> FT232RL не работает?, нет обмена между Tx -Rx
vlvl@ukr.net
сообщение May 6 2012, 11:34
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Подскажите пожалуйста, собрал USB-UART на FT232RL, в винде определяется, драйвер устанавливается, USB COM3 появляется. Захотел проверить работоспособность устройства, закоротил Tx -Rx обмена не вижу. Проверяю CommTestом. Что я сделал не так?
V_G
сообщение May 6 2012, 13:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Осциллографом посмотрите, на комовскую часть (Rx/Tx) сигналы-то приходят?
vlvl@ukr.net
сообщение May 6 2012, 13:32
Из: г.Киев
Сигнала нету. Драйвер может быть кривой, может заранее рабочий кто подкинет (ХР 32бит)?
Сергей Борщ
сообщение May 6 2012, 15:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А управление потоком (Flow control) отключили?
vlvl@ukr.net
сообщение May 6 2012, 21:29
Из: г.Киев
Отключено, стоит опция "нет"
V_G
сообщение May 7 2012, 00:06
Из: Владивосток
А чего драйверы-то подкидывать, если они на оф. сайте ftdi лежат? Рабочие, рабочее некуда!
Вам, может, ИС лучше рабочую попросить кого-либо в Киеве подкинуть?
Сергей Борщ
сообщение May 7 2012, 01:51
Из: Рига, Латвия
QUOTE (vlvl@ukr.net @ May 7 2012, 00:29) *
Если со стороны компа она видна, а на ногах UART жизни нет - либо питание на интерфейсную часть забыли подать, либо, действительно, микросхема умерла. Какое напряжение наблюдаете на ноге Tx?
vlvl@ukr.net
сообщение May 7 2012, 13:47
Из: г.Киев
ИС новенькая, запечатанная была, че ее подкидывать, тем паче определяется нормально в винде?
Все ОК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.02404 секунд с 7
