Свич на ПЛИС |
Apr 27 2012, 17:53
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142
Цитата(des00 @ Apr 27 2012, 21:49)  вы для начала логику свича прикиньте, а потом уже думайте надо оно вам на 12 портов или нет %) дешевле поставить два марвела по 6-8 портов  В дальнейшем возможно придется жестко детерминировать время передачи сообщений от абонентов, поэтому не хочется каскадировать свичи, что бы не вносить дополнительные задерки.
Apr 27 2012, 18:02
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(seldim @ Apr 27 2012, 12:53)  В дальнейшем возможно придется жестко детерминировать время передачи сообщений от абонентов, поэтому не хочется каскадировать свичи, что бы не вносить дополнительные задерки. дык тогда вообще от эзернета отказаться бы %) делаете кольцо и гоняете маркер, по оптике, будет вообще все в шоколаде %) Цитата(seldim @ Apr 27 2012, 11:53)  не хочется каскадировать свичи, что бы не вносить дополнительные задерки. коллеги подсказывают что есть марвелы на 12 портов, но в бга
Apr 27 2012, 18:10
Из: Саратов
Цитата(des00 @ Apr 27 2012, 22:02)  дык тогда вообще от эзернета отказаться бы %) делаете кольцо и гоняете маркер, по оптике, будет вообще все в шоколаде %)
коллеги подсказывают что есть марвелы на 12 портов, но в бга Оптика не пойдет. Работать с ней не приходилось, хотя желание есть, но конструктивные особенности железа не позволяют. А вот насчет марвелов бга корпус не остановит. Не поскадете название чипа?
Apr 27 2012, 18:28
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Цитата(seldim @ Apr 28 2012, 04:06)  Есть задача организовать умный Ethernet свич с использованием ПЛИС. количество абонентов >12. Скорость линии 100Mb. Задача свича передача данных от абонента к абоненту + контроль пауз между посылками. Находили готовые свичи с ARM9 на борту но маловато портов. Каскадировать их тоже не хочется. Возникают вопросы: 1. можно ли использовать аппаратные трансиверы в стратиксах для этих целей; 2. нужны ли для них внешние PHY; 3. какие еще возможны реализации. Вешать более 12 трансиверов PHY не хочется. Еще если кто сможет поделиться схемной реализацией гигабитноко эзернета на хардверных трансиверах буду очень признателен. У нас реализован на 4-ом циклоне, 4-8 гигабитных + 8 или 16 100-мегабитных портов, но проще и дешевле поставить марвел. Если не подскажут, то завтра утром скажу как называются. для втроенных трансиверов внешние PHY не нужны, если использовать SFP-модули(оптика/электрика).
Россия это даже не страна. Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Apr 28 2012, 02:22
Из: Саратов
Цитата(wolfman @ Apr 27 2012, 22:28)  У нас реализован на 4-ом циклоне, 4-8 гигабитных + 8 или 16 100-мегабитных портов, но проще и дешевле поставить марвел. Если не подскажут, то завтра утром скажу как называются.
для втроенных трансиверов внешние PHY не нужны, если использовать SFP-модули(оптика/электрика). Вы в своем 16x100Mb решении использовали внешние PHY? На каждый PHY нужно порядка 20 ксигналов это 320 выводов ПЛИС или применялись какие то многопортовые PHY? Насчет марвела и других многопортовых свичей с контроллером посмотрим. Прогамист должен оценить производительность встроенного контроллера. Если потянет решени дополнительных задач то может на них и остановимся, но пока основной вариант ПЛИС.
Apr 28 2012, 04:39
Из: Питер
Цитата(seldim @ Apr 28 2012, 12:52)  Вы в своем 16x100Mb решении использовали внешние PHY? На каждый PHY нужно порядка 20 ксигналов это 320 выводов ПЛИС или применялись какие то многопортовые PHY? Насчет марвела и других многопортовых свичей с контроллером посмотрим. Прогамист должен оценить производительность встроенного контроллера. Если потянет решени дополнительных задач то может на них и остановимся, но пока основной вариант ПЛИС. Использовалось два LXT9785, работаютв режиме SMII или SSMII. Еще стоит ATMEL AT91SAM7. Марвелы: 88E6083 - 10-ть 100Мбитных портов, 88Е6092(95, 96, 97) - 8-мь 100 Мбитных портов(встроенные трансиверы) + 3 гигабита. Я у себя использовал 88Е6092, ему контроллер не особо нужен, может кофигурироваться из eprom.
Apr 28 2012, 08:32
Из: Саратов
Цитата(wolfman @ Apr 28 2012, 08:39)  Использовалось два LXT9785, работаютв режиме SMII или SSMII. Еще стоит ATMEL AT91SAM7.
Марвелы: 88E6083 - 10-ть 100Мбитных портов, 88Е6092(95, 96, 97) - 8-мь 100 Мбитных портов(встроенные трансиверы) + 3 гигабита. Я у себя использовал 88Е6092, ему контроллер не особо нужен, может кофигурироваться из eprom. Что то у Марвела проблемы с документацией не смог найти даташит. Если есть дайте ссылочку Будет ли встроеный в ПЛИС хардверный трансивер работать на низкой скорости в 100Mb?
Сообщение отредактировал seldim - Apr 28 2012, 08:33
Apr 28 2012, 10:10
Из: Питер
Цитата(seldim @ Apr 28 2012, 19:02)  Что то у Марвела проблемы с документацией не смог найти даташит. Если есть дайте ссылочку NDA надо заключать, попробуйте связаться с дистрибьюторами, кажется avnet. Цитата Будет ли встроеный в ПЛИС хардверный трансивер работать на низкой скорости в 100Mb? По идеее нужны будут электрические SFP-модули, в тех, что мы покупали стояли phy марвелы 88Е1112.
Apr 29 2012, 12:38
Из: Питер
Цитата(seldim @ Apr 29 2012, 13:10)  Вся проблема в особенности протокола, который должен быть реализован. Подобные решения за бугром делают либо на стратиксах либо на вертексе с встроенным поверпс. Гм, а что за протокол, если не секрет?
