> Усилитель заряда, для пьезодатчика
Dr.Evil
сообщение Apr 24 2012, 15:22
Пользователь №: 71 543
Имеется пьезоэлектрический датчик давления, который установлен в камеру сгорания дизеля(стенд). Цель - снять индикаторную диаграмму давления в камере сгорания во время работы.
В идеале, надо бы иметь прибор типа РШ2731Э (http://www.rudshel.ru/show.php?dev=28), но нет возможности его приобрести.
Нашёл вот такую схему на tl071cp pdip8 , но мучают сомнения по поводу её правдивости - судя по datasheet на микросхему, ей требуется +18 и -18 Вольт напряжения, а в этой схеме всего 9 В. Схема неправильная или я чего-то недопонимаю?
Попутный вопрос - почему нельзя использовать простой усилитель сигнала на транзисторе?
Stanislav
сообщение Apr 24 2012, 23:44
Пользователь №: 4 987
Каковы параметры датчика?
Что Вы хотите получить от схемы измерения?
andk
сообщение Apr 25 2012, 01:00
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
По виду - классический усилитель заряда. Работать будет.
"судя по datasheet на микросхему, ей требуется +18 и -18 Вольт напряжения" - Не. Это предельное значение питающего напряжения.
Посмотрите картинку 5 в даташите и успокойтесь.
"Попутный вопрос - почему нельзя использовать простой усилитель сигнала на транзисторе" - Можно. Только разобравшись с термином "простой усилитель".
Нужен "простой усилитель" заряда sm.gif (что собственно у вас и нарисовано)
На биполярном транзисторе - вряд ли получится - нужно огромное входное сопротивление. Поэтому придется использовать полевик.
Почитайте в интернете про усилитель заряда - там не сложно.
Dr.Evil
сообщение Apr 25 2012, 08:21
Сигнал должен показывать текущее фактическое давление в цилиндре. Характеристики датчика посмотрю,напишу
Andk, спасибо
Tanya
сообщение Apr 25 2012, 09:36
Пользователь №: 12 883
Можно найти множество других (более современных) подходящих для этих целей ОУ.
Я бы добавила резистор перед "-" входом.
Myron
сообщение Apr 25 2012, 14:12
Пользователь №: 2 451
Я бы зашунтировал R3 конденсатором 0.1мкф как минимум. А лучше R2 и R3. Если использовать ОУ с меньшим входным током, чем 20нА в худшем случае у TL072, то можно увеличить R2 и R3. RC произведение хорошо бы иметь хотя бы в 3 раза больше, чем 1/2piFlow, где Flow желаемая низшая частота усилителя с датчиком.
Dr.Evil
сообщение Apr 25 2012, 16:39
Датчик AVL 12 QP 505 clk инфы в нете по нему негусто, но знаю наверняка что он подходит для этих целей)) Показывает давление до 20МПа, и ему нужен усилитель для вывода сигнала на осциллограф. Собственно, это всё.
Ну раз схема верная и будет работать от 9 В, попробую её реализовать.
Lost_Viking
сообщение May 11 2012, 19:06
Пользователь №: 37 091
Поясните пожалуйста что делает усилитель заряда?
Я ищу вариант измерения давления при помощи пьезодатчика. Не производной от давления, а именно давления. В голову пришло только вот что (поправьте меня если я не прав): пьезодатчик в зависимости от приложенной к нему силе меняет емкость. То есть, грубо говоря, в зависимости от расстояния между стенками датчика меняется его емкость. Вот я и хочу измерить эту емкость. У меня идея такая: включить датчик в качестве емкости в rc-генератор, построенный на логике. Будет меняться частота генератора. Только какова будет зависимость? Как меняется емкость пьезодатчика в зависимости от приложенной к нему силе? Заметил, что сопротивление датчика уменьшается, если производная от силы растет. По крайней мере я это пощупал мультиметром. Но тут еще другая проблема: чем больше производная, тем больше амплитуда сигнала, снимаемая с датчика. Амплитуду можно ограничить сверху до предельной для логики.
Усилитель заряда не тоже ли самое делает?
p.s. создам отдельную тему на этот счет, да простит меня модератор.
sevastianovd
сообщение May 23 2012, 09:15
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
присоединяюсь к вопросу,
имею усилитель заряда по схеме:
http://www.lcard.ru/image/lp03.gif
сигнал с пьезо-датчика вибрации вижу хорошо, но лезет помеха 50 Гц по уровню около 1В (больше сигнала).
посоветуйте схему, пожалуйста
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
