> Как убрать из анализа путь?
alexPec
сообщение Apr 29 2012, 19:25
Пользователь №: 15 968
Еще попутно вопрос возник. Оказалось неправильно проводится анализ таймквестом. На рисунках видно, что один и тот же путь (первые 2 в списке) анализируется и по фронту и по спаду Launch clock. Мне нужен анализ только по фронту... С чего он взял что по спаду надо проводить анализ? Вообще бы забить этот путь (от спада ланч клока до фронта латч клока) как false path. Так он вроде ничем от правильного пути не отличается (в команде set false path есть только откуда и куда, а эти параметры для правильного и неправильного пути одинаковы)... Как-то была такая ситуация, но ланч клок там был мной описан, я просто описал его что он в 2 раза медленнее и прокатило. А тут ланч клок генерится автоматом командой derive pll clocks.
Как быть?
Adv
сообщение Apr 29 2012, 20:35
Из: Винница
Пользователь №: 7 407
Как быть?
Попробуйте что-то вроде этого.....
set_false_path -fall_from [get_clocks $gtxclk] -rise_to [get_clocks tx_output_clock] -setup
Пределайте под своё, разумеется(свои имена частот вставьте). Только - вставьте имена правильно. Там возможно ещё море скобок (как в любом скрипте....). Правильное написание этих частот со скобками - посмотрите сами прямо в ТаймКвесте.
alexPec
сообщение Apr 29 2012, 21:44
Спасибо, помогло! А есть (и где бы взять) вообще документ со всеми командами и ключами sdc, которые квартус понимает?
ReAl
сообщение Apr 30 2012, 05:13
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Оно? SDC manual
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
