6 страниц V   1 2 3 > »
> atmega32 + HMC5883 (по i2c), подключение компаса к мк
Kruftin
сообщение May 13 2012, 11:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 65 365
Добрый день!
Возникла проблема при подключении к мк атмега32 компаса HMC5883. Устанавливаю состояние старт, а вот затем посылаю адрес для записи, в ответ на который получаю состояние регистра статуса twi равное 0х20, что означает: данные переданы, получен Not ack. Вот такие дела. Причем коды состояния я получаю только лишь при работе на частоте 1 МГц, на 8Мгц не могу получить даже состояние старт.
Код прилагаю даже в двух вариантах. Также в архив положил даташит на компас.
Вот участок кода где я проверяю статус:
void HMC5843(void)
    //unsigned char xh, xl, yh, yl, zh, zl;
    long xo, yo, zo;
    i2cSendStart();
    i2cWaitForComplete();
    i2cWrite_Address(0x3C);    //write to HMC
    status_er = i2cGetStatus();
    i2cWrite_Data(0x02);    //mode register
    i2cWrite_Data(0x00);    //continuous measurement mode
    //status_er = i2cGetStatus();
    //i2cCheckForMT_SLA();
    i2cSendStop();
Полезные ссылки:
1)http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Twig_-_3-axis_Compass_v1.0b
ILYAUL
сообщение May 13 2012, 14:24
Пользователь №: 33 339
А где Вы устанавливаете скорость передачи?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Kruftin
сообщение May 13 2012, 18:01
Из: Екатеринбург
В архиве компас есть полный код программы(для CVAVR), так вот там есть функция:
1-й вариант
CODE
void i2cSetBitrate(unsigned short bitrateKHz)
//unsigned char bitrate_div;
// set i2c bitrate
// SCL freq = F_CPU/(16+2*TWBR*4^TWPS))
//TWSR &= ~(1<<TWPS0); //set zero for TWPS = 1
//TWSR &= ~(1<<TWPS1);
//calculate bitrate division
//bitrate_div = ((F_CPU/4000l)/bitrateKHz);
//if(bitrate_div >= 16)
// bitrate_div = (bitrate_div-16)/2;
//TWBR = bitrate_div;
// set i2c bitrate
// SCL freq = F_CPU/(16+2*TWBR))
//#ifdef TWPS0
// for processors with additional bitrate division (mega128)
// set TWPS to zero
cbi(TWSR, TWPS0);
cbi(TWSR, TWPS1);
//#endif
// calculate bitrate division
outb(TWBR, bitrate_div);
2-й вариант
TWBR=0x01;    // Bit rate
    TWSR=(0<<TWPS1)|(0<<TWPS0);    // Setting prescalar bits
    // SCL freq= F_CPU/(16+2(TWBR).4^TWPS)
А сама установка скорости в основной программе называется i2cInit():
CODE
void i2cInit(void)
// set i2c bit rate to 40KHz
i2cSetBitrate(100);
// enable TWI (two-wire interface)
//TWCR = 1<<TWEN; // Enable TWI
sbi(TWCR, TWEN);
void main(void)
i2cInit();
delay_ms(100);
USART_Init();
#asm("sei");
while(1)
HMC5843();
delay_ms(200); //at least 100ms interval between measurements
if (1){
USART_SendChar('p'); //отвечаем компу
USART_SendChar('r');
USART_SendChar('i');
USART_SendChar('v');
USART_SendChar('e');
USART_SendChar('t');
USART_SendChar(zl);
USART_SendChar(zh);
USART_SendChar(error);
USART_SendChar(status_er);
delay_ms(200);
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 14 2012, 06:29
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода
ILYAUL
сообщение May 13 2012, 18:31
Как всё сложно- то . Moжет проще TWBR=SYSCLK/(2*SCL_Freq)-8
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 13 2012, 19:41
Из: Екатеринбург
Можно и так. Но вот при частоте тактирования 1МГц я доходил до успешного выставления старта на линии. А при частоте 8МГц у мк атмега32 я даже старт не могу поставить, в статусе 0xF8 вылазит. Ну не знаю может поставить наименьшую скорость на i2c, или килогерц эдак 5-10 попробовать? Даже не знаю в чем дело. Старт прошел пусть только и на 1МГц, данные отправлены, а ответ not ack. Хотя в даташите на компас написано и 100 и 400 килогерц он поддерживает(ну т.е. 400КГц максимум). К компасу припаялся, кидаю на него питание 3.3 вольта(правда это минимум по даташиту), на линии SDA, SCL тоже через резисторы 10Ком напряжение идет 3.3 на выводах компаса.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 13 2012, 19:45
ILYAUL
сообщение May 13 2012, 21:30
Т.е всё подключено согласно этой схеме
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 14 2012, 08:48
Из: Екатеринбург
Именно так.
ILYAUL
сообщение May 14 2012, 10:16
Уменя складывается впечатление , что у Вас проблема с SCL , пока Вы работаете на 1 мгц Вы где-то на грани попадания в частотную полосу . Чуть выше и всё микросхема Вас не понимает. Можете посмотреть какие значения пишутся в регистр TWBR при 1 и 8 мгц и пересчитать на SCL?
Закон Мерфи:
Navovvol
сообщение May 14 2012, 11:08
Пользователь №: 67 080
с I2C не сталкивался, но пытаясь разобраться вот на что наткнулся:
допустим F_CPU= 1 000 000 , тогда
1000000/4000=250, 250/100 = 2.5
bitrate_div=2
если F_CPU = 8 000 000, тогда
8000000/4000=2000, 2000/100 = 20
20 >=16 истина, тогда
20-16=4, 4/2= 2
bitrate_div =2.
Т.О. при любой частоте запишется число 2. Или я чего то не учел ?
Kruftin
сообщение May 14 2012, 11:46
Из: Екатеринбург
Дак а почему тогда вариант номер 2 не катит?
Первый вариант взят из примера для компаса HMC5843, он по моему с точки зрения кода ничем не отличается особо.
Ну мы устанавливаем частоту передачи на i2c, по даташиту на компас она может быть до 400КГц. Дак вот не все равно что я запишу в TWBR?
Пусть TWBR = 1, тогда Частота f_SCL = 1000000/(16 +2*1*4) = 41666Гц, ну и 41666<400000,
Пусть частота будет 8Мгц, тогда 41666*8 = 333328, что тоже меньше 400000.
Navovvol
сообщение May 14 2012, 12:07
нашел вот такое примечание в даташите, правда на мегу 128
"Прим.: TWBR должен быть равен не менее 10, если TWI работает в ведущем режиме. Если TWBR меньше 10, то ведущий может генерировать некорректное состояние на линиях SDA и SCL. Проблема возникает при работе в ведущем режиме при передаче условий СТАРТ+ПОДЧИН_АДР+ ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ подчиненному."
Kruftin
сообщение May 14 2012, 14:39
Из: Екатеринбург
В даташите на атмегу32 я такого не нашел. Не ну сейчас попробую поиграться с регистром TWBR.
Ну поигрался, как только не менял TWBR все равно получаю 0х20 вместо 0х18 и 0х30 вместо 0х28 при передаче номера регистра.
Я думаю линия SCL работает нормально по крайней мере на 1МГц, однако вот с компасом чето надо думать. Ведь я получаю на линии код, что данные переданы, а подтверждения нету. Ну и от компаса ниче не получаю в регистр данных TWDR вроде(в нем лишь то что я посылал последнее это 0х3D). Может питание побольше подать на компас(не на линии, а именно на компас)?Сейчас я подаю на него минимальное 3.3 Вольта(Vdd).
Сообщение отредактировал Kruftin - May 14 2012, 15:23
zombi
сообщение May 14 2012, 15:38
Пользователь №: 40 106
Судя по приложенному Вами DS, 3.3V это не минимальное а МАКСИМАЛЬНО необходимое значение АVDD.
А на DVDD вообще максимальное 2.0V.
Или я чегото не понимаю?
ILYAUL
сообщение May 14 2012, 17:49
Нет я ошибся
Или я чего то не понимаю?
Там стабилизатор на его плате на 2.5 В и допускается схема включения как я привёл выше
Совершенно верно. Поэтому ему надо оставить TWBR=1 и
поиграться
прескалером. Хотя это тоже не вариант.
Код 08 после старта возвращается?
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 14 2012, 18:11
Из: Екатеринбург
Ну питание на платку я могу подать до 5 Вольт. Так вот TWBR, то почему я должен в единичку поставить, если у меня контроллер то в ведущем режиме работает(master)? Ну я не думаю что у меня калькулятор меня обманывает, вроде частоту верно рассчитал.
http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?...s_Compass_v1.0b - тут написано про платку на которой компас
После старта код 0х08 возвращается при работе на 1МГц. А при работе на 8МГц 0xF8 возвращается, что и после старта, ну это косяк скорости.
Дак вот настроить бы хоть на 1МГц. Может питание поднять у компаса, хотя ведь он вроде как посылает not ack или это в линии по умолчанию?
Сообщение отредактировал Kruftin - May 14 2012, 18:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
