3 страниц V  < 1 2 3 >
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 22 2012, 09:08
Сообщение #16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(_Артём_ @ Apr 22 2012, 13:00) *
Комментарии в описании есть, но их нигде не видно, а они бы не помешали.
Да почему - вполне себе видно
Работа по объёму большая.
Чем редактировать xml собираетесь?
Notepad-ми не удобно как-то.
Я хочу на питоне сделать парсер stm32f2xx.h, а потом на этой основе автоматически сгенерировать xml. Нарыл пару уже готовых парсеров, но они немного не устраивают. Попробую подпилить один из них.
Если получится, то и хидеры для других stm-процов можно будет через него прогнать
_Артём_
сообщение Apr 22 2012, 09:18
Сообщение #17
Пользователь №: 17 322
Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 22 2012, 12:08) *
У меня и не видно и stm32f4 нет в списке: видимо версия не первой свежести.
Сюда бы в открытый доступ его - многим пригодилось бы.
KRS
сообщение Apr 22 2012, 20:32
Сообщение #18
Пользователь №: 555
может проще взять ddf файл у IAR и его пропарсировать....
Сергей Борщ
сообщение Apr 23 2012, 06:22
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (KRS @ Apr 22 2012, 23:32) *
А что об этом говорит лицензия ИАРа?
KRS
сообщение Apr 23 2012, 11:51
Сообщение #20
Пользователь №: 555
и как можно узнать что файл получен таким образом?
а вообще по лицензии там нельзя передавать исходный код, но нигде не сказано что его нельзя использовать.
к тому же это относится только к исходникам библиотек.
причем можно официально скачать или триал или лимитированную версию там ddf файлы будут! и их можно спокойно использовать!
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 23 2012, 14:49
Сообщение #21
Из: Волгодонск
Написал, сгенерил stm32f2xx и stm32f4xx. Первый очень немного попробовал - вроде как норм.
Сгенерить получилось все, кроме значений битовых полей
В вложениях - результаты и сам генератор. Пожелания и багрепорты приветствуются sm.gif
_Артём_
сообщение Apr 24 2012, 11:20
Сообщение #22
Не пойму как ply инсталлировать.
Скачал ply-3.4.tar.gz, распаковал(в какую папку рассаковывать) и что с ним дальше делать?
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 24 2012, 11:24
Сообщение #23
Из: Волгодонск
Проще всего сначала поставить pip, а потом - pip ply
Если же руками распаковали исходники (лучше во временную папку), то обычно в корне лежит setup.py. Запускаете setup.py install.
_Артём_
сообщение Apr 24 2012, 13:42
Сообщение #24
Спасибо, получилость:
взял файл stm32f2xx.h от IAR (Keil-овский почему-то не подошёл), запустил и получил xml.
Такой вопрос: я так понял что вы используете stm32F2/F4. Что вы устанавливали для отладки в эклипсе?
Zylin? OOCD? Что -то ещё?
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 25 2012, 04:32
Сообщение #25
Из: Волгодонск
У меня отладчик j-link от сеггера.
Сначала пробовал gdb hardware, в приницпе работает. но какие-то мелкие грабли остались. Кроме того, просмотр переферии с ним не пошел.
Счас стоит zylin.
_Артём_
сообщение Apr 25 2012, 12:24
Сообщение #26
Счас стоит zylin.
Понятно, у тоже самое.
Legath
сообщение May 18 2012, 11:57
Сообщение #27
Из: Рязань
Пользователь №: 61 958
А куда xml подкладывать если ставил плагин из репозитория? Директория не создалась. А если распаковать jar вручную то положенные в эту диру xml не похватываются
_Артём_
сообщение May 18 2012, 12:46
Сообщение #28
Не помню уже как устанавливал (наверное делал установку с http://embsysregview.sourceforge.net/update ).
xml-ы лежат так:
папка eclipse\plugins\org.eclipse.cdt.embsysregview_0.1.9\data\cortex-m3\STMicro
папка eclipse\plugins\org.eclipse.cdt.embsysregview_0.1.9\data\cortex-m3\NXP
и т.п.
Legath
сообщение May 18 2012, 13:07
Сообщение #29
Из: Рязань
org.eclipse.cdt.embsysregview_0.1.9 у меня то и нет
_Артём_
сообщение May 18 2012, 13:28
Сообщение #30
Устанавливал так Help\Install new software\, добавил адрес http://embsysregview.sourceforge.net/update и далее по визарду.
Всё установилось, папки появились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
