> Сброс CM3 программно
_Артём_
сообщение Apr 28 2012, 17:26
Пользователь №: 17 322
Здраствуйте.
Пытаюсь сделать сброс МК программно в соответствии с
Software may initiate a reset (e.g. if it finds itself in a non-recoverable state). By asserting the
SYSRESETREQ in the Application Interrupt and Reset Control Register (write 0x05FA 0004), a reset is
issued.
Делаю так:
AIRCR=0x05FA0004;
Но после этих действий программа вопреки моим ожиданиям оказывается не Reset_Handler, а в Default_Handler.
Что я не правильно делаю?
GetSmart
сообщение Apr 28 2012, 17:54
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Проц какой? В LPC17xx юзер мануале написано "... не реализовано".
_Артём_
сообщение Apr 28 2012, 19:24
Цитата(GetSmart @ Apr 28 2012, 20:54) *
Проц какой?
EFMG890F128
Я цитату из reference manual-а приводит. Из неё следует что запрос реализован (если я правильно понял).
Уточнение: программа попадает в HardFault_Handler.
AHTOXA
сообщение Apr 28 2012, 19:32
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
В CMSIS это делается вот так:
#define NVIC_SYSRESETREQ            2         /*!< System Reset Request         */
#define NVIC_AIRCR_VECTKEY    (0x5FA << 16)   /*!< AIRCR Key for write access   */
static __INLINE void NVIC_SystemReset(void)
  SCB->AIRCR  = (NVIC_AIRCR_VECTKEY | (SCB->AIRCR & (0x700)) | (1<<NVIC_SYSRESETREQ)); /* Keep priority group unchanged */
  __DSB();        /* Ensure completion of memory access */
  while(1);        /* wait until reset */
_Артём_
сообщение Apr 28 2012, 19:59
Заменил у себя:
volatile unsigned char ResetRqFlag;
int main() {
if (ResetRqFlag) {
    ResetRqFlag=0;
    NVIC_SystemReset();
Результат тот же, программа оказывается тут:
void HardFault_Handler(void)
for (;;)
    GPIO->P[2].DOUTTGL=1;
AHTOXA
сообщение Apr 29 2012, 04:44
фанат дивана
Из: Уфа
Тогда остаётся только одно: в ваш чип забыли положить эту функцию! sm.gif
Пишите в суппорт.
Подумал ещё: а вы не перевели случайно процессор в user-mode? Может быть, из него нельзя писать в эти регистры?
(Для проверки попробуйте вызвать NVIC_SystemReset() из прерывания).
Nixon
сообщение Apr 29 2012, 05:08
Группа: Админы
Пользователь №: 48
890 у вас в какой ревизии? Если B то не ожидайте от него всего, что написано в документации. Сырой до ужаса чип.
Я даже отложил всю работу с ним до получения ревизии С.
Ой, прошу прощения, я про GG890. У вас же просто Gecko.
Вам помочь или не мешать?
_Артём_
сообщение May 1 2012, 15:51
А как ревизию попроще узнать?
Nixon
сообщение May 1 2012, 17:24
Группа: Админы
Пользователь №: 48
п.7.3.4 мануала на гекко.
_Артём_
сообщение May 1 2012, 17:52
*(uint32_t *)0xE00FFFE8 = 0x0F
*(uint32_t *)0xE00FFFEC = 0x20
Получается Rev=0x02 - C.
_Артём_
сообщение May 3 2012, 20:45
Нет, не забыли.
Всё работает: и мой первый вариант и ваш и просто вызов NVIC_SystemReset.
Почему сразу не заработал - загадка.
Хм. Трудно сказать.
Reset задумывался сразу после входа в main (просто что бы проверить эту функцию).
Вряд ли там в Reset_Handler где-то переход был.
Да и не упоминалось в описании запроса на сброс о режиме процессора:
issued.
Разве что где-ещё смотреть надо.
AHTOXA
сообщение May 4 2012, 03:09
фанат дивана
Из: Уфа
В первоисточнике (Cortex-M3 Technical Reference Manual):
You can only fully access the NVIC from privileged mode, but you can pend interrupts
in user-mode if you enable the Configuration Control Register (see Configuration
Control Register on page8-25). Any other user-mode access causes a bus fault.
_Артём_
сообщение May 4 2012, 14:31
Что-то совсем непонятно.
void OS::system_timer_user_hook() {// вызывается с частотой 1кГц
    DWT_CYCCNT=0;
    if (++Divider==1000) {// 1 секунда
        Divider=0;
        TimerEvent.signal_isr();
    Timers[0]=DWT_Get();
template<>
OS_PROCESS void TProc1::exec() {
    uint16_t reset_delay_cnt=0;
    for (;;) {
        TimerEvent.wait();
        Timers[1]=DWT_Get();
        {// Сброс
            if (++reset_delay_cnt==20) {// сброс через 20 секунд
                ResetRqFlag=0;
                SCB->AIRCR=0x05FA0004;
                while (1);
TProc1::exec делает сброс раз в 20 секунд. Никакого fault-а не происходит.
AHTOXA
сообщение May 4 2012, 14:40
фанат дивана
Из: Уфа
Здесь как раз всё нормально. По умолчанию кортексы работают в привилегированном режиме. Чтобы переключить их в user-mode, надо предпринять определённые действия.
_Артём_
сообщение May 4 2012, 14:48
Может быть. Пока с режимами и их переключениями не разбирался.
Непривычно после АВР. Режимы какие-то - зачем они? Пока не улеглось в голове.
Попробую предпринять и проверить как будет тогда работать (когда найду как оно переключается).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
