> stm32F4 - Vbat ?
Allregia
сообщение Apr 25 2012, 06:56
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Два вопроса по поводу батарейки для RTC в STM32F4x:
1) В документации упоминается "battery or supercap". С батарейкой понятно, а с суперконденсатором - что его заряжает? поставить диод между Vbat и VDD ?
Устройство питается от LiPo батарейки, в выключенном состоянии она отключена, а RTC и бекап надо чтобы работали. Вариант поставить доп. маленькую батареечку рассматривается, но маловато места для нее (главное - высоты), а на небольшой суперкап - найдем.
2) Подошел бы вариант запитки Vbat от основной батареи, через диод, с суперкапом, на всякий случай. Но на малом токе падение на диоде будет маленькое, на основной батарее модет быть до 4.2в при зарядке, а на Vbat макс. напряжени - 3.6в.
Что народ подскажет ?
Forger
сообщение Apr 25 2012, 07:58
Пользователь №: 2 831
А чем не утраивает вариант зарядки суперкапа от Vdd?
Последовательно с диодом желательно ставить резистор для ограничения зарядного тока суперкапа.
Ессно диод нужен с очень малым обратным током.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
ISK2010
сообщение Apr 25 2012, 18:06
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
А батарейки ML414RH (3В 1mAh 4.8 мм x 1.5 мм) или ML1220-TT2 (3В 15mAh 12.5 мм x 2.0 мм) не подойдут?
Allregia
сообщение Apr 28 2012, 17:01
Из: Israel
Я про этот вариант в 1) и написал, но хотелось бы не от VDD а от основной батарейки, но она может быть до 4.2в при зарядке, а Vbat - только до 3.6
Forger
сообщение Apr 29 2012, 04:31
Ну так поставьте не суперкап, а крохотную батарейку на Vbat, как это сделано в мобилах.
Года на 2..3 хватит.
Allregia
сообщение Apr 29 2012, 21:55
Из: Israel
Есть проблемы с доставанием в неединичных но при этом небольших количествах.
Я решил поставить LDO, TPS71530, с большой батарейки.
Собственный ток самого LDO - 3мкА, не жалко, основная батарейка 1АЧ.
На всякий случай, если ее в ноль высядят, подопру суперкапом.
Сергей Борщ
сообщение May 6 2012, 17:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вверху прикрыли ветку "Вопросы-проблемы", поэтому задам здесь. Я правильно понимаю, что фраза из документации
QUOTE
If no external battery is used in the application, it is recommended to connect VBAT
externally to VDD through a 100 nF external ceramic capacitor.
означает, что я должен эту ногу подключить к питанию через конденсатор. Т.е. не подать питание и зашунтировать конденсатором на землю, а именно один вывод конденсатора на VDD, а второй - на Vbat?
demiurg_spb
сообщение May 6 2012, 18:58
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Что-то мне кажется что не правильно вы понимаете.
Тут именно нужно подать питание и зашунтировать на землю конденсатором.
Гляньте на любую схему макетной платы что то Olimex, что от STM32F4DISCOVERY, там всегда VBAT напрямую с VDD соединён.
smk
сообщение May 7 2012, 05:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Сергей Борщ @ May 6 2012, 20:32) *
Вверху прикрыли ветку "Вопросы-проблемы", поэтому задам здесь. Я правильно понимаю, что фраза из документации означает, что я должен эту ногу подключить к питанию через конденсатор. Т.е. не подать питание и зашунтировать конденсатором на землю, а именно один вывод конденсатора на VDD, а второй - на Vbat?
А Вы посмотрите в специальном документе на подобие Getting started with STM32F??xxx hardware development. Для STM32F10хх пишут так:
If no external battery is used in the application, it is recommended to connect VBAT externally to VDD
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Сергей Борщ
сообщение May 7 2012, 07:36
Из: Рига, Латвия
QUOTE (demiurg_spb @ May 6 2012, 21:58) *
QUOTE (smk @ May 7 2012, 08:20) *
Спасибо. То-то я чувствую, что слово through всегда понимал не так, как авторы этих трех (на 205(7), 215(17), 405(7)/415/(17)) мануалов. Спросил у гугли - вика со мной согласна:
QUOTE
Значение
через, сквозь, по, внутри ◆ Flying through the universe — полёт сквозь вселенную
через, посредством ◆ to speak through an interpreter — говорить через переводчика
Английская тоже:
QUOTE
Preposition
through
From one side of an opening to the other.
- I went through the window.
Entering, then later exiting.
- I drove through the town at top speed without looking left or right.
By means of.
- This team believes in winning through intimidation.
Видать у авторов мануала какой-то свой английский.
inventor
сообщение May 11 2012, 12:21
Пользователь №: 42 748
Цитата(Сергей Борщ @ May 7 2012, 10:36) *
]Видать у авторов мануала какой-то свой английский.
вообще-то они итальянцы с французами.
так что неудивительно
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
