3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор ПЛИС для БПФ, 2^16 (100 каналов)
andreUF
сообщение May 14 2012, 07:27
Пользователь №: 62 100
Уважаемые специалисты, помогите подобрать ПЛИС, пожалуйста.
(Не судите меня строго, начал заниматься разработкой алгоритмов на системном уровне, но встала задача срочно подобрать ПЛИС и прикинуть затраченное время на процесс обработки и энергию).
Ситуация следующая:
имеется сто датчиков, с них сигналы на БПФ, после операций умножения и суммирования получаем энергетический спектр.
Отсюда главный вопрос - какую и каким образом ПЛИС выбрать?
- БПФ: количество точек от 2^14 (16384) до 2^16 (65536)
- Разрядность данных 16-32 бит.
Т.к. 100 датчиков, значит ли это, что требуется 100 "каналов"?? Т.к. не являюсь спецом в области программируемой логики - спрашиваю у Вас.
Что будет быстрее, с учетом выбранного изделия, распараллеливание процесса обработки или последовательная об-ка?
Как выяснить за сколько тактов, секунд реализуется операции умножения, суммы, умножения на вектор поворота?
Существует ли методика какая то? Некогда долго разбираться, результат нужен в ближайшее время!
Помогите пожалуйста!
litv
сообщение May 14 2012, 07:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
У xilinx прочтите http://www.xilinx.com/support/documentatio.../xfft_ds260.pdf.
Там есть результаты - тип fft, кристалл , частота , сколько умножителей , блоков памяти , вентилей требуется, число тактов.
Все кстати зависит от частоты этих датчиков.
andreUF
сообщение May 14 2012, 07:47
Огромное спасибо, сейчас почитаю!
Еще вопросик - для Альтеры есть что нибудь?
И для общего развития - не предпочтительнее ли использовать dsp?
blackfin
сообщение May 14 2012, 07:53
Пользователь №: 4 261
ug_fft.pdf.
des00
сообщение May 14 2012, 08:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
и еще, для вашей цели
лучшая "ПЛИС" это : 642 или аналогичный техас + мелкая плис - преобразователь интерфейсов
andreUF
сообщение May 14 2012, 11:23
Что то я всё равно никак не соображу какую ПЛИСину выбрать. Пролистал Xilinx datasheet выше, да мозгов не хватает.
Не могли бы Вы "пальцем ткнуть" как выбрать!!!
blackfin
сообщение May 14 2012, 11:45
А почему нужно выбирать именно "ПЛИСину"?
RobFPGA
сообщение May 14 2012, 12:48
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Для выбора на чем считать надо бы знать какова частота семплов с каждого канала и каков интерфейс датчиков.
Если вам надо обрабатывать данные с АЦП с частотой семплов в 100 MHz каждая, то вам и 10 FPGA может понадобится.
А если частота семплов с датчика 1-100 KHz, то и один DSP без проблем все сделает.
Ну и потом все это посчитанное нужно куда то выводить - а куда?
Успехов! Rob.
nckkm
сообщение May 14 2012, 13:05
Пользователь №: 56 623
я бы сперва постарался посчитать размер необходимой памяти.
Например, количество выборок входного сигнала 16К*16бит=264К бит для хранение сигнала от одного канала.
Например столько же для хранения спектра.
Умножаем на количество каналов 100, получаем ~6,5Мбайт.
Врядли это можно разместить в ПЛИС, значит нужна будет внешняя DDR память.
Попробовать оценить скорость потока данных, хватит ли пропускной способности памяти DDR и при скольки разрядах.
Какой алгоритм использовать?
Теоретически если считать спектр от потока (а не от массива), то можно не вычислять весь спектр с каждой новой выборкой, а пытаться модифицировать текущий спектр. Ведь одна выборка пришла, но и самая старая ушла.
В принципе можно сделать за один проход вдоль массива спектра.
Правда здесь возможно накопление ошибки вычислений. Не уверен на сколько этот метод возможен, но потенциально он экономит ресурсы.
andreUF
сообщение May 14 2012, 16:17
Благодарю за ответы.
Если частота семплов с каждого датчика 100 KHz. И если пренебречь выводом и размером необходимой памяти пока что.
То какая FPGA подойдет?
blackfin
сообщение May 14 2012, 17:14
Для параметров БПФ:
Цитата(andreUF @ May 14 2012, 11:27) *
- БПФ: количество точек 2^14 (16384)
- Разрядность данных 16 бит.
- 100 датчиков...
и:
вероятно, подойдут: EP4CGX75, EP4CE75 или аналогичные с бОльшим объемом Embedded memory (> 2500 Kbits).
Для параметров БПФ:
- БПФ: количество точек 2^16 (65536)
- 100 датчиков...
вероятно, подойдут: 5AGXA3, 5AGTC3 или аналогичные с бОльшим объемом Embedded memory (> 10,000 Kbits).
Если же:
- Разрядность данных 32 бит.
то требования по Embedded memory нужно удвоить.
Сообщение отредактировал blackfin - May 14 2012, 17:34
andreUF
сообщение May 14 2012, 17:51
Благодарю! Теперь буду разбиратся с предложенным, постараюсь больше не выпрашивать помощь).
И прошу прощения за свою некомпетентность, просто наш спец свалил, а "работа не ждет".
_pv
сообщение May 14 2012, 20:07
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
+1
65536 точек на 100кГц это 655.36мс времени = 6.5мс на канал.
можно даже взять tms32c5505 ему на 1024 точки надо 7315 тактов и 1836 нДж энергии. на 60МГц.
если это линейно (что вообще-то не правильно, но для оценки сойдёт) экстраполировать до 65536 - то получится ~500000 тактов, на частоте 150Мгц ~ 3мс, в принципе подходит, но надо аккуратней смотреть. ну и ~200мкДж, то есть ~40мВт, думаю что при реализации на плис такого потребления не получить.
а уж С64x так тем более справится.
seldim
сообщение May 15 2012, 03:00
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142
Все датчики одновременно нужно обрабатывать? Получится, что раз в 1 us нужно обработать все датчики. Если так, то процессору нужно принять информацию от датчика и обработать ее за 100 ns. Если я правильно все понял то процессор врятли осилит. При такой задаче возможно придется комбинировать ПЛИС + процессор. В ПЛИС принять данные от каждого датчика паралельно, провести преобразование и определить в буфер. А процессором проводить дальнейшую обработку массивов данных.
Можно конечно и процессор в плис дополнительно организовать.
blackfin
сообщение May 15 2012, 03:30
Что-то Вы как-то странно считаете.
Буфер на 65536 точек при частоте семплирования 100 КГц заполняется за 65536/100000 = 0.65536 секунды и за это время нужно вычислить FFT для каждого датчика.
Если датчиков 100, то на вычисление FFT для каждого датчика мы должны тратить не более 0.65536/100 = 0.0065536 секунды или 6.5536 мс.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
