USB programmer AVR910, с драйвером от obdev |
Mar 29 2012, 11:28
Пользователь №: 28 916
Protoss Подкиньте пожалуйста ссылку на pdf со спецификацией протокола STK500v2! А с какой версией AVRDude стала поддерживать AVR910 более меннее нормально по вашему мнению?
XWoo Советую использовать GUI - SinaProg 2.0
Сообщение отредактировал Киса - Mar 29 2012, 11:29
Apr 17 2012, 05:47
Пользователь №: 67 494
Цитата А у меня возникла проблема следуещего характера: Пользуюсь программатором с прошивкой STK500 и всё время шил МЕГИ8 и прблем не было, а тут надо было тиньку 2313 прошить и незадача получается - не хочет он её шить. Проблему железного характера отбрасуем так как при перепрошивке программатора на АВР910 тинька шьётся. Софт пробовал и Студию и кодевижен. Студию пробовал поставить 4,19 тож самое. В режим програмирования входит, фьюзы програмит, сигнатуру читает, чип стирает а вот флеш память програмить - выдаёт ошибку (но читать содержимое можно). частоту тактирования менял. скрин со студии прилагаю Я так понимаю пока ни каких соображений по этому поводу нет?
Apr 23 2012, 20:35
Пользователь №: 13 571
Собираюсь приобретать программатор, подскажите. В чем отличие avr910/911 программатора с драйвером от obdev и, например http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=903045 - тут какой-то свой inf файл.
Apr 24 2012, 11:06
Пользователь №: 3 659
Цитата(Sharf @ Apr 24 2012, 02:35)  Собираюсь приобретать программатор, подскажите. В чем отличие avr910/911 программатора с драйвером от obdev и, например http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=903045 - тут какой-то свой inf файл. Я не знаю, честно говоря, на каком МК он основан - похоже на каком то АТ90 со встроенным USB портом. Скорость будет выше на порядок чем у моего AVR910USB, которому и посвящен этот топик. Мое мнение: 1. Не удачно выбран протокол. Если USB в МК "железный" можно было было бы и STK500/ISP2 реализовать. 2. В комплектации кроме программатора ничего нет. 3. Конвертеров уровня тоже нет. 4. Не все МК AVR поддерживает. XMEGA вообще не поддерживает. 4. Почитал инструкцию - ограничение по питанию программируемого программатора - 30 мА (???) откуда такая цифра?  Почему такой маленький ток? USB допускает ток от каждого порта 500 мА. В общем с большим потенциалом но с маленькими возможностями. Соберите сами лучше AVR910USB. ИМХО, моя ucGoZilla - http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm - стоит дешевле, программирует все МК AVR по ISP, JTAG, PDI. В комплекте все кабеля и диск с доками и аппнотами на все МК AVR.
Apr 24 2012, 17:39
Цитата(prottoss @ Apr 24 2012, 15:06)  . 1. Мне нужен именно ISP 2. в комплектации шлейф 10-ти проводковый + разъемы, не обжаты (на сайте это не указано - видел в митино) 3. мои девайсы только от 3,3 и 5в питаются, так что не проблема 4. хмеги не нужны 5. зачем вообще ток указан? программируемое устройство ведь питается от собственного питания? Т.е. на мои задачи - ок, а на хмеги, если начну осваивать, лучше годзиллу?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 24 2012, 19:32
Причина редактирования: бездумное цитирование
Apr 24 2012, 17:57
Цитата(Sharf @ Apr 24 2012, 23:39)  Почитал инструкцию на сайте мастеркита - ну по описанию один-в-один мой программатор  Не пойму в чем подвох. Не вижу просто смысла делать еще один набор-клон, если уже есть ВМ9010. Значит там все таки "железный" USB. Тогда не вижу смысла делать его LowSpeed устройством... Тем более делать его по древнему протоколу AVR910. В общем кот в мешке какой то... По вашим пунктам относительно моего ucGoZilla: 1. Умеет и ISP и все перечисленное выше относительно других интерфейсов. 2. В комплекте все тоже самое - шлейф, кабель USB и диск с доками и аппноттами на все AVR-ки 3. У моего программатора честные конвертеры уровней. Тут же просто резисторы по 120 Ом. Сразу вижу две проблемы: 1. Можно спалить программируемый МК, если он питается от 3.3 вольт - номинал резисторов слишком мал., 2 - не факт что при таком питании программатор будет видеть программируемый МК - проблема лог. уровней. 4. Не нужны так не нужны. 5.Программируемое устройтсво иногда удобней питать прямо от программатора. Но с такими заявленными токами эта фишка малополезна для начинающего - максимальный ток равен току потребления двух светодиодов, даже 7-сегментный индикатор не запитать... К слову, у ucGoZilla нет вообще возможности запить программируемую плату. Но я и не ставил это целью. На мой взглляд программируемая плата должна иметь собственное питание. В любом случае выбирать Вам конечно.
Apr 24 2012, 18:42
Цитата(prottoss @ Apr 24 2012, 21:57)  Спасибо! Наверно возьму этот Mp9011, т.к. по функционльности устраивает, да и купить - два шага сделать. От 9010 9011 отличается, как я понял, наличием этого самого питания для внешних устойств, выходных напряжений 3,3В и 5В и LOW Speed режима - это не к USB относится (в инструкции вроде так написано), а к возможности выдачи пониженной частоты SPI - для восстановления работы микрушек, которые на тактирование от 128 кГц генератора настроены
Apr 25 2012, 11:40
Посмотрел на фото МР9011, и по ходу это тот-же AVR910 Protoss только 3.3 Вольта вывели на разъем. И стоит там все та-же ATMega8 в TQFP корпусе!!!
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
