-DAVID-
сообщение Apr 27 2012, 18:40
Пользователь №: 60 585
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста - есть проект в proteus , демонстрирующий работу АЦП Atmega 8 и там происходит вывод данных через UART . У меня простой вопрос - как вывести дробные значения в Virtual Terminal (параметр pressure)? Прошивка написана на с++ откомпилирована в CodeVisionAVR. Сам уже пробовал выводить через printf, scanf - ничего толком не получилось , может надо делать вставку на ассемблере ?...
 Уменьшено до 76%
700 x 344 (51.88 килобайт)
в протеусе:
 Уменьшено до 84%
1086 x 840 (163.16 килобайт)
Так как раньше на си не программировал, буду благодарен если ещё подскажете как можно сохранить считываемые ацпухой данные в массив.
Сам проект:
Прикрепленный файл  ______WinRAR.rar ( 127.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
_Артём_
сообщение Apr 27 2012, 19:41
Пользователь №: 17 322
Как-то так:
#define ADC_ARRAY_SIZE 16
unsigned short ADCSample[ADC_ARRAY_SIZE];
volatile unsigned char ADCNext;
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void){
ADCSample[ADCNext]=ADC;
if (++ADCNext>=ADC_ARRAY_SIZE) ADCNext=0;
P.S. CodeVisionAVR или WinAVR? Если CodeVisionAVR (на него похоже) то почему в этот подфорум пишете?
-DAVID-
сообщение Apr 28 2012, 05:19
Спасибо Артём! я проверю Ваш код, если точнее - мне надо было сохранить параметры pressure и voltage
да, это CodeVisionAVR, а куда писать?
Виктория
сообщение Apr 30 2012, 17:01
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Здравствуйте!
Для переменных типа float в функциях printf(), sprintf() используется формат %f
pressure=rezult*1.6;
printf("voltage=%6.1f mv", pressure);
Два преподовских замечания:
1) В предыдущей строке кода коряво как-то погрешности учитываете через целочисленную арифметику. Хотя может быть у Вас это какой-то фирменный трюк?
2) Навскидку вроде бы все-таки должна использоваться sprintf. Не охота тщательно изучать Ваш проект, но скорее всего вывод в VT осуществляется посредством строковых массивов.
З.Ы.: а Proteus понравился
Прохожий
сообщение Apr 30 2012, 17:10
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Как может понравиться Протез?
Тем более за бабло?
В натуре оно как-то быстрее и надежнее...
-DAVID-
сообщение May 1 2012, 20:01
Виктория, спасибо что откликнулись, вот что получилось:
 Уменьшено до 89%
1496 x 958 (245.45 килобайт)
1)нет, не трюк) как посоветуете учитывать погрешности?
2) через sprintf - CVAVR не компилирует!!
Есть мысль считывать целочисленную и дробную части параметра pressure отдельно, (затем выводить в VT вместе с запятой или точкой) подскажете как реализовать?
Master of Nature
сообщение Aug 6 2012, 00:27
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
CodeVision не умеет форматировать %6.1f
А также не умеет выводить лидирующие нули.
Лучше отделять целую часть от дробной и выводить по отдельности.
А формат использования команды sprintf смотрели?
sprintf(string,"ADC=%f",float);
Результат операции помещается в строку и дальше эту строку можно отправить куда угодно.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
maksimp
сообщение Aug 6 2012, 18:54
Пользователь №: 66 023
result = ADCW*5-ADCW/10;
эквиваленто умножению на 4.9 . Это можно сразу объединить с следующим умножением на 1.6 :
pressure = ADCW * (4.9*1.6);
Произведение 4.9*1.6 написано в скобках, поэтому порядок выполнения операций будет сначала 4.9*1.6 а затем умножить на ADCW. И тогда 4.9*1.6 компилятор вычислит на этапе компиляции.
hd44780
сообщение Aug 16 2012, 07:52
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Не рассказывайте сказки. В CvAVR эти вещи управляются в настройках проекта. Пошарьте по меню.
Реализация этих форматов более объёмная, а требуется не всегда и не всем, они и сделали её отключаемой.
Вот Вам мой рабочий проект - http://cxem.net/izmer/izmer90.php с фотографиями. Всё прекрасно выводится.
Там и прошивка лежит с исходниками.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:50
