Посоветуйте компаратор |
Apr 28 2012, 11:45
Пользователь №: 44 237
Не шутите так. Разварить такую чипу я бы даже на своем родном Радиоизмерителе не смог - надо, как минимум Контакт-3А, у нас были только ЭМ-429М. Усилители есть более доставаемые и просто монтируемые, пусть и чуть более шумящие - всякие там NBB-310, GALI-1 или -2. Но что приходит в голову - можно попытаться сесть разветвителем вместо, я так понял, Т-образного аттенюатора после смесительного диода, прилепив ФНЧ МГц на 250-230 и ФВЧ МГц на 50 на ответвление, потом поставить усилитель на SBB или Минициркуте и детектор с компаратором за ним - не знаю, как поведет он, детектор на 4-6 периодах колебаний, но что-то может получиться.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 28 2012, 11:57
May 11 2012, 08:21
Цитата(viterra @ May 11 2012, 08:28)  фильтр на HMC892LP5E и лог детектор затем? А Вы нажимайте на зеленую кнопочку Order на страничке продукта - узнаете много интересного. При наших накрутках он в половину готового РД влетает. Мне непонятны некоторые вещи с включением варикапов, смесительной пары диодов и аттенюатора - связано с постоянкой - катоды варикапов? (или это коммутаторные диоды), иначе посоветовал бы между указанными диодами и мостом поставить что-то типа http://217.34.103.131/pdfs/SCN-2-65.pdf в первую ПЧ, или поискать поменьше сплиттер кабельного (то, что он на 75Ом, думаю, это не очень страшно) и воткнуть между фильтром второй ПЧ и атттенюатором - смущает конденсатор на корпус? под резисторами аттенюатора 5,1Ом и 220Ом - вдруг с какого-то бодуна там есть постоянка и это фильтрующий на корпус. PS. Сейчас сдача темы - некогда заглядывать на форум
Сообщение отредактировал ledum - May 11 2012, 08:21
May 11 2012, 11:25
Цитата(viterra @ May 11 2012, 13:19)  Я уже то же посмотрел =( Даже не взирая на цену HMC892LP5E не купить.. хотя и интересная вещица =) Если вы говорили, что первая ПЧ ~6.8 ГГц то SCN-2-65 маловато =( Должен еще работать, может потери чуть больше, развязка чуть меньше Цитата(viterra @ May 11 2012, 13:19)  Эти варикапы могут использоваться для подгонки частоты моста? Быстрей всего, перестраивается слегка фильтр первой ПЧ, к мосту они не имеют никакого отношения
