11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Keil 4.50, написать кириллицей...
toweroff
сообщение May 14 2012, 18:49
Сообщение #31
Пользователь №: 20 514
Вышла 4.53
В кодировке UTF-8 русскими пишет, настройки вроде как сохраняются
Посмотрю еще, это так, беглый осмотр
ViKo
сообщение May 14 2012, 18:57
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(toweroff @ May 14 2012, 21:49) *
Вышла 4.53
Только при этом тексты из прошлых проектов предстают в страшном виде.
toweroff
сообщение May 14 2012, 19:48
Сообщение #33
я ж говорю - смотреть надо...
что ж получается - перелопачивать все тексты в UTF?
_Артём_
сообщение May 14 2012, 19:56
Сообщение #34
Пользователь №: 17 322
А что мешает перейти на такой способ: Эклипс - редактор, Кейл - компилятор?
У кейла же есть плагин для eclipse.
toweroff
сообщение May 14 2012, 20:05
Сообщение #35
да ничто не мешает.. но два продукта, туда-сюда перекатываться
у меня, например, с эклипсом вот бодание в силу непривычности после того же кейла
дело-то не в том, а в: "Какого черта Кейл убрал поддержку национальных (1) фонтов?" -- (1) - читай - русских. Возможно, например, с албанским полный порядок
_Артём_
сообщение May 14 2012, 20:31
Сообщение #36
Ну это дело вкуса. Я так с АВР работаю: Visual Studio <-> AVR Studio.
К хорошему быстро привыкаешь.
И вроде можно не переключаться - отладчик Кейла в Eclipst интегрирован.
Как и создание проекта для uVision.
Русофобы, наверное.
tyro
сообщение May 15 2012, 02:48
Сообщение #37
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Мешает не знание, как прикрутить Эклипс к Кейлу sm.gif.
Могли бы выложить "солдатскую" инструкцию этого процесса?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
andries5
сообщение May 15 2012, 05:43
Сообщение #38
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Присоединяюсь к просьбе. А отладка в этом случае в какой среде? Хотя, для отладки можно переключиться в Keil.
vlad_new
сообщение May 15 2012, 10:17
Сообщение #39
Пользователь №: 58 127
Ничерта они не исправили. Настройки кастрированы и так же, большенство, не сохраняются.
Добавили жуткое подчеркивание ярлыка активного модуля. Библиотеки снова перелопачены.
Лично мне не нравится их цветовая гамма, а исправить ее пока не возможно.
Короче ждем следующих версий.
ssergy
сообщение May 15 2012, 14:23
Сообщение #40
Пользователь №: 13 730
Как все заметили с версии 4.50 в Keil uVision поменяли свой ущербный редактор на более мощный на базе Scintilla. Но до конца не "прикрутили". После недолгих мучений с не сохранением настроек пришлось ручками поковырять некоторые файлы настроек в папке C:\Keil\UV4.
ViKo
сообщение May 15 2012, 18:15
Сообщение #41
А буквы русские высветить никак нельзя путем таких манипуляций? Scintilla пишет без проблем. Так же и Notepad++, вроде он на ее основе создан.
А что можно?
toweroff
сообщение May 15 2012, 18:21
Сообщение #42
да уж пора с 4.53 копаться...
toweroff
сообщение May 15 2012, 20:09
Сообщение #43
так все вопросы не к кейлу, а туда, в org?
toweroff
сообщение May 16 2012, 08:51
Сообщение #44
Вроде как решено
1. Кодировка ANSI в Edit->Configuration->Editor->Encoding
2. Ищем в \UV4\global.prop.def
В нем ищем строку:
#chars.accented=АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪ
ъЫыЬьЭэЮю
Яя
и снимаем камент, т.е.
chars.accented=АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъ
ЫыЬьЭэЮюЯ
я
перезапускаем MDK и наслаждаемся
ISK2010
сообщение May 16 2012, 09:16
Сообщение #45
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
А что вообще в 4.50(4.53) стало лучше по сравнению с 4.23?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
