Capture не отображает мои футпринты. Из папки allegro. |
May 8 2012, 19:14
Пользователь №: 43 178
Собственно сабж. Причем если беру футпринт из cadence\share\pcb\pcb_lib, затем редактирую и сохраняю в папку \allegro\ с моим проектом, а в capture отображается футпринт из стандартной библиотеки...
Короче. Можно ли это как-то исправить или это косяк кагденовцев?
PS: version 16.5
May 8 2012, 20:38
Uree, не получается  настройки такие я не нашел, а во всех *.env файлах ничего вменяемого по этому поводу не нашел... Конкретизируйте, пожалуйста, если не сложно, Вашу мысль. Настройки нашел (я, просто, ступил - искал в капчуре а не в эдиторе). Но не помогло. Вроде добавляю путь, но ничего не изменилось - по прежнему мои футпринты не отображаются. Кстати, причем настройки в PCB Editor до превью футпринта в Capture. Может все же не там копаем?  верхняя строчка - мой путь
May 8 2012, 21:42
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
Не там. В файле Capture.ini, следующая строка за [Allegro Footprints].
May 8 2012, 21:57
Цитата(VladimirZ @ May 9 2012, 00:42)  Не там. В файле Capture.ini, следующая строка за [Allegro Footprints]. Вот оно что!!! Помогло! Спасибо
May 11 2012, 05:57
Пользователь №: 62 953
Не хотел создавать новую тему... В общем, есть такая заморочка. используем готовые футпринты, где зазор контактная площадка-паяльная маска 0,075 мм. А производитель печатных плат требует зазор 0,1 мм и не меньше. Была такая мысль, что скопировать все нужные футпринты в свою папку Packages со старыми названиями, далее в этой папке поправить все нужные футпринты вручную, а точнее их пады и зазоры. Далее, я указал путь в environment editor к своей папке packages. Создавая новые элементы, моя папка packages и все футпринты в ней обнаруживаются. Но, импортируя логику в Layout, импортируются все те же старые футпринты со старыми падами и зазорами. Это несмотря на то, что путь к моей папке с футпринтами стоит в списке выше, чем путь ко старым футпринтам. Есть вариант править все пады на готовой плате. Но изменения будут лишь на этой плате. Вариант просто изменить пады библиотеки отпадает, так как нет прав доступа на изменение. В общем, как сделать так, чтобы один раз поправить зазоры между площадкой и маской падов и забыть об этом.
May 11 2012, 06:24
Цитата(vitan @ May 11 2012, 10:14)  andrey74 1. Зачем вручную править все зазоры, когда любой нормальный производитель сам это делает бесплатно на этапе подготовки? Вам опять некуда время девать? 2. Удалите из платы все корпуса или импортируйте нетлист в новую чистую плату. 1. Уважаемый резонит на протяжении неск. дней морочил этим голову. 2. сделал, все-равно загрузились пады из старых библиотек, которые внизу по списку.
May 11 2012, 07:53
Цитата(vitan @ May 11 2012, 10:26)  1. Есть, есть истинные ценности. А Ваше предприятие - их хранитель.  2. Поправьте padpath, a не только psmpath 1. это не предприятие, это обитель зла  2. сразу это и сделал... может, туда еще отдельно нужно сохранить пад, который используется в футпринте? 3. если заранее в .dra файле сделать нужные настройки пада (см.карт), не прокатит?
Сообщение отредактировал andrey74 - May 11 2012, 07:54
May 11 2012, 08:12
Цитата(vitan @ May 11 2012, 12:00)  1. Зло должно быть уничтожено. 2. Естественно. 3. Картинка приведена не для файла .dra, а для файла .pad. Не путайте.
Положите нужный падстек по пути из padpath. Откройте его и поправьте. Откройте .dra и обновите падстеки (Tools-Padstack-Refresh). Импортируйте нетлист в плату. Обновите символы (Place-Update Symbols) с галочкой Update symbol padstacks. После этого не обновиться уже не сможет. Спасибо, я схему понял...
