Aesha
сообщение Apr 24 2012, 10:15
Модуль CM100DU-24nfh имеет Uke.=7V при токе коллектора около 150А и защита работает.
Модуль CM100DUS-12F имеет Uke.=2V при токе коллектора около 150А и защита работать не будет, она сработает
при токе около 1кА модуль явно успеет сгореть.
Потери на тепло у 600 Вольтового модуля в 3 раза меньше чем у 1200 вольтового, поэтому хотелось бы использовать его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
