3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
Allregia
сообщение May 7 2012, 21:07
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть два кварцевых генератора, частота 28мГц, с точностью/стабильностью 50ррм.
Процессор STM32F103 должен определить у какого генератора частота выше.
Абсолютное значение не интересует.
Я пока ничего умнее не придумал, чем подать на два счетчика, запустить их одновременно, через какое-то время остановить и посмотреть на разницу в показаниях.
Какое достаточное время для измерения?
Или может есть другой способ?
=GM=
сообщение May 8 2012, 06:29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Можно из одного сигнала сделать некий интервал, скажем, 1-2с, и за это время посчитать другой сигнал. Должно быть точнее.
ViKo
сообщение May 9 2012, 07:48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Почему?
Имея точность +-50ppm, предположив худший случай, что частоты разошлись в разные стороны, можно определить, за сколько периодов частоты разбегутся на целый такт. Если же нужно найти более тонкое различие, время придется увеличить. Опять же, легко считается.
Можно период измерять, заполнив чем-то высокочастотным. Не один период, а кучу. Побыстрее будет, чем частоту считать.
Семин
сообщение May 9 2012, 09:19
Пользователь №: 71 608
Если допустимо добавление компонентов, тогда наверное лучше будет измерять фазу.
Сообщение отредактировал Семин - May 9 2012, 09:21
Allregia
сообщение May 9 2012, 21:38
Из: Israel
Добавлять не хотелось бы (как сделать все это на расссыпухе я знаю).
Можно посчитать длительность миллиона периодов каждого сигнала, но не вижу как это сделать одновременно, чтобы не вносить погрешностью.
Считать количество импульсов за определенное время наверное проще и нет проблем точно одновременно запускать и останавливать счет.
Семин
сообщение May 10 2012, 19:36
Если нужна только долговременная разница, то это "Велосипед". Зависит только от возможности проца.
Необходимая точность определяет время замера...
Ну а если надо и кратковременную мерить, то это метод скорее всего не подойдёт. ИМХО.
Allregia
сообщение May 10 2012, 21:20
Из: Israel
Во 1-х, нужна долговременная.
во 2-х - сама разность вообще не нужна, нужен толко ее знак.
сообщение May 10 2012, 22:14
Пользователь №: 11 287
Всё страньше и страньше... Какая-то загадочная задача. Вам не кажется, что первое другому противоречит? Если частоты достаточно близки, то возможны биения, где знак будет меняться. В какой-то момент можно будет определить какой-то знак. Но это совершенно не говорит о том, каким он (знак) будет в момент следующий. Тем более в долговременной перспективе.
ИМХО, кроме знака обязательна разность, чтобы быть уверенным (или хотя бы с достаточной вероятностью утверждать), что знак этот сейчас же не изменится. rolleyes.gif
Ну, а Вам видней, конечно.
fox2trot
сообщение May 11 2012, 14:49
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Без абсолютного не обойтись, если интересует точность. А так, вполне нормальное решение, непонятно чем вам не нравится ? Проведите, скажем 5-10 измерений длительностью в одну секунду, найдите статистическую погрешность и радуйтесь.
Семин
сообщение May 11 2012, 18:50
Можно просто запустить счётчики, периодически считывать, не сбрасывая.
А дальше делай с ними что хочешь!
Allregia
сообщение May 13 2012, 05:19
Из: Israel
Нет, на кажется - мне не нужно знать разность частот на основании анализа одного периода, да это и невозможно.
Да, биения конечно возможны, если частоты плавают относительно друг-друга.
Можно даже посчитать частоту этих биений, зная что тастота сигналов 28МГц а их разность в худшем случае 100ррм.
Я сильно надеюсь что два кварца в одинаковых и неизменных во времени условиях будут генерировать на достаточно стабильных частотах, и единственным вопросом останется точность этих частот. Но в любом случае, никто не мешает мне делать сравнение непрерывно, каждые пол секунды, напрмиер.
Если он "когда-то там" изменится - это не страшно, главно в первый момент определить какой кварц быстрее.
сообщение May 13 2012, 05:59
Пользователь №: 45 710
Да, достаточно пустить от двух источников, как угодно неодновременно, два счётчика, а затем одним и тем же фрагментом программы, т.е. тоже неодновременно, периодически считывать их значения и смотреть на разность.
fox2trot
сообщение May 13 2012, 22:05
Из: Орел
С чего бы ему меняться ? Вообще непонятно с какого вдруг зашел разговор о знаке ? Все вдруг резко забыли как работает таймер от внешнего источника ? Или про необходимость формирователя для измерительного подключения кварца ? Тут главный вопрос - в обеспечении синхронности старта или вычислении набегающей разницы за счет несинхронного старта\считывания показаний таймеров.
Allregia
сообщение May 14 2012, 05:22
Из: Israel
Ну мало ли, все-таки надпись "100ррм" на кварце это не только его точность, но еще и стабильность.
К счастью, в моем случае в процессе работы оба сигнала получаются в одинаковых и практически неизменных условиях (питание, температура).
Наверное потому, что меня не интересует величина разности, а только какой сигнал их двух имеет более высокую частоту.
Так напомните.
Тут действительно моя вина, неточно выразился. Никакого "измерительного подключения кварцев" нет, есть уже два готовых сигнала, полученные от двух кварцев.
Подумав, я пришел к выводу что это вооще не важно, т.к. погрешность не иснхронногго статра при тактовой процессора 72мгц - меньше итоговой разницы и существенно меньше минимального времени измерения (сотни миллисекунд).
Семин
сообщение May 14 2012, 19:25
Если разница большая, то засечь её можно быстро.
А если маленькая, то ждать придётся относительно долго.
Обязательно нужно засечь разницу или нет?
Зачем вообще всё это надо?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
