разместить эпилог и пролог в секции |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 9 2012, 21:06
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(_Артём_ @ May 10 2012, 00:52)  А зачем это делать? если скажу, то будет полемика на 100 страниц что "так не принято делать" А вообще, в голову засела идея реализовать APP + BOOTLOADER в рамках одного проекта все работает, пока очистка флеши не затирает операции по работе с стеком при вызове функций (эпилоги-прологи) пока как вариант, попробовал фунции секции бутлодыря определять с __task и ручками прописывать сохранение в стек. Но для портирования на разные AVRки ручной способ это не есть гуд
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
May 9 2012, 21:44
Пользователь №: 17 322
Цитата(megajohn @ May 10 2012, 00:06)  и не затирает операции по работе с стеком при вызове функций (эпилоги-прологи) А в каком сегменте находятся прологи-эпилоги? Этот сегмент нужно поместить куда надо. P.S. прологи-эпилоги у ИАРа как-то по другому называются. Как? Цитата(megajohn @ May 10 2012, 00:06)  если скажу, то будет полемика на 100 страниц что "так не принято делать"
А вообще, в голову засела идея реализовать APP + BOOTLOADER в рамках одного проекта Почему бы не прописать все сегменты, как размещенные в boot-области,а всю программу размещать в (с том числе main ) в своих сегментах, которые расположить в application-области оп нужным адресам?
May 10 2012, 07:03
Из: СПб
Цитата(_Артём_ @ May 10 2012, 00:44)  А в каком сегменте находятся прологи-эпилоги? судя по дизасму в APP Цитата(_Артём_ @ May 10 2012, 00:44)  Этот сегмент нужно поместить куда надо. логично, про это и был топик. Вопрос повторять надеюсь не надо Цитата(_Артём_ @ May 10 2012, 00:44)  P.S. прологи-эпилоги у ИАРа как-то по другому называются. Как? так и называются EPILOGUE и PROLOGUE Цитата(KRS @ May 10 2012, 01:55)  да не проблема - напишите свой стартап и размещайте где угодно! написал для сегмента лодыря свой стартап иннициализации стеков. Но при вызове вложенных функций вызывается стандартные иаровские эпилоги-прологи по сохранению в стек. Мне нужно РЕАЛИЗАЦИЮ этих эпилогово-прологов ПЕРЕНЕСТИ в секцию BOOTLOADER Цитата(KRS @ May 10 2012, 01:55)  Но только есть нюансы - если собирается как один проект сразу и бутлоадер и приложение то нельзя использовать библиотеку (ее можно отключить) потому что у бутлоадера и приложения должны быть свои копии библиотеки иначе при при последующей компиляции только приложения все съедет. что подразумевается под стадндартными библиотеками ? в секторе BOOTLOADER не используются memcpy, strcmp и прочее-прочее
May 10 2012, 07:19
Пользователь №: 25 136
Цитата(megajohn @ May 10 2012, 01:06)  если скажу, то будет полемика на 100 страниц что "так не принято делать" Так не принято делать :-) И на это есть хорошие причины. Цитата(megajohn @ May 10 2012, 01:06)  А вообще, в голову засела идея реализовать APP + BOOTLOADER в рамках одного проекта Зачем? Чисто для заполнения досуга - могу понять. А для работы - лучше не надо.
May 10 2012, 08:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (megajohn @ May 10 2012, 10:03)  что подразумевается под стадндартными библиотеками ? в секторе BOOTLOADER не используются memcpy, strcmp и прочее-прочее Вы не используете. А компилятор может присваивать структуры через memcopy, выполнять switch() через библиотечные функции, и прочее и прочее и прочее. QUOTE (KRS @ May 10 2012, 10:19)  поставьте для бутлоадера по скорости В общем создайте программу, которая будет то собираться, то не собираться, то работать, то не работать в зависимости от ключей компилятора, версии компилятора, положения звезд на небе и прочего. Это главная причина, почему никто не делает то, что задумал megajohn. Многие пытались, каждый получил граблями в лоб, я не исключение. Вы рискуете получить новый загрузчик изменив что-то в приложении. Хотите писать обе части в кристалл за один раз - слейте вместе два хекса или вкомпилите образ загрузчика в приложение в виде массива или просто прилинкуйте к приложению двоичный образ загрузчика. Хотите отлаживать обе части одновременно - надо шаманить с объектным файлом загрузчика (что-то добавлять ко всем именам символов чтобы не было одинаковых имен в обоих частях) и прилинковывать к приложению конечный объектный файл загрузчика со всей отладочной информацией, но не нужно пытаться совместить на уровне исходников то, что не должно совмещаться по условию. А потом у компилятора появится что-то вроде link-time optimization и он сделает такой винегрет из обоих частей вашей программы...
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
May 10 2012, 10:00
Из: СПб
Цитата(_Артём_ @ May 10 2012, 12:29)  В каком документе такие названия? Не могу найти таких... в доках нет описания. Это надо в дизасме смотреть. Как выглядит - картинку приаттачил суть - перемесить текущие занятые регистры в стек, выполнить вычисления в освобожденных, и по выходу из функции вернуть из стека "глубина" зависит от того - как много локальных переменных используется. Далее, по метке самого большой глубины можно в маp-файле увидеть те самы жирные функции
May 10 2012, 19:11
Пользователь №: 555
Цитата(scifi @ May 10 2012, 14:19)  Занятие это довольно бессмысленное, и я бы даже сказал вредное. это как раз очень полезно! потому что помогает правильно написать критические по времени куски кода. и иногда разобраться с собственными ошибками. megajohn,эти прологи и эпилоги появляются только при оптимизации по размеру! (по крайней мере так было раньше) у АВР регистров много и вызывая эти функции с нужной точки входа можно здорово сэкономить место если есть много функций которые много локальных переменных в регистрах используют! А вообще у вас данная конфигурация будет корректно собираться только в том случае если вы не используете библиотеку вообще! В настройках ИАР это можно сделать. В других случаях надо делать две конфигурации, это кстати можно сделать и в одном проекте!
May 10 2012, 19:30
Цитата(KRS @ May 10 2012, 22:11)  эти прологи и эпилоги появляются только при оптимизации по размеру! (по крайней мере так было раньше) Может так раньше и было, но в map-файле такое вижу: Код ====================== CODE Relative segment, address: CODE 000006F8 - 000006F9 (0x2 bytes), align: 1 Segment part 8. ENTRY ADDRESS REF BY ===== ======= ====== ?PROLOGUE8_L09 000006F8 __call_ctors (?cppinit) ------------------------------------------------------------------------- CODE Relative segment, address: CODE 000006FA - 000006FB (0x2 bytes), align: 1 Segment part 9. Intra module refs: ?PROLOGUE8_L09 ENTRY ADDRESS REF BY ===== ======= ====== ?PROLOGUE7_L09 000006FA ------------------------------------------------------------------------- Оптимизация по скорости.
