> Муки выбора. Полумост или "косой"
georgy31
сообщение Apr 24 2012, 17:20
Пользователь №: 55 305
Прошу прощения, если кому то покажется мой пост несколько мутным, сразу хочу успокоить горячие головы, - я не специалист, занялся этим от крайней нужды. Нужно сделать зарядное для аккумов 24в 100ампер. Питание от сети 220в. Пуш-пул со средней точкой сразу отмёл, там после 5-10 ампер такая пляска игл начинается, жуть. Мост делать накладно, да и КПД чуть поменьше. Всё приготовил на плате под полумост, но на всякий оставил два свободных питания для драйверов, вдруг замахнусь на косого. Был на сайте Володина, там кроме восторженных возгоасов, я как дилетант особо ничего для себя не нашёл. Но по идее в полумосте используется 2 полупериода, а в косом только один, второй такт доделывает самоиндукция. Значит и использование сети в два раза меньше, как я понимаю, значит и КПД пониже. Типа как 2х и 4х тактный двигатели. Опять же лишних 5-6 лишних диодов тоже не подарок. Меня когда то учили, - больше деталей-больше проблем. А вот по каким критериям их сравнить? Подскажите кто в курсе. Какой выигрышь получается в косом? И если он так хорош, то почему все на него до сих пор не перескочили, особенно экономные китайцы. Меня интересует в первую очередь КПД, во вторую надёжность. Стоит ли овчинка выделки?
- georgy31   Муки выбора. Полумост или "косой"   Apr 24 2012, 17:20
- - Serg SP   По надёжности косого сказать ничего не могу. Заним...   Apr 24 2012, 17:57
- - georgy31   Да, очень интересно, буду благодарен. У меня часто...   Apr 24 2012, 18:03
- - Serg SP   Фото делал у себя в лаборатории для форума "П...   Apr 24 2012, 18:30
- - perfect   Цитата(georgy31 @ Apr 24 2012, 19:20) Нуж...   Apr 24 2012, 19:20
- - Andron55   Цитата(georgy31 @ Apr 24 2012, 21:20) Был...   Apr 24 2012, 19:22
|- - sup-sup   Косой. Наименеевыгораемый. Точно так же сварочник ...   Apr 24 2012, 20:05
- - Microwatt   Такой мощности сам не делал, только из-за спины по...   Apr 24 2012, 23:02
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Apr 25 2012, 03:02) Хм...   Apr 25 2012, 03:58
- - georgy31   Спасибо, буду наверное к косому присматриваться. М...   Apr 25 2012, 03:54
- - georgy31   Для силовой части такого набора достаточно? Драйве...   Apr 25 2012, 04:46
|- - sup-sup   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 07:46) Для...   Apr 25 2012, 04:49
|- - perfect   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 07:46) Для...   Apr 25 2012, 06:16
- - Serg SP   С топологией Вы, как вижу, определились. Нужно ещё...   Apr 25 2012, 05:11
- - georgy31   Так енто и есть знаменитый Бармалит? Радует свежес...   Apr 25 2012, 05:32
- - georgy31   Так? Или одной полярностью оба драйвера открываютс...   Apr 25 2012, 06:23
- - perfect   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 06:54) Это...   Apr 25 2012, 06:49
- - Serg SP   Для 3 нФ затворной ёмкости 3120 более чем. По схем...   Apr 25 2012, 07:17
- - perfect   Цитата(Serg SP @ Apr 25 2012, 10:17) По с...   Apr 25 2012, 08:12
- - Herz   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 06:54) Это...   Apr 25 2012, 08:34
- - Serg SP   Если делать группу последовательно, можно поставит...   Apr 25 2012, 09:07
- - georgy31   Это будет весьма проблематично на каждый акум своё...   Apr 25 2012, 10:36
|- - MikeSchir   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 14:36) Это...   Apr 25 2012, 13:32
|- - perfect   Цитата(MikeSchir @ Apr 25 2012, 16:32) то...   Apr 25 2012, 19:37
|- - MikeSchir   Цитата(perfect @ Apr 25 2012, 23:37) http...   Apr 26 2012, 06:33
- - Herz   Цитата(Serg SP @ Apr 25 2012, 12:07) Если...   Apr 25 2012, 12:21
- - Microwatt   Так это очередной "экологически чистый" ...   Apr 25 2012, 13:44
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Apr 25 2012, 17:44) Та...   Apr 25 2012, 14:29
|- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Apr 25 2012, 17:29) Я ...   Apr 25 2012, 16:23
- - georgy31   Нет. Зарядное нужно не для этого.   Apr 25 2012, 13:54
- - Serg SP   Поскольку здесь обсуждался вопрос построения драйв...   Apr 25 2012, 14:57
- - georgy31   Так на драйвера подаётся сигнал одной полярности, ...   Apr 25 2012, 15:31
|- - Iptash   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 19:31) Так...   Apr 25 2012, 17:16
- - Serg SP   Питание каждого драйвера (в косом их два) должно б...   Apr 25 2012, 16:12
- - georgy31   Мне почему то казалось, что отрицательный выброс д...   Apr 25 2012, 17:21
|- - Iptash   Цитата(georgy31 @ Apr 25 2012, 21:21) Мне...   Apr 25 2012, 17:28
- - Serg SP   То Iptash. В приведённой мной схеме драйвера очень...   Apr 25 2012, 17:39
|- - Iptash   Цитата(Serg SP @ Apr 25 2012, 21:39) То I...   Apr 25 2012, 17:52
- - Serg SP   Я имел в виду, что драйвер начинает работать, пита...   Apr 25 2012, 18:02
|- - Iptash   Цитата(Serg SP @ Apr 25 2012, 22:02) Я им...   Apr 25 2012, 18:05
- - georgy31   Вот так пойдёт?(нижний вариант) Ещё вопрос такой в...   Apr 26 2012, 05:03
|- - Serg SP   Цитата(georgy31 @ Apr 26 2012, 09:03) Вот...   Apr 26 2012, 06:40
- - georgy31   Это глаза бояться, а руки делают. У меня шунтик по...   Apr 26 2012, 06:35
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ Apr 26 2012, 09:35) Это...   Apr 27 2012, 13:33
- - georgy31   Спасибо добрый человек. Что значит свежий глаз. Вс...   Apr 26 2012, 06:44
|- - MikeSchir   Цитата(georgy31 @ Apr 26 2012, 10:44) Спа...   Apr 26 2012, 07:30
- - georgy31   Понял, спасибо. Приходиться торопиться, жисть така...   Apr 26 2012, 07:47
- - Serg SP   Расхожее мнение по поводу 2110...2113. Кто то гово...   Apr 26 2012, 07:48
- - georgy31   Если так верно, буду в работу отдавать.   Apr 26 2012, 07:55
- - Serg SP   У Вас должно получиться что то типа этого.   Apr 26 2012, 08:10
- - georgy31   Понял, спасибо. Обвес можно в любой момент поменят...   Apr 26 2012, 08:26
- - MK2   Раз вопрос о драйверах зашел, кто-нибудь использов...   Apr 27 2012, 13:20
- - georgy31   Я с этого начинал, после второго ведра драйверов и...   Apr 27 2012, 13:27
- - georgy31   Начнём с этого, а дальше вскрытие, как говорится п...   Apr 27 2012, 13:37
- - Iptash   Я бы на вашем месте не спешил заказывать ПП, у вас...   Apr 27 2012, 13:53
- - georgy31   Всё дело в том, что на макете оно может работать(а...   Apr 27 2012, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01803 секунд с 7
