> БП Uвх60-160B вых 24В, прошу помочь со схемой.
fotars
сообщение May 14 2012, 12:46
Пользователь №: 64 602
Прошу совета.Необходима схема БП Uвх=60-160 В, Uвых=24В, Iвых=2А.
решение ИБП на тор247 есть, но видимо производитель транса что то "глючит".
Благодарю за ответы.
DC-DC
Microwatt
сообщение May 14 2012, 13:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы попробовали подобрать стандартный трансформатор? Обратноходовой?
fotars
сообщение May 14 2012, 16:27
почему то нет
Andron55
сообщение May 14 2012, 17:30
Пользователь №: 49 392
Цитата(fotars @ May 14 2012, 20:27) *
почему то нет
А может, стоит все-таки попробовать подобрать стандартный?
Поиграться с частотой ШИМ в сторону её уменьшения?
Microwatt
сообщение May 14 2012, 19:27
Из: Запорожье
Если не пытались применить стандартный трансформатор, то что там "глючит"?
Кроме ТОР247, конечно. Это - вообще тут сомнительный компонент.
Берем и делаем источник. Схема? - да десятки схем, сводящихся к двум
- обратноходовой
- прямоходовой однотранзисторный.
Третий вариант - "перемотать на коробочке из сгоревшего АТХ" - аккуратно, чтоб не испачкаться, в мусор.
vlvl@ukr.net
сообщение May 14 2012, 20:09
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
тор247, думаю сомнительное решение для такой мощности. Вы бы сначало потери оценили статические, а потом динамические для 2х топологий. Uвх=60-160 В, это постоянка или переменка?
SKov
сообщение May 14 2012, 20:39
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
DC-DC
Возьмите стандартный транс POL-30030. Все должно получится.
fotars
сообщение May 15 2012, 04:45
- обратноходовой
Где посмотреть десятки схем? Кинте ссылку , пжл.
Транс наматывали по параметрам проги PI.
Andron55
сообщение May 15 2012, 07:36
У того же «павер интегрейшен», и смотрите.
Похоже, что вам следует для начала разобраться с физикой процесса.
В противном случае, никакая хитроумная схема не сможет вам помочь.
На какую частоту считали, какова индуктивность первички (количество витков), какой тип и размер магнитопровода (величина зазора), каково соотношение витков первички и вторички?
fotars
сообщение May 15 2012, 09:28
последний вариант . правда производетель зазор вместо 0.38 сделал 0.5 ., тк не смог сделать индуктивность первичной обмотки.
В результате на выходе нестабильное напряг, не тянет никакой нагрузки.
Могу конечно, расписать требуемые характеристики.
Огурцов
сообщение May 15 2012, 09:50
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Не вникая в суть - top247 на самом деле может оказаться велика, как и сердечник для нее потребуется. Возьмите топсвич на нужную вам мощность и м.б. все заведется. Хотя лучше сначала поиграться с ихним симулятором, что от чего зависит станет намного понятнее.
Andron55
сообщение May 15 2012, 13:29
А вот мой прикид.
Параметры трансформатора:
Магнитопровод ETD2910, N87 или аналогичный, зазор = 0,5мм
Первичка – 20 витков.
Вторичка – 7 витков.
Pout_max (w) = 48.
Uout (V) =24.
Udc (V) _min = 60.
f (kHz) -132.
Ip_max (A) (пиковый ток первички) = 3,5.
Ip_sec_ max (A) = 10,38.
Irms_ pri (A) = 1,5.
Irms_ sec(A) = 4.
Lpri(uH) = 69,84.
Lsec(uH) = 7.92.
Urv (В) (отраженное напряжение) = 71.
D (максимальный коэффициент заполнения) = 0,55.
Сообщение отредактировал Andron55 - May 15 2012, 13:46
fotars
сообщение May 15 2012, 13:52
Спасибо за помощь, попробуем обязательно.
Сообщение отредактировал Herz - May 15 2012, 18:14
Причина редактирования: Бездумное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
