> Измерение фазы.
radioman1
сообщение May 3 2012, 09:29
Пользователь №: 71 680
Привет всем!
Есть желание построить прибор для измерения фазы между двумя сигналами. Оба сигнала частотой 1КГц. Реализуемо ли это с Atmega328? Можно ли это сделать только контроллером или нужна доп. периферия? Что то похожее нашел в http://www.isoi.in/Journal/Vol39-1/16th%20article.pdf.
alexvu
сообщение May 3 2012, 10:53
Пользователь №: 68 299
Напряжение, форма, шум, точность, внутр. сопротивление источников?
stells
сообщение May 3 2012, 11:01
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Serhiy_UA
сообщение May 3 2012, 11:47
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Только определитесь с точностью и темпом измерения. Если входные сигналы типа меандр, то один пример Вами уже приведен. Его можно еще упростить, для AVR с тактом в 20 МГц это не сложно.
Второй пример, уже с периферией: после элемента ИСКЛ.ИЛИ (а он формирует широтно- импульсный сигнал) ставьте аналоговый фильтр НЧ, и потом измеряйте уровень через АЦП, он пропорционален фазе.
Третий пример: Если сигналы синусоидальные (что не было указано), и темп измерений не высокий, то измерение в моменты 0 и 90 (270) градусов и алгоритм CORDIC.
=GM=
сообщение May 3 2012, 14:04
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ещё один вариант - преобразование Фурье обоих сигналов и вычисление фазы между двумя комлексными векторами. Вариант имеет преимущество в том, что не надо выравнивать амплитуды сигналов, ну и не нужна никакая периферия, достаточно голой атмеги.
radioman1
сообщение May 3 2012, 15:42
Желаемая точность 0.1 градуса при 3-4 измерения в секунду. С датчиков будет поступать синусоидальный сигнал из которого несложно сделать меандр. Идея с измерением амплитуды широтно-импульсного сигнала мне понравилась. Можноли с этим методом достич желаемой точности?
Не слишком ли сложно это будет. Задача стоит сделать как можно проще.
kovigor
сообщение May 3 2012, 15:58
Пользователь №: 56 295
Кстати, сразу же и проверить можно эту идею. Берем компьютер со звуковой картой и установленным MatLab'ом, книжку Сергиенко по ЦОС, оцифровываем оба сигнала и выполняем над ними ДПФ (или БПФ). Сами все и увидите ...
=GM=
сообщение May 3 2012, 17:01
Ambidexter
Из: Oxford, UK
БПФ лишнее, поскольку надо сделать ПФ в одной точке.
fox2trot
сообщение May 3 2012, 20:02
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Привет всем!
А) Есть желание построить прибор для измерения фазы между двумя сигналами. Оба сигнала частотой 1КГц. Реализуемо ли это с Atmega328?
Б) Можно ли это сделать только контроллером или нужна доп. периферия?
А) Легко. Главное не заморачивать голову всякими сложностями типа БПФ, а просто вспомнить что такое разность фаз, о чем некоторые комментаторы тут явно забыли.
Б) Зависит от уровня сигнала, в любом случае, обвязка, если она потребуется, нужна будет только аналоговая.
Гы, в свое время делал подобное для 6 сигналов на чем то малокопытном и операционниках, правда там еще частота плавала т.е надо было сравнить частоту, а только после этого определять сдвиг фазы. В общем, особых трудностей задачка не представляла.
defunct
сообщение May 4 2012, 01:05
кекс
Пользователь №: 12 326
Делал так, точность и помехоустойчивость рулит - т.е. можно работать с очень паршивым сигналом (до 3-6dB SNR), но есть одно но
- мега точно не потянет в real-time 1kHz с точностью 0.1 градус и 3-4 измерений в секунду (не потянет даже раз в секунду).
Если сигнал у автора чистый - я бы обратился к более простым методам - преобразование в меандр обеих сигналов с последующим умножением одного на второй (логическое "И"). Для результирующего сигнала рассчитать отношение времени состояния "1" к времени состояния "0" (собсно это отношение будет равно K*амплитуда фильтрованного сигнала). Зависимость будет обратно-пропорциональная от 50% до 0% -> пропорционально 0..Pi.
0% времени умноженный сигнал в "1" - Фаза равна Pi.
25% времени умноженный сигнал в "1" - Фаза равна Pi/2.
50% времени умноженный сигнал в "1" - Фаза равна 0.
Для идеального сигнала минимальная (наихудшая) точность будет определяться отношением частоты измеряемого сигнала к частоте дискретизации (частоте на которой будет производиться захват произведения двух меандров).
stells
сообщение May 4 2012, 04:50
для разности фаз до 180 градусов - дифференциальный (инструментальный) усилитель и амплитудный детектор, 0,1 градуса (условно 250нс для сигнала 1кГц) чувствует уверенно:
MaslovVG
сообщение May 4 2012, 05:35
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Но только выходной сигнал есть функция амплитуд входных сигналов и нелинейная функция разности фаз (Sin(фаза)) входных сигналов.
PS. Это для случая если LT1102 не заходит в насыщение.
stells
сообщение May 4 2012, 05:45
я так понял, что у сигналов меняется только фаза, а амплитуда постоянна? хотя согласен, постоянство это может быть условным, поплыть от температуры, а в результате погрешность измерения
Serhiy_UA
сообщение May 4 2012, 08:51
Из: next to Odessa
Если амплитуды не стабильны, то советую CORDIC с рабочим словом в 16 бит. Очень удобен алгоритм Волдера, часто его использовал. Производительности на 4 измерения должно хватить. Периферии не будет, а только АЦП.
Уточните назначение измерителя, т.е. немного сведений о всей системе.
radioman1
сообщение May 4 2012, 09:52
В общем, это должен быть портативный прибор для измерения импедансов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
