169 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
> Вопросы по CST
Filippov
сообщение May 10 2012, 07:58
Сообщение #1441
Пользователь №: 65 515
Цитата(barr @ May 10 2012, 10:20) *
всем доброго дня.
подскажите пожалуйста, где в Microwave studio находится функция по расчету импеданса порта от частоты.
что-то типа "Calculate reference impedance". Это либо встроенная функция, либо макрос.
Раньше пользовался, сейчас найти не могу...
Results>S-parameter colculations>Calculate Z and Y matrices
barr
сообщение May 10 2012, 08:20
Сообщение #1442
Пользователь №: 41 599
то, что будет посчитано с помощью этой функции, зависит от нагрузки. Её импеданс Z сейчас интересует меньше всего.
я спрашиваю про импеданс порта Z0, относительно которого рассчитывается импеданс нагрузки Z.
Z/Z0=(1+r)/(1-r)
Можно, конечно, использовать для расчета Z0 постоянную распространения (Port Information->Beta), но всё же удобнее использовать готовую функцию...
Сообщение отредактировал barr - May 10 2012, 08:25
Filippov
сообщение May 10 2012, 09:44
Сообщение #1443
Z/Z0=(1+r)/(1-r)
Может вот это подойдет тогда:
Results >Template Based Postprocessing>0D / Port Impedance ?
Anga
сообщение May 10 2012, 09:49
Сообщение #1444
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
А вот если есть (бесконечный) массив плоских тел (диполей) над проводящей плоскостью, и нужно определить коэффициент отражения для плоской волны, падающей по нормали к массиву (и плоскости), то как задать наличие массива?
Я беру одну ячейку и задаю граничные условия periodic по х и у. Затем пытаюсь решать мультилеер солвером, а он говорит, что понимает только условия open. Аналогично если ставить условия normal или tangential. Что я делаю неправильно?
barr
сообщение May 10 2012, 09:51
Сообщение #1445
тоже не то.
точнее, то, но на фиксированной частоте (0D).
нужно в исследуемом диапазоне частот (1D).
mu4a4a
сообщение May 10 2012, 16:18
Сообщение #1446
Пользователь №: 70 753
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста как задать абсолютную и относительную диэлектрические проницаемости материала?
antenna_hunter
сообщение May 11 2012, 06:17
Сообщение #1447
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Скорее всего, этот солвер не понимает подобные граничные условия. Попробуйте использовать T или F солвер.
chief_dtd
сообщение May 11 2012, 11:29
Сообщение #1448
Пользователь №: 51 896
Всем добрый день.
Занимаюсь разработкой СВЧ-устройств. Возник вопрос: как в CST задать мощность СВЧ-излечения, есть частота, все материалы?
Подскажите кто знает
mig-11101
сообщение May 11 2012, 17:42
Сообщение #1449
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Цитата(chief_dtd @ May 11 2012, 14:29) *
Всем добрый день.
А рассматривать нормированые величины нельзя?
Я думаю, можете попытаться изменить амплитуду сигнала в excitation sources.
Anga
сообщение May 11 2012, 19:21
Сообщение #1450
Из: Мытищи
В принципе проблема вроде решена, нужно использовать unit cell, но теперь еще хочется ввести диэлектрическую подложку. И желательно задать ее как бесконечную, чтобы на ней не создавалась сетка. T и F солверы используют обьемную сетку в том числе для материала подложки, а это сильно увеличивает время счета.
Может кто знает, а Feko может юзать комбинацию периодических гранусловий и бесконечного слоистого диэлектрика?
m@xim
сообщение May 14 2012, 08:38
Сообщение #1451
Пользователь №: 38 063
Добрый день!
Нужно рассчитать облучатель широкодиапазонный с линзой из диэлектрика.
Если рассчитываю просто металлический облучатель, без вставки диэлектрика, всё хорошо.
Но как только вставляю линзу после расчёт появляется предупреждение
Maximum number of pulse widths simulated, solver stopped.
Please note that the steady state energy criterion has not been satisfied.
Изменял параметр Maximum number of pulse. Эффекта ноль. Считает во много раз дольше.
К сожалению, сам файл выложить не могу.
Есть у кого-нибудь какие соображения? Заранее благодарю!
tduty5
сообщение May 14 2012, 09:29
Сообщение #1452
Пользователь №: 2 414
Линза "зазвенела" и расчет медленно сходится. Можно потерь в диэлектрик добавить, например.
StasExR
сообщение May 14 2012, 10:10
Сообщение #1453
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
или авторегрессионный фильтр задействовать
m@xim
сообщение May 14 2012, 10:16
Сообщение #1454
Спасибо за отклик) Попробую!
Прошу прощения, но если можно поподробнее про это)
Filippov
сообщение May 14 2012, 10:48
Сообщение #1455
AR-filter служит для расчета в TD высокодобротных колебательных цепей
Results> Time Signal Calculations> AR Filter for Port Signals
Там можно help открыть, посмотреть подробнее и с примерами
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.02427 секунд с 7
