> Подскажите большой ИК-фотодиод (950нм), аналог ФД-320
Kadzak
сообщение May 3 2012, 15:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
Чем хорош ФД-320:
- Хорошая чувствительность: 0,4 А/Вт
- Большая площадь: 5*5 мм2 + линза диаметром 10 мм.
Но нужен (недорогой) импортный аналог.
Пока остановился на планарном BPW34, еще очень похожи на этот же BPW34:
PDB-C157 и SFH205 (в цилиндрическом корпусе).
- Площадь: 7 мм2
- Чувствительность: 0,6 А/Вт
Чтобы добиться (приемлемой) чувствительности, сравнимой с 320, приходится параллелить 2 BPW34.
Однако хотелось бы найти аналог.
В инете есть упоминания о GNL-1441S от ф.G-Nor, но ни подробную тех-инфу ни продавцов найти не удалось...
Только вот это.
Большой ФД с круглой 9 мм линзой.
Сообщение отредактировал Kadzak - May 3 2012, 15:54
Ремонт мозгов: электронных модулей, блоков управления, прошивка EPROM
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
kovigor
сообщение May 3 2012, 18:57
Пользователь №: 56 295
А почему нельзя взять обычный фотодиод и поместить его в фокусе линзы (объектива) нужного диаметра ?
Kadzak
сообщение May 4 2012, 11:56
Из: Зеленоград
Правильный вопрос))
Можно и так, но сперва нужно найти большой по площади кристалла ФД.
Все буржуйские имеют размер максимум 8 мм2, у ФД-320 - 25 мм2.
Подойдет и без линзы, но хотелось бы найти ФД с кристаллом 25 мм2 или хотя бы 16..
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
DS
сообщение May 6 2012, 15:50
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
780 mm2 подойдет ? - S3584-08
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
сообщение May 6 2012, 18:41
Пользователь №: 11 287
Да, и недорого совсем...
Здесь посмотрите.
Пример: Прикрепленный файл  pc20_5_500097_0.pdf ( 436.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
Kadzak
сообщение May 7 2012, 01:58
Из: Зеленоград
2 DS:
Пасиб за наводку, у Hamamatsu есть и поменьше: S8650, S3590 (10х10 мм).
http://jp.hamamatsu.com/products/sensor-ss...8/index_en.html
Вот только цену не нашел ни на одну позицию, у наших всех цена "по запросу".
А на буржуйском поисковике (http://www.findchips.com/) вообще нет..
2 Herz:
Пасиб, но и эти черти дорогие (цены взяты с http://se.mouser.com/):
PC20-6 (20 mm2): $36.45 (от 50 шт.)
PC20-7 (20 mm2): $36.25 (от 50 шт.)
PC20-7-SM (SMD, 20 mm2): $26.85 (от 50 шт.)
Пока что дешевле ставить 2шт BPW34 (20 руб/шт).
Сообщение отредактировал Kadzak - May 7 2012, 02:06
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
DS
сообщение May 7 2012, 07:25
В УЕ Интернешнл шлите запрос по e-mail, они по дилерскому прайсл листу Hamamatsu торгуют. Только выбирайте диод из ширпотребовских (в пластиковом корпусе, например, s6801), от цен на "научные" диоды Вам плохо станет.
Kadzak
сообщение May 10 2012, 00:05
Из: Зеленоград
Большой пасиб, широкая у них номенклатура)
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
Kadzak
сообщение May 11 2012, 15:05
Из: Зеленоград
Вот что удалось нарыть у Hamamatsu с относительно небольшим (до 100 мм2) кристаллом (можт еще кому полезно будет):
http://www.hamamatsu.su/Si%20PIN%20Photodiodes.htm
Керамический корпус:
10x10 (100 mm2): S8650, S3590, S5981, S5870, S5107, S3994-01, S3590-08/18/19;
5x5 (25 mm2): S5980, S5106;
5.8x5.8 (33 mm2): S2387-66R (не PIN).
Металлический корпус:
5.8x5.8 (33 mm2): S1226-8BQ, S1336-8BQ, S2386-8K, S2386-14, S2592-04 (TO-8 Metal);
5.8x5.8 (33 mm2): S3477-04 (TO-66 Metal);
3.9x4.6 (18 mm2): S2386-45K (TO-5 Metal);
3.6x3.6 (13 mm2): S1226-44BQ, S1336-44BQ, S2386-44K (TO-5 Metal).
Пластиковый корпус:
5,5x4,8 (26,4 mm2): S6775, S6775-01 (S6967);
2,77x2,77 (7,67 mm2): S2506-02/04;
2,4x2,8 (6,72 mm2): S4707-01;
1.5x4.1 (6,15 mm2): S9345b (SMD);
Dia 14mm (150 mm2): S6801 (прозрачная линза), S6801-01 (фильтр отсечки видимого диапазона);
Dia 7mm (38 mm2): S6036 (прозрачная линза), S6036-01 (фильтр отсечки видимого диапазона).
Продавцы:
- ЮЕ-Интернейшнл: http://www.yeint.ru
- http://hamamatsu.advante.ru/catalog/997/1001/1238.html
Сообщение отредактировал Kadzak - May 11 2012, 15:43
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
galya
сообщение May 20 2012, 11:29
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...есть вот такие...
Сообщение отредактировал galya - May 20 2012, 11:53
Прикрепленный файл  kdf6x6to85.pdf ( 218.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
Прикрепленный файл  PC100_7_SM.pdf ( 211.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Прикрепленный файл  Spektr_KDF6_6.pdf ( 68.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
DS
сообщение May 20 2012, 11:43
galya
сообщение May 20 2012, 11:46
Из: Ростов-на-Дону
...наши считают площадь по линзе фотодиода..
..здесь тоже площадь по линзе...Dia 14mm (150 mm2): S6801 (прозрачная линза), S6801-01 (фильтр отсечки видимого диапазона);
Сообщение отредактировал galya - May 20 2012, 12:04
DS
сообщение May 20 2012, 12:48
Мда, рекламные технологии шагают по планете. Это типа как китайские PMPO ватты в колонках ...
Особенно доставляет наличие S6801 в таблице с "честными диодами" 10х10 мм. А судя по параметрам, его площадь фоточувствительной области около 15 мм.кв.
Kadzak
сообщение May 21 2012, 14:00
Из: Зеленоград
Запросили цены на Хамаматцу, 30 баксов/шт ))
Даже китайцы, которые делают аналоги просят от 250rmb, т.е. от 1000 руб и выше..
Спасибо за инфу, но это Питер, а сборка предполагается в Китае, посему хотелось бы импорт..
Странно, на вашей приведенной картинке спектралки максимум чувствительности 800 и 850 нм, хотя в даташите обоих ФД указаны 890 нм.
А мне бы максимум на 950нм..
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
DS
сообщение May 21 2012, 21:06
У Hamamatsu для азии/США цены раза в полтора ниже, а если сборка в Китае - т.е. махровый опт, то могут быть и вкусные цены. В частности, их диоды стоят в пишущих DVDшках, а там каждый цент важен. Пишите запрос пряммо в основной офис с объяснениями, куда и сколько будет закупаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
