48 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
_Артём_
сообщение Apr 15 2012, 04:32
Сообщение #361
Пользователь №: 17 322
Цитата(Dikoy @ Apr 15 2012, 05:58) *
Насколько нужен ресет при программировании AVR через JTAG?
Все апноты и ДШ говорят, что не нужен. Что достаточно TMS, TCK, TDI, TDO.
Да так и говорят.
Но есть ограничения: напрмер для М128 JTAG закрывает половину АЦП. Но если вам это не важно, то можно ограничится JTAG-ом.
Update: И как при этом отлаживаться, без ресета?
(в ISP он тоже какбЭ не нужен, однако...)
А как процессор сбросить?
Даташиты как раз говорят что нужен - без него никак.
Dikoy
сообщение Apr 15 2012, 06:21
Сообщение #362
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
--Но если вам это не важно, то можно ограничится JTAG-ом.
Мне JTAG нужен по другой причине - у меня чипы в гирлянде. И программироваться будут через один разъём. Да и SPI занят обменом с периферией.
4 входами АЦП я могу пожертвовать, у меня м640.
--Update: И как при этом отлаживаться, без ресета?
Так а где написано, что без него никак? Ибо в доках я вижу следующее:
Source Reset (optional) Used to reset the target device. Connecting this pin is recommended since it allows the JTAGICE mkII to hold the target device in a reset state, which can be essential to debugging in certain scenarios - for example if the JTD bit is set by the application firmware, disabling the JTAG interface. The nSRST pin has an internal pullup resistor in the JTAGICE mkII.
Programming through the JTAG interface requires control of the four JTAG specific pins: TCK, TMS, TDI and TDO. Control of the reset and clock pins is not required.
Насколько понимаю, ресет нужен только чтобы сбросить девайс в случае зависа или плохого старта. Что при наличии RC на ресете, по моему опыту, исключено. Но даже если такое происходит, можно тупо переткнуть питание (не удобно, конечно, но часто ли мы программируем девайс?).
Знатоки JTAG протокола, отзовитесь! Часто ли оный дёргается?
--А как процессор сбросить?
Если речь об ISP, то держать SCLK в 0 при включении питания. Если это условие выполнено, ресет не нужен, МК войдёт в режим программирования (ну, ещё 0х58 ему плюнуть вовремя).
prottoss
сообщение Apr 15 2012, 06:34
Сообщение #363
Пользователь №: 3 659
ребята тему создайте новую и там трепитесь
Dikoy
сообщение Apr 15 2012, 16:02
Сообщение #364
Ну да... Я то думал быстро ответят, а тут целая полемика образовалась cool.gif
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101753
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 27 2012, 13:23
Сообщение #365
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А вот у меня такая проблемная последовательность появилась:
1) программирование target
2) с target снимается питание, потом подаётся
3) повторное программирование возможно только после перетыкания USB разъёма (похоже, сносит виртуальный компорт - или он становится неработоспособным).
Годзилла из dessy, прошивка последняя.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 27 2012, 13:25
prottoss
сообщение Apr 27 2012, 13:29
Сообщение #366
Цитата(Genadi Zawidowski @ Apr 27 2012, 19:23) *
А вот у меня такая проблемная последовательность...
Так просто ответить не могу. Возможно какие либо специфические проблемы с питанием...
У Деззи не может быть последней прошивки. Они последний раз закупались до появления версии 120122.
Попробуйте все таки перепрошить программатор последней версией.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 27 2012, 21:53
Сообщение #367
Я сам прошивал последней прошивкой после покупки. Про десси я упомянул чтобы Вы были в курсе про аппаратуру.
Специфические проблемы с питанием у таргета. Я его (питание) выключаю. Причём, если просто выдернуть шлейф из таргета а потом включить - ничего не отваливается.
prottoss
сообщение Apr 28 2012, 03:31
Сообщение #368
Мне сложно судить о качестве питания Вашего устройства. Может быть как то разделить земяной провод разъема программирования от "грязной" земли.
G_A_V
сообщение Apr 29 2012, 05:01
Сообщение #369
Пользователь №: 59 415
При выключении-включении питания сильная импульсная помеха идет от target через программатор на компьютер, нарушая работу программатора - на моих платах все именно так. Подключайте программатор к компьютеру или target при уже включенном target.
Ivanof
сообщение May 1 2012, 14:14
Сообщение #370
Пользователь №: 70 393
Приветствую PROTTOSS!
Что то разобраться не могу. При внутрисхемном программировании у МК используются выводы Rx Tx, а у программатора MISO и MOSI. Этот программатор не будет шить по ISP? У меня что то не выходит ))).
prottoss
сообщение May 1 2012, 17:17
Сообщение #371
Цитата(Ivanof @ May 1 2012, 20:14) *
...При внутрисхемном программировании у МК используются выводы Rx Tx, а у программатора MISO и MOSI. Этот программатор не будет шить по ISP? У меня что то не выходит ))).
Этот программатор отлично шьет по ISP. Какой МК у Вас? У МК AVR нет выводов с именами Rx и Tx.
Ivanof
сообщение May 1 2012, 17:30
Сообщение #372
128 мега, выводы на разьём программирования задействованы 2, 3 и 11: RXD0/(PDI) PE0 - 2, (TXD0/PDO) PE1 - 3 и (SCK) PB1 - 11. А на SPI разьёме исп. MISO и MOSI
prottoss
сообщение May 2 2012, 13:57
Сообщение #373
Цитата(Ivanof @ May 1 2012, 23:30) *
...А на SPI разьёме исп. MISO и MOSI
Читайте документацию на используемый Вами AVR так же как Вы читаете документацию на любое непонятное Вам изделие, которые Вы хотите использовать.
Для особо догадливых:
ATmega128(L) Complete -> 26. Memory Programming -> 26.7 Serial Downloading -> 26.8 SPI Serial Programming Pin Mapping
prottoss
сообщение Jul 8 2012, 16:59
Сообщение #374
Привет всем. Хочу добавить поддержку программатором программирование AVR32. Если кто то сможет снять логи обмена по USB между avr32program.exe и JTAGICEmkII с командами "avr32program -ccomXX -pjtagicemkii cpuinfo" и "avr32program -ccomXX -pjtagicemkii readregs" буду весьма благодарен
prottoss
сообщение Jul 22 2012, 10:57
Сообщение #375
Выложил новую прошивку для программатора. Нововведения коснулись только версии JTAGICEmkII.
1. Введена поддержка JTAG chain
2. Введена поддержка программирования AVR32
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
