> Использование формулы Эйлера для перехода от вещественного представления отсчётов к комплексному.
A_z
сообщение May 15 2012, 09:59
Пользователь №: 71 845
Уважаемые знатоки, я понимаю всю глупость данного вопроса, но, видимо, слишком давно я занимался ЦОС.
Совершенно не могу вспомнить и въехать.
Суть проблемы:
Дано:
Вещественные отсчёты y(n) , при n от 0 до 1024.
Несущая частота сигнала frq.
Вычислить:
Комплексное yк(n)
Сколько не пытаюсь понять что мне делать - не могу сообразить. Сложно, когда не знал, да ещё и забыл. Подскажите что почитать пожалуйста. Лучше всего носом прямо в главу тыкайте. А то до меня слишком туго доходит тема. Заранее спасибо.
Serg76
сообщение May 15 2012, 10:07
Пользователь №: 26 775
почитайте про аналитический сигнал, комплексную огибающую и преобразование Гильберта
вот неплохой ресурс http://www.dsplib.ru/content/hilbert/hilbert.html
eugen_pcad_ru
сообщение May 15 2012, 10:34
Пользователь №: 32 353
Дано: y(n) - вещественный сигнал
ИМХО
Чтобы получить из него комплексный, можно умножить на тригонометрические функции cos и sin.
То есть получим:
Re(i): y(i) * cos(i),
Im(i):y(i) * sin(i),
где i (в Вашем случае), от 0 до 1024 (1023 наверное?).
В качестве частоты (аргумента тригинометрических функций) можно выбирать любое значение, главное чтобы оно было одинаковым для Re и Im.
P.S.: Либо воспользоваться преобразованием Гильберта, но "непреобразованную" часть надо задержать и пропорционально ослабить/усилить.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
thermit
сообщение May 15 2012, 11:00
Пользователь №: 51 730
Yk = Y .* exp( 1j*2*pi*frq/fd* (0:1023) );
Yk - комплексный, соответствующий Y-ку сдвинутому по частоте на frq Гц
Сообщение отредактировал thermit - May 15 2012, 11:01
A_z
сообщение May 15 2012, 12:20
Как раз читаю именно эту страницу. Не совсем понимаю предполагаемую последовательность моих действий.
По идее мне надо восстановить угол вращения частоты.
Значит если я применяю фильтр Гильберта для своих вещественных отсчётов, то получаю комплексное значение аналитического сигнала.
Чем это мне грозит? Я могу использовать полученный аналитический сигнал для определения типа модуляции, предположим, методом диаграммы Стокса?
А что такое fd? Я не ас в матлабе, к моему несчастью, и не совсем въезжаю в запись такого вида.
Y. - это вектор?
И exp( 1j*2*pi*frq/fd* (0:1023) ) - тоже вектор, где j от 0 до 1023?
Почему-то кажется что... fd - это дельта частоты? Тогда я не понимаю откуда она берется.
thermit
сообщение May 15 2012, 12:28
A_z:
Y. - это вектор?
fd - частота дискретизации. frq в герцах задана? Если она в пределах 0...0.5, значит fd=1
Y - вектор
1j - мнимая единица
(0:1023) = 0,1,2,3,...,1023
.* - поэлементное перемножение векторов
2*pi - два умножить на пи
Сообщение отредактировал thermit - May 15 2012, 12:30
A_z
сообщение May 15 2012, 13:28
В герцах. Предположим 200 000 000;
Я думал, что по теореме Котельникова, у меня частота дискретизации в два раза больше несущей должна быть. Или имеется в виду значение в "зайчиках"?
1j - мнимая единица
Вот туплю-то... Конечно после этого пояснения я могу и на счет двух пи получить =)
Вообще, мне хотелось бы подробнее остановиться на преобразовании Гильберта.
thermit
сообщение May 15 2012, 14:16
Преобразователь гильберта позволяет получить мнимую часть аналитического сигнала (в нем отрицательные частоты отсутствуют).
После чего аналитический сигнал можно сдвинуть на нулевую несущую путем умножения на комплексную экспоненту (см выше) но с отрицательным
показателем.
Что вообще требуется-то? Не телепаты мы...
Сообщение отредактировал thermit - May 15 2012, 14:17
Serg76
сообщение May 15 2012, 15:30
Чем это мне грозит? Я могу использовать полученный аналитический сигнал для определения типа модуляции?
еще не все прочитали, обратите внимание на понятие комплексной огибающей сигнала. с полученным таким образом квадратурным сигналом очень удобно работать, можно не только модуляцию определить, но и реализовать все, что угодно.
ivan219
сообщение May 15 2012, 20:05
Пользователь №: 41 680
Delete
Сообщение отредактировал ivan219 - May 15 2012, 20:07
A_z
сообщение May 24 2012, 09:18
показателем.
Что-то я, наверное, не так делаю. Пытаюсь сдвинуть аналитический сигнал на нулевую несущую. Умножаю на "минус" комплексную экспоненту?
Вообще - требуется реализовать определение модуляции методом диаграммы Стокса. Кстати, может посоветуете где можно прочитать про сам метод? А то у меня каша в голове. На пальцах пару людей пытались объяснить, но что-то я в это всё не до конца въежаю.
thermit
сообщение May 24 2012, 10:32
A_z:
Ну да. Если сигнал представляет собой произведение Y(t) = X(t)*exp(j*w0*t), где w0 - несущая, то X(t)=Y(t)*exp(-j*w0*t)
Никогда про такой метод не слышал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
