76 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
andries5
сообщение May 6 2012, 14:51
Сообщение #856
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Цитата(electronics @ May 6 2012, 15:26) *
Здравствуйте, возможно с помощью данного программатора программировать микроконтроллеры с напряжением питания 3В.
Думаю не проблема. FT232RL переключить в режим 3v3, и подать на процессор также 3в. Тогда target будет связан трех-вольтовым интерфейсом.
electronics
сообщение May 6 2012, 17:09
Сообщение #857
Пользователь №: 69 930
Будет ли работать процессор программатора от 3В??? Рабочие напряжения 4,5-5,5В.
Думаю поставить на каждую линию преобразователь уровней на полевом транзисторе.
andries5
сообщение May 6 2012, 20:16
Сообщение #858
Из: Moldova
Вы правы. Забыл, что частота выше 10Мгц.
hd44780
сообщение May 7 2012, 06:43
Сообщение #859
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(amv2000 @ May 6 2012, 00:02) *
Так в PDF чем не подходит то? или что то изменить хотели... есть на SMD.
Спасибо за файлик.
Пошёл, купил эту FT-шку, но она очень мелкая, сам я такие паять не могу, увы sad.gif , поэтому и хочу заказать спецам некую отдельную универсальную платку с FT, чтобы использовать её и с программатором, и с другими схемами.
Если б она была с таким же шагом, как AVR-ы, или какой-нибудь LM358, я бы мож и справился б ...
Сообщение отредактировал hd44780 - May 7 2012, 06:51
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Petka
сообщение May 7 2012, 19:39
Сообщение #860
Пользователь №: 7 886
Можно. Ничего переделывать не нужно.
electronics
сообщение May 8 2012, 09:38
Сообщение #861
Можно поподробнее, что для этого нужно сделать???
Petka
сообщение May 8 2012, 18:31
Сообщение #862
Просто программируете как обычно. По выходу у программатора стоят токоограничивающие резисторы. 3х вольтовый логический уровень нормально распознаётся программатором.
Denn2003
сообщение May 9 2012, 05:26
Сообщение #863
Пользователь №: 45 421
Цитата(hd44780 @ May 7 2012, 10:43) *
Спасибо за файлик.
В интернете можно купить различные платы переходников USB-RS232. Цена около 100р с пересылкой. Проверил лично - переходники на м/с PL2303 и СР2102 - всё работают. Пример - USB To RS232 TTL PL2303HX Auto Converter Module Converter Adapter 5V 3.3V Output на сайте _http://www.buyincoins.com/categories/Toys-Hobbies/Puzzles-Educational/
electronics
сообщение May 9 2012, 14:51
Сообщение #864
По-моему плохая идея - при напряжении на выходе программатора сильно большем, чем питание программируемого микроконтроллера (например, 5В и 3.3В), мы получаем очень плохой режим (некорректная работа или выход микросхемы из строя).
Сообщение отредактировал electronics - May 9 2012, 14:52
Petka
сообщение May 9 2012, 18:25
Сообщение #865
Формально входы AVR не "5V tolerant" при питании ниже 4,5 Вольта. Однако: на каждом порту AVR стоят защитные диоды от статики. При логической единице программатора через эти диоды потечёт ток равный (5V - (3.3V + 0.5V)) / 100 Ohm = 12 mA. Что приведёт к выделению на порте (0.5V * 12mA) = 6mW. Сгорит ли от данного тепловыделения порт? Давайте вместе посчитаем: При питании 5V порт может отдавать до 20mA, при этом на выходе порта будет от 4.1 Вольта. Остальное (5V-4.1V) = 0.9V упадёт на внутреннем сопротивлении выходного ключа порта. При токе 20мА это рассеиваемая мощность (0.9V * 0.02A) = 18mW, что в три раза больше чем при программировании программатором.
А теперь решайте сами можно ли программировать 5Вольтовым программатором 3,3Вольтовые устройства. На моей практике ни одного чипа таким образом из строя не было выведено, что сходится с теорией.
P.S. Все константы в расчётах выше брал из datasheet на mega328P. Константа 100 Ом из BOM программатора.
electronics
сообщение May 9 2012, 19:59
Сообщение #866
Это стрессовый параметр аварийного режима, на который нельзя орентироваться при разработках. Микроконтроллер запрограммированный таким образом лучше уже не использовать для ответственных приложений, так как говорить о надежности такого микроконтроллера уже не стоит.
Petka
сообщение May 10 2012, 04:21
Сообщение #867
Цитата(electronics @ May 9 2012, 23:59) *
.... Микроконтроллер запрограммированный таким образом лучше уже не использовать для ответственных приложений, так как говорить о надежности такого микроконтроллера уже не стоит.
При такой паранойе лучше ставить преобразователи уровней. А ещё лучше опторазвязку.
electronics
сообщение May 12 2012, 16:20
Сообщение #868
Цитата(Petka @ May 10 2012, 07:21) *
При такой паранойе...
Давайте не будем грубить! Каждый имеет право высказать своё мнение.
Сообщение отредактировал electronics - May 12 2012, 16:26
bogomol-mellon
сообщение May 24 2012, 07:01
Сообщение #869
Из: кореновск
Пользователь №: 69 027
огромное спасибо автору за проект!!! наконец-то я его домучал.все заработало : прошил через пони, светик моргает ровно 6 раз, в терминале распознается . проишть им пока ничего не пробовал но на днях попробую и отпишусь о результатах.
P.S. я хотел уже забить на него материл всех и вся.ну неполучалось у меня ничего. в пони пишет постояно ошибку 24. проверял все- питание везде вроде подходит, лупой разглядывал все нормально.бросал на месяц потом по новой начинал. потом решил прозвонить все и вся и оказалось что у меня непропай кварца перепоял и вуа ля все везде распознается и работает. так что новички такие как, я терпение терпение и еще раз терпени проверяйте все и вся будьте аккуратней и все у вас получится. удачи. и еще раз огромный респект автору.
Сообщение отредактировал bogomol-mellon - May 24 2012, 07:04
Зверушка Джонс
сообщение May 27 2012, 01:13
Сообщение #870
Пользователь №: 72 023
Спасибо автору за изящное решение, поделюсь проблемой. Программатор собрал по схеме с 232bm, начал самопрошивку - и тут выяснилось, что во время чтения контроллера usb интерфейс как будто засыпает через некоторое время, ибо контролю процесс по осциллографу - идет обмен, достаточно долго, пони уже 10% показывает, и вдруг - облом! все порты в третье состояние, хотя вроде никто не препятствовал. На запись ситуация еще плачевнее - время работы ft'шки меньше. А самое плохое, это конечно же фьюзы! Прочитать прочитали, выставил как надо, записать! - и все! облом в передаче, контроллер в кому, ессно..
П.С. Может в темах уже поднимался этот вопрос и находился ответ, тогда пните меня к нему, плиз. Честно, мог пропустить )))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
