что это за схема, источник питания для миросхемы, что за транзистор стоит |
May 11 2012, 07:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Вот такая схема. и вот никак немогу понять что за транзистор в корпусе sot23 нарисовал пока биполярный, но мог ошибиться. Если кто видел подуобную схему- помогите узнатьчто за транзистор- а то вылетел он. А в общем эта схема питания микросхемы ir2153.
Сообщение отредактировал Herz - May 12 2012, 10:02
May 12 2012, 05:44
Из: Нижний Новгород
Цитата(domowoj @ May 12 2012, 06:13)  А пополней схему можно? Это вся схема. Остальное стандартная обвязка микросхемы Цитата(Plain @ May 12 2012, 08:10)  Верхний транзистор всё время закрыт, гореть тут абсолютно нечему, так что схема однозначно срисована неверно. С верхним вроде мне понятно- включен как резистор, но вот ниже - никак не пойму. ps уточню еще раз схему
Сообщение отредактировал nnalexk - May 12 2012, 05:45
May 12 2012, 06:43
Из: Нижний Новгород
Цитата(yakub_EZ @ May 12 2012, 09:06)  В этой схеме скорее всего есть ещё одна связь с землей, кроме "-" конденсатора. Иначе на холостом ходу она зарядит его до 310 вольт. Предполагаю что там стоит стабилитрон BZX84 на котором сделан параметрический стабилизатор, а транзистор IRF740 является его силовым истоковым повторителем. Да все правильно, к кондеру неможет быть приложено 310В. Я НАРИСОВАЛ СХЕМУ НЕПРАВИЛЬНО- ПОПРАВИЛ В ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ Цитата(Plain @ May 12 2012, 09:35)  Это вряд ли, замах не тот. Скорее всего, база и коллектор перепутаны, т.е. это обычный источник тока (со "стабилизацией" Uбэ).
И, как следствие, там явно не 27 Ом — ведь это означает закачку в IR2153 запредельных 20 мА и рассеивание 6 Вт на верхнем транзисторе. Да перепутал коллектор и базу. - схему поправил. На чип резисторе 1206 -написано 270 Тогда какой биполярный транзистор можно поставить на место сгоревшего. В нете никак ненайду описание похожей схемы.
Сообщение отредактировал nnalexk - May 12 2012, 06:45
May 12 2012, 07:30
Из: Нижний Новгород
Цитата(alexvu @ May 12 2012, 10:24)  Это стабилизатор тока. Предполагается, что в питаемой МС есть стабилитрон. Стабилитрона нет, место под него есть. Цитата(Пушкарев Михаил @ May 12 2012, 09:56)  Пусть это будет BC846, ведь практически любой маломощный транзистор нужного типа проводимости будет работать, лишь бы максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер было больше 30 В. Т.е нарисованный тип транзистора- правильный. И здесь может любой транзистор стоять- ключевое только то чтоб напряжение кэ было больше 30В. ps так не нашел в нете похожей схемы, с выбором транзисторов.
May 12 2012, 07:45
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(nnalexk @ May 12 2012, 11:30)  Стабилитрона нет, место под него есть.
Т.е нарисованный тип транзистора- правильный. И здесь может любой транзистор стоять- ключевое только то чтоб напряжение кэ было больше 30В. ps так не нашел в нете похожей схемы, с выбором транзисторов. Ну какой там выбор. Ток рассчитывается так: 0,6/27=0,022 А. Стабилитрон внутри микросхемы на 15,6 В. пусть пороговое напряжение у полевика 7 В, больше не бывает. Значит напряжение коллектор-эмиттер должно быть больше 15,6+0,6+7=23,2 В. Транзистор n-p-n. Даже еще проще. Напряжение коллектор-эмиттер в схеме не превысит порогового напряжения полевого транзистора, т.е. и 10 В хватит.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - May 12 2012, 07:47
May 12 2012, 09:39
Из: Нижний Новгород
Цитата(Пушкарев Михаил @ May 12 2012, 10:45)  Ну какой там выбор. Ток рассчитывается так: 0,6/27=0,022 А. Стабилитрон внутри микросхемы на 15,6 В. пусть пороговое напряжение у полевика 7 В, больше не бывает. Значит напряжение коллектор-эмиттер должно быть больше 15,6+0,6+7=23,2 В. Транзистор n-p-n. Даже еще проще. Напряжение коллектор-эмиттер в схеме не превысит порогового напряжения полевого транзистора, т.е. и 10 В хватит. Спасибо большое. Буду пробовать. Всем также спасибо за ответы, тему можно закрывать
