4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Биморфный пьезоэлемент, Где купить или как сделать
Myron
сообщение Feb 21 2012, 15:29
Сообщение #16
Пользователь №: 2 451
Цитата(galya @ Feb 21 2012, 01:57) *
..ув.Myron...если Вас не устраивают размеры датчиков Мураты и хотите помеьше - то нужны размеры датчика(тем более если хотите сохранить резонансную частоту как у Мураты) так как придётся подбирать материал с другими механическими характеристиками...
ув.'galya'
Хотелось бы готовых, можно с резонансом не ниже, можно выше, чем у Мураты
sera_os
сообщение Feb 21 2012, 19:38
Сообщение #17
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(galya @ Feb 20 2012, 21:47) *
gregory...найдите(или сами сделайте) припой марки ПОСК145(низкотемпературный припой с кадмием - 145грд.Ц...или паяйте индием) и с его помощью попробуйте спаять ещё раз свою конструкцию...тоько не нагревайте выше (180-200)грд.Ц...облудите(флюс ЛТИ-120) у элементов одну сторону ..а у бронз.кольца обе стороны...сложите всё в столбик...сверху на этот столбик положите груз(50-100грамм)...всё это поместите в печку и медленно разогрейте до температуры плавления припоя..стобик спаяется(контроль визуально)...после остывания излишки припоя аккуратно удалите нафилем...
Скажите а сплав Розе или Вуда пойдет? Сплав Вуда имеет кадмий, упомянутый выше, но и олово со свинцом также в его составе.
У меня задача подобная, думаю припаять пьезокерамический столбик (как в зажигалке) между двух плат.
gregory
сообщение Feb 22 2012, 10:08
Сообщение #18
Пользователь №: 5 887
Цитата(galya @ Feb 19 2012, 16:52) *
...опыт изготовления таких биморфов...опыт есть....
Уважаемый galya!
С наступающим праздником! Всего наилучшего!
Хочу вернуться к вопросу о возможности покупки биморфов.
Можете ли Вы взяться их изготовить?
galya
сообщение Feb 22 2012, 11:48
Сообщение #19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
.ув.Myron...пообщался сегодня с технологами...таких "малявок" они не ещё не лепили...вопрос в обьёмах...ибо под это дело надо создавать свою оснастку...
ув.gregory...пообщался сегодня с технологами...вроде берутся сделать(даже два варианта с разной поляризацией(штук по 5 в двух вариантах))..."чешут репу" biggrin.gif ...на предмет цены...результат "чесания репы" сообщу Вам на мылу...
...сплав Вуда может и подойдёт но он очень мягкий и низкотепературный...да и кадмия там поменьше..
Вуда сплав, легкоплавкий сплав на основе висмута. В. с. состоит из 50% Bi, 25% Pb, 12,5% Sn и 12,5% Cd. Температура плавления В. с. 68°С
..Припой оловянно-свинцово-кадмиевый ПОСК145-50-18
Состав припоя: Олово 50% / Свинец 32%/ Кадмий-18% Температура плавления припоя 145грд.Ц
Припой оловянно-свинцово-кадмиевый ПОСК 50-18, применяется для ступенчатой пайки конденсаторов.
Применяется для полупроводниковой техники, для пайки деталей чувствительных к перегреву, для
пайки алюминия, алюминия с медью и ее сплавами в монтажных соединениях, сплавов алюминия между
собой, для пайки и лужения меди, никеля, латуни, бронз, медных и медно-никелевых сплавов с
посеребренной керамикой, пайки посеребренных деталей
, для пайки и лужения ювелирных изделий.
Сообщение отредактировал galya - Feb 22 2012, 12:05
Myron
сообщение Feb 22 2012, 15:24
Сообщение #20
Спасибо, я так и думал, при небольших партиях это будет дорого.
Найду Вас позже, когда определюсь с количеством.
dpss
сообщение Feb 22 2012, 16:03
Сообщение #21
Пользователь №: 36 913
Сплавы с висмутом(в том числе Вуда и Розе) обладают небольшой механической прочностью по спаянной поверхности.
gregory
сообщение Feb 23 2012, 12:15
Сообщение #22
Меня тоже это смущает. Если делать биморфный элемент, не будет ли сдвига вдоль пайки. Тогда каждый из пьезоэлементов будет изгибаться самостоятельно, о надо , чтобы спаянный диск изгибался как единое целое. Пробовал клеить проводящим клеем -результат отрицательный
sera_os
сообщение Feb 23 2012, 14:22
Сообщение #23
Из: UA
Понятно.
Кто в курсе, напыленный контакт пьезодатчика, имеет прочное соединение с керамикой? Имеется ввиду пьезодатчик как в пьезозажигалке.
galya
сообщение Feb 24 2012, 08:32
Сообщение #24
Из: Ростов-на-Дону
...напылённый электрод в пьзодатчике(от зажигалки) может быть сделан алюминием или монель...
gregory
сообщение Feb 24 2012, 10:00
Сообщение #25
Спасибо. Не могут ли Ваши специалисты определить, какое направление поляризации наилучшее, если биморфное кольцо работает на изгиб по радиальному направлению , то есть жестко закреплено по внутреннему радиусу? Определяете ли Вы чувствительность готового биморфного элемента. Можно ли заранее оценить стоимость партии 1000 штук?
gregory
сообщение Feb 28 2012, 07:58
Сообщение #26
[/quote]
Ваши технологи еще не заговорили?
gregory
сообщение Mar 7 2012, 02:46
Сообщение #27
Сделали несколько штук с припоем ПОСК145 на разные резонансные частоты с различными прокладками. Действительно работают! Поэкспериментировали с ними.
Жду от Вас информацию о наших общих делах
gregory
сообщение Apr 24 2012, 08:29
Сообщение #28
[/quote]
Galya!
Откликнитесь, я Вас потерял
Дмитрий38
сообщение Apr 30 2012, 14:29
Сообщение #29
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 65 852
вы решили свой
....вопрос? icg
353814135
gregory
сообщение May 23 2012, 07:25
Сообщение #30
Цитата(Дмитрий38 @ Apr 30 2012, 20:29) *
вы решили свой
....вопрос? icg
353814135
Кажется , да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.0237 секунд с 7
