> ATmega slave передаёт по SPI, Нужно как принимать данные от ведущего так и передавать данные в ведущ
maksimp
сообщение May 8 2012, 20:44
Пользователь №: 66 023
Рассматривается возможность ипользования контроллеров ATmega как ведомых (slave) по SPI. Нужно как принимать данные от ведущего так и передавать данные в ведущий. Про передачу данных по SPI там написано такое:
The system is single buffered in the transmit direction and double buffered in the receive direc-
tion. This means that bytes to be transmitted cannot be written to the SPI Data Register before
the entire shift cycle is completed.
То есть следующий байт нужно писать в регистр данных только после того как предыдущее значение полностью передано. На ведущем это может привести к лишним паузам между байтами. Но в ведомом тактовые импульсы продолжают поступать от ведущего, и чтобы следующий байт от ведомого был передан правильный, его нужно успеть положить в регистр за время до следующего синхроиспульса SCK, то есть за время передачи одного бита?
Приём данных ведомым заметно легче, так как там есть дополнительный буфер.
When receiving data, however, a received character must be
read from the SPI Data Register before the next character has been completely shifted in. Oth-
erwise, the first byte is lost.
То есть, для такого обмена наверное ATmega лучше не использовать?
Как сделано это в ATxmega не понятно из даташита. А вот в AT91SAM7X например есть дополнительный буфер передачи, и есть бит TDRE который показывает что он свободен.
_Артём_
сообщение May 8 2012, 21:23
Пользователь №: 17 322
Почему не использовать, если скорость позволяет (F_CPU/4 - максимум)?
Нужно задействовать прерывания от SPI:
первое прерывание по переходу SS в 0, затем по окончании передачи байта.
Чему тут тормозить:
#pragma vector=SPI_STC_vect
__interrupt void SpiComplete()
SPDR=*TxData++;
*RxData++=SPDR;
Непонятно потому, что они что-то скрывают.
Там кроме даташита есть ещё и апнота с примерами кода в master и slave-режиме (AVR1309: Using the XMEGA SPI).
И что там может быть непонятного? SPI - наверное самый простой интерфейс для обмена.
V_G
сообщение May 8 2012, 23:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В xmege, по-моему, двойной буфер на передачу при работе USART в режиме SPI. Но как слэйв не использую.
zombi
сообщение May 9 2012, 08:01
Пользователь №: 40 106
... то есть за время передачи одного бита?
Нет, за время передачи одного байта.
Работаю в xmege мастером SPI на скорости (CLKper/2).
Пишут что есть:
The Transmitter USART in Master SPI mode includes buffering. The XMEGA SPI has no transmit buffer.
100%
Чтоб без пауз, думаю, нужна xmega, USART в режиме мастер SPI и DMA.
maksimp
сообщение May 9 2012, 11:57
Чему тут тормозить:
SPDR=*TxData++;
*RxData++=SPDR;
Тормозить будет если поступают прерывания также и из других источников. Если прерывание от SPI придёт во время того как обрабатывается другое прерывание, то выполнить SPDR=*TxData++; вовремя она может и не успеть.
Спасибо, посмотрел, в xmega это устроено так же как и в простой mega - двойного буфера нет. Может быть только можно с DMA сделать.
Речь идёт про slave. USART в режиме slave SPI не умеет работать.
Так что во избежание, видимо лучше сразу иметь в виду какой-нибудь ARM для такого применения.
_Артём_
сообщение May 9 2012, 12:26
Нужно в другом прерывании разрешить прерывания.
#pragma vector=INT_vect
__interrupt void AnyInterrupt()
__enable_interrupt();
// остальные действия
У xmega SPI slave может работать совместно с DMA.
Лучше суперкомпьютер тогда сразу.
Nikkolaj
сообщение May 14 2012, 10:22
Пользователь №: 40 467
В таком случае целесообразно в программе ведущего предусмотреть паузу перед выдачей следующего байта.
Величину паузы выбрать достаточной, для того что бы ведомый надёжно успевал загружать данные.
В развитие этой темы.
О протоколах передачи данных для подобных задач.
Для организации передачи данных по SPI между одним ведущим и несколькими ведомыми
существуют какие либо стандартные протоколы?
Или каждый разработчик пишет свой протокол?
Особенностью задачи является то, что сигнал SS один для всех ведомых,
т.е. ведущий задаёт адрес ведомого в протоколе.
_Артём_
сообщение May 14 2012, 10:27
Обычно SS у каждого slave свой - соответственно адрес в протоколе не нужен.
Это и есть стандартное использование SPI.
Nikkolaj
сообщение May 14 2012, 12:29
Да, я понимаю что стандартное использование SPI именно такое, но у меня в шине SPI только 4 провода, и больше просто нет.
Поэтому придётся адрес slave передавать в посылке.
А что на счёт стандартных протоколов, они существуют?
_Артём_
сообщение May 14 2012, 12:57
Стандартен принцип SPI.
А дальше каждый делает свой стандарт какой захочет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
