2 страниц V  < 1 2
> набаловался фузами tiny2313, просто для информации
MakFatum
сообщение Apr 13 2006, 11:40
Сообщение #16
Пользователь №: 11 912
с колодки с вывода LED кинул провод на XTAL1
в .bat вписал
avreal32.exe -p1 +TINY2313 -o0,8 -as -2 -r -c code.hex -d data.hex
Запустил
Моргнуло досовское окно..
Попробовал прочитать CVAVR
прочиталось, и fuse биты прочитались (при соединенном LED-XTAL1)
что произошло-то?..почему CVavr читает?..
Шеллом не получается пока (когда пимпку жму "читать МК")
Когда убрал LED-XTAL1 - не читает CVAVR.
И что же мне теперь во fuse писать????????
Там стоит, как и должно быть по документации для кварца на 1Мгц -
CKSEL="1011" SUT = ”10”
Остальное НЕ запрограммировано...
при стирании МК CVAVR выдает:
Flash erasure failure at address: 41h
Flash data: 4141h
Сообщение отредактировал MakFatum - Apr 13 2006, 11:44
at90
сообщение Apr 13 2006, 11:51
Сообщение #17
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
а как нада выставить биты чтобы работал на 8Мгц в тини 2313
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
MakFatum
сообщение Apr 13 2006, 11:56
Сообщение #18
ну я полагаю CKSEL=1101
...это вопрос был?...
если внешний кварц...
Сообщение отредактировал MakFatum - Apr 13 2006, 11:57
vet
сообщение Apr 13 2006, 12:00
Сообщение #19
Из: Казань
Пользователь №: 32
MakFatum
Такое впечатление, что дело в адаптере. Можно попробовать сделать покороче шлейф до платы и кабель от LPT.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
MakFatum
сообщение Apr 13 2006, 12:05
Сообщение #20
действительно, у меня кабель от LPT больше метра, кабель stk 20-30 см и еще сама тини висит на 15-20 см проводах, втыкнутых в 40-ю колодку (потому как соик и колодки для нее не нашел)
...но дело в том, что до этого в колодке мега 16 стояла, все было в порядке, никаких нареканий, не с fuse, не с программированием
m16
сообщение Apr 13 2006, 12:47
Сообщение #21
Пользователь №: 2 225
из этого ясно одно - у вас не генерит квац из-за длинных проводов
Andy_glupii
сообщение Apr 13 2006, 16:52
Сообщение #22
Пользователь №: 16 094
Цитата(MakFatum @ Apr 12 2006, 17:21) *
я вот тоже на какие-то грабли наступил...........
прошу подсказать в чем дело...
Дело в том,чо изучил даташит, и запрограммировал как там и написано
External Crystal/Ceramic Resonator 1000 - 1111
а точнее:
CKSEL3..1 Frequency Range(1) (MHz)
1 0 1 | 0.9 - 3.0
и он у меня замолчаааал!!!!!!!!!!
почему?
правда по невнимательности + к вышеописанному запрограммировал CKDIV8=0
....от чего он у меня теперь работаег?...
Может дело в конструктиве, дело в том что tiny 2313 у меня соик, сделал переходную платку и воткнул провода от выводов в панель, где раньше Mega16 стояла...
так вот, провода длинные и далеко от самого кристала, это может как нибудь повлиять?..
чего теперь делать мне?....
больше всего интересует, почему он замолчал, все верно ведь делал...
программатор STK200
попробывать Avreal kak автор?
Сегодня с другом также ставили внешний кварц(8 MHz) для МК ATmega8. Программировали CodeVision Прочли даташит. Сделали как там написано. Наставили фьюзов (по логике нашей). Врубили программатор ..... Больше связи с котроллером мы установить не смогли. Хорошо до этого испытали МК на внутреннем генраторе: написали небольшую прогу по управлению светодиодом (когда МК вкючен - светодиод моргает). После прошивки на внешний кварц МК не читался, а свтодиод лишь загорался после прикасания рукой выводов XTAL1 и XTAL2. Думали в чем причина. Вероятно, оказалось, что мы устанавливали фьюзы по логике своей (если "галка", то значит "1"), а надо наоборот. Cheked = Unprogrammed! (НЕЗАПРОГРАММИРОВАННО). Дело в том, что мы случайно запрограммили МК на синхронизацию от внешнего генератора.
MakFatum
сообщение Apr 13 2006, 16:56
Сообщение #23
...у меня была подобная мысль...
Скажите пожалуйста, а как-нибудь регламентировано это расстояние от МК до кварца?
меня это очень интересует...
просто видел у-ва, где он довольно далеко стоял...
у меня кварц РК170....
Сегодня с другом также ставили внешний кварц(8 MHz) для МК ATmega8.......
да вот как раз программировал фузы я правильно, сначала много чего прочел, а уж потом...
...по крайней мере до этой тини2313 были Мега 16, и 8-я проблем не было...
а вот с ней....
Сообщение отредактировал MakFatum - Apr 13 2006, 16:58
m16
сообщение Apr 14 2006, 05:56
Сообщение #24
почитайте статью , очень полезная имхо http://www.caxapa.ru/faq/emc_immunity.html
at90
сообщение Apr 17 2006, 06:51
Сообщение #25
Из: Краснодар
А мне удалось оживить тини при помоши другого тини.
Работающего от внешнего кварца. Они в дипе. А просто одел неработающий тини на работаюший. Перепрограммировал биты.
С пятого раза получилось.
muravei
сообщение Apr 17 2006, 08:40
Сообщение #26
Пользователь №: 7 591
vvs157
сообщение Apr 17 2006, 12:48
Сообщение #27
Пользователь №: 3 960
Цитата(vet @ Apr 12 2006, 16:11) *
MakFatum
а какой кварц? раз его частота делится на 8, то, может быть, CV пытается шить на большей частоте, чем 2313 успевает принять?
Попробуйте поправить фьюзы AVReAl'ом, у него есть опция ручной установки частоты программирования.
Erata для Tiny2313 Rev B гласит:
Parallel Programming does not work
Parallel Programming is not functioning correctly. Because of this, reprogramming
of the device is impossible if one of the following modes are selected:
– In-System Programming disabled (SPIEN unprogrammed)
– Reset Disabled (RSTDISBL programmed)
То есть если SPIEN незапрограммирован (1) или RSTDISBL запрограммирован (0) то девайс не будет программироваться параллельным программатором angry.gif
DS
сообщение Apr 17 2006, 14:47
Сообщение #28
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
MakFatum
Нет, это означает, что если отключить SPI или пин RESET, то чип можно выбрасывать в помойку т.к. параллельный программатор для данного чипа вообще не работает.
Сообщение отредактировал DS_ - Apr 17 2006, 14:47
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Ljubitel
сообщение Apr 17 2006, 20:51
Сообщение #29
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 1 917
Да ну прям таки ;-)
Насколько я разбираюсь в английском - это означает "параллельное
программирование работает некорректно". Но ведь работает же.
Когда писал себе параллельный программатор -
включал и выключал эти фузы во всевозможных комбинациях.
Да некорректно работает при такой комбинации фузов - не дает
записать/считать флэш, например. Но в режим программирования
входит и сменить значения фузов позволяет. После установки
фузов "как положено" - програмируется и параллельным и
последовательным.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
