5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Импульсная нагрузка для свинцового АКБ (f=2кГц)
tyro
сообщение Mar 5 2011, 21:13
Сообщение #31
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(MaxiMuz @ Mar 5 2011, 23:55) *
У меня сейчас нет время изучать химию АКБ,
А без знания электрохимии это
Буду благодарен если разясните что написано ниже:
трудно объяснить.
И необходимо решать проводить дальше опыты или изменять схему устройства краткая суть которого обсуждалась на :
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=21064
Так там Вам вроде бы рассмотрели целесообразность приведенного устройства? (Если желаете рассмотреть на этом форуме, откройте новый топик).
P.S. В схеме на Kazus"e интересующие Вас явление не будет проявляться.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Serg SP
сообщение Mar 5 2011, 21:21
Сообщение #32
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(MaxiMuz @ Mar 6 2011, 00:09) *
Serg SP могли бы вы переслать весь доклад ?
что значит "эффект разряда" ?
Сегодня не могу, придётся многое затирать, не хочу никакой рекламы.
Эффект разряда - по смыслу добиться полноценного электрохимического преобразования в системе АБ
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
MaxiMuz
сообщение Mar 5 2011, 21:45
Сообщение #33
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
В принципе можно открыть тему здесь, но пока у меня нет достаточных аргументов чтобы противостоять скептицизму или занять какоето устойчивое мнение ....
на счет явлений , хочу рассмотреть отдельно каждый процесс
Что будет если не добиться полноценного эл.химического преобразования ?
Microwatt
сообщение Mar 5 2011, 23:46
Сообщение #34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это Вы должны решить.
Причем, решить чисто по-инженерному. Спросить у себя: "Стоп! А что же мне нужно? Чтобы устройство надежно работало от этой чертовой батареи или таки дописать диссертацию "О некоторых аспектах неполноценного электрохимического преобразования в свете последних решений Думы"?
Рискну я допустить потребление 3кГц с неясными последствиями или зашунтирую батарею конденсатором, хотя бы 1 Ом, на этой частоте? Или у меня впереди полтора квартала на твердом окладе для неспешных чтений в библиотеках?
По крайней мере, есть пару непроверенных мнений и одна ссылка на официальный доклад, где с частотою более 100Гц от электрохимического источника напрямую энергию брать не рекомендуется....
Вот и решайте.
Serg SP
сообщение Mar 6 2011, 07:08
Сообщение #35
АБ будет вести себя подобно ёмкости, при условии, что Вы будете успевать в паузе между импульсами разряда сообщить ей снятый заряд. Правда, у Вас величина импульса доходит чуть не до половины С. При таких импульсах, скорее всего, будет электрохимическое преобразование. В том докладе, что я привёл, речь идёт о величине переменной составляющей максимум 5 Ампер на 100 а/ч. А у Вас порядка 50 А на 100 А/ч, грубо говоря.
Сообщение отредактировал Serg SP - Mar 6 2011, 08:39
Инн
сообщение May 3 2012, 01:35
Сообщение #36
Группа: Validating
Пользователь №: 20 679
Имею заметить две вещи:
1. Сообищть снятый заряд:
У АБ есть КПД заряда. Он порядка 90%. Т.е7, в каждом периоде Вы буде недовозвращать 10% снятого за полпериода заряда. Но только это теория АБ, в которой, похоже, ни один из присутствующих н есилён.
2. Параллельный к-тор:
Пожалуйста помните, что у АБ низкое внутр.сопр-е. У электролита экв.последов.сопр-е может оказаться сравнимым с АБ или даже выше. Существуют эл-ты с низким сопр-ем. Обратите на всё это внимание.
И, конечно, помним об инд-ти эл-тов. Может, не грех поставить параллельные низкоиндуктивные к-торы меньшей-чем-электролит ёмкости. Надо смотреть на форму импульса, фронты и проч.
Microwatt
сообщение May 3 2012, 07:47
Сообщение #37
Из: Запорожье
Если про свинец, то есть мнение - урезать до 75%
сообщение May 3 2012, 07:53
Сообщение #38
Пользователь №: 11 287
Судя по написанному, человек просто не проснулся ещё в 4 утра.
tyro
сообщение May 3 2012, 09:25
Сообщение #39
Любитель Кошек
Или поздно проснулся, теме год с небольшим. Но посты нужны ( нынче 50), а он (пост) вроде по теме sm.gif.
Инн
сообщение May 4 2012, 12:56
Сообщение #40
Группа: Validating
Да, спасибо, если это надёжные данные. Я эту величину видел где-то в Западной литературе, и, сколько помню, они говорили именно о свинце. Но у них столько некачественной литературы -- если нужна надёжность, то нужно раз пять сравнить...
Вообще-то, на глаз 75% кажется как-то маловато?
Может, измерить в лоб? Но у меня приличного счётчика или логгера всё как-то нет. Я вообще этим профессионально не занимаюсь...
А Вы сам не мерили этот КПД?
А от глубины субцикла он зависит?
tyro
сообщение May 4 2012, 13:53
Сообщение #41
Любитель Кошек
А что такое КПД батареи? Расскажите о нем, какая методика.
Microwatt
сообщение May 4 2012, 14:54
Сообщение #42
Из: Запорожье
Ток в батарее, грубо говоря, какой вошел - такой и вышел, если пренебрегать саморазрядом. Заряд сохраняется.
А вот если посмотреть кривые заряда и разряда по напряжению, то они сильно разнятся. При заряде в конце имеем 14 вольт, а при разряде - 10 (грубо, для 12-вольтовой свинцовой батареи). Вот это-то и дает КПД, теоретически 75% для свинца, 55% для никель-кадмия и т.п..
Величина КПД, среднего разрядного, среднего зарядного напряжений для разных электрохимических систем посчитана давно и точно.
tyro
сообщение May 4 2012, 15:07
Сообщение #43
Любитель Кошек
Обалдеть, можно подумать что Вы никогда не смотрели сколько ампер часов закачали в батарею и сколько сняли.
Все таки спрашивал (не Вас), что такое КПД АБ и как его измерять. Теория рассчитает теоретически sm.gif (она умная). Вопрос о реалиях.
Serg SP
сообщение May 4 2012, 20:51
Сообщение #44
КПД классической св-кислотной АБ менее 80%. Об этом говорит хотя бы то, что фактор заряда (отношение сообщённой в процессе заряда ёмкости к снятой при разряде в одном цикле) для классики (с жидким электролитом) равен 1.2.
Для GEL ситуация несколько лучше, з.ф. равен 1.05 - 1.07, потому что не требуется стадия перемешивания электролита (что просто необходимо для классики, и делается это подачей повышенного напряжения на АБ с контролем тока).
Это я ещё промолчал о том, что при разряде среднее напряжение 1.95В/эл в процессе. А при заряде около 2.2В/эл sm.gif
Так чта, с КПД у св-кисл АБ совсем кисло.
tyro
сообщение May 5 2012, 04:30
Сообщение #45
Любитель Кошек
В последних постах уже трое пишут о КПД АБ sm.gif. Что это такое, как определять? Или беседа идет о мифе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
