Что будет правильнее?, Косой полумост надо раскачать. |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
May 14 2012, 21:37
Пользователь №: 33 422
Цитата(SKov @ May 15 2012, 00:21)  Первый вариант : UC3845 + трансик через кондер + два простеньких драйверочка на верхний и нижний транзистор из резистора, диода и биполярника. Простеньким он только кажется  Цитата Второй вариант : UC3845 + IR2010. Придется городить питание для верхнего ключа, ибо в косом бутстреп не зарядится. Кроме того в кривых руках этот драйвер источник возможных визитов композитора  Правда на вашей мощности нада очень постараться, но вполне реально судя по вопросу (без обид  ) Цитата Да, параметры такие : вход 40..60 вольт, выход 12V 12А. Гальваническая развязка. Нафиг тут не убился косой. Тут и прямохода за глаза хватит, а его драйверить и напрямую от уцехи можно
May 14 2012, 23:05
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(pwn @ May 15 2012, 01:37)  Простеньким он только кажется  Придется городить питание для верхнего ключа, ибо в косом бутстреп не зарядится. Кроме того в кривых руках этот драйвер источник возможных визитов композитора  Правда на вашей мощности нада очень постараться, но вполне реально судя по вопросу (без обид  ) Нафиг тут не убился косой. Тут и прямохода за глаза хватит, а его драйверить и напрямую от уцехи можно  Да, про бутстреп и про доп. источник я уже начитался. не очень удобно. А что тогда посоветуете в качестве драйвера? Что касается однотранзисторного прямохода - наверное Вы правы. Но мне хочется пощупать именно косой полумост. Аппетит приходит во время еды - сегодня мне нужно 150ватт, а завтра понадобится 250..
May 15 2012, 07:43
Из: SPb
Цитата(georgy31 @ May 15 2012, 09:10)  Не связывайтесь с IRовскими драйверами. Когда он бахнет, это лишь вопрос времени, первый вариант получше будет, провода покороче сделайте и частоту не выше 40кгц. А ещё лучше оптику поставьте и на выходе пару биполярников. С оптикой пока не хотелось бы заморачиваться.. Дорого, отдельное питание, долго заказывать. Пару биполярников на выходе UC-ки? Я как раз про это хотел спросить. Думаете, надо, если потом развязка на трансе?? Мне как-то не нравится переходной кондер между UC и трансформатором. Получается неприятный переходный процесс при включении. А по частоте не вижу причин не попробовать частоту повыше. Сейчас полнО хороших транзисторов до 100 вольт. Вот в столе нашел пару IRF7854 с Q=27nC и Ron=13mOhm, и чего б его не раскачать до 100 кГц хотя бы? Правда, он в SOIC-8 - надо посмотреть, как он будет греться.По статике вроде ничего страшного. Наверняка есть транзисторы и получше. Хорошо, спасибо. Значит, "курим" первый вариант.
May 15 2012, 08:34
Цитата(SKov @ May 15 2012, 03:05)  Аппетит приходит во время еды - сегодня мне нужно 150ватт, а завтра понадобится 250.. Когда аппетит разгуляется тогда и думать будете. В вашем случае с прямохода и полкиловатта взять не проблема. Цитата(SKov @ May 15 2012, 11:43)  С оптикой пока не хотелось бы заморачиваться.. Дорого, отдельное питание, долго заказывать. Лучше чем оптика есть драйвера от силабса Si8235 - на них вполне можно собрать полумост и не париться (а с полумоста у вас можно и киловатты сдирать) в том числе и спитанием, так как прокатит бутстрепный вариант. Так как драйвера полностью изолированные в отличие от стандартных бутстрепов, проблем от кривого монтажа с ними не возникает. Кроме того есть целое семейство этих драйверов Si823x в которм есть в том числе и такие, в которых можно задавать дедтайм между каналами и гарантировать неперекрытие в двутактных схемах. Цитата Сейчас полнО хороших транзисторов до 100 вольт Ставьте на 150-200 плюс прямоход. И драйверите ключ напрпямую с уцехи. До полукиловатта даже с знаниями на уровне чайника думаю вполне доберетесь при ваших мизерных входных напругах. Цитата и чего б его не раскачать до 100 кГц хотя бы? Можно и на 200 так как мощности невелики. Но смысл? Опыта и занний у вас не хватит чтобы получить с повышенных частот что либо кроме головняка. 50кгц на полевиках = для вас верхняя планка и выше лезть смысла никакого нет. Ниже 35 тоже опускаться не нада. Вот примерно на то и ориентруйтесь - 35-50кгц Цитата Правда, он в SOIC-8 Ищите что либо в ТО220. в соиках ключи не для ваших дел
May 15 2012, 11:09
Пользователь №: 70 990
Цитата(pwn @ May 15 2012, 11:34)  Можно и на 200 Иногда таки нужно на 200.
May 15 2012, 13:15
Пользователь №: 60 535
Цитата(pwn @ May 15 2012, 01:37)  Простеньким он только кажется  Придется городить питание для верхнего ключа, ибо в косом бутстреп не зарядится. Спокойно там заряжается, когда размагничивается транс открываются диоды в косом мосте и на истоке верхнего транзистора получается ( - )падения диода, так что компенсируется потеря напряжения на бутстрепном диоде. единственно раскачать просто не получится, надо в начале нижний подержать какое-то время открытым что бы кондер зарядился Еще там такой нюанс по выбору бутсрепного конденсатора : он затягивает размагничивание трансформатора так что особо большим его не стоит брать Цитата(SKov @ May 15 2012, 03:05)  Да, про бутстреп и про доп. источник я уже начитался. не очень удобно. А что тогда посоветуете в качестве драйвера? есть еще трансформатор, но тоже вариант не очень и там надо продумать под него драйвер... Цитата(georgy31 @ May 15 2012, 09:10)  Не связывайтесь с IRовскими драйверами. Когда он бахнет, это лишь вопрос времени, первый вариант получше будет никогда не связывался с "IRовскими драйверами", в основном HCPL, так с чего им бахать? Цитата(pwn @ May 15 2012, 12:34)  собрать полумост и не париться (а с полумоста у вас можно и киловатты сдирать) в том числе и спитанием ну в начале все-таки придется попарится
May 15 2012, 13:25
Из: SPb
Цитата(ramic @ May 15 2012, 15:09)  Иногда таки нужно на 200. Ну не знаю, даже в ширпотребе типа DPA425 крутится 400 кГц, а тут все-таки ручная работа!  Простой полумост (не косой) на 40 кГц я делал на 809-х транзисторах году этак в.. 1975-м! Понятно, что при таком мизерном опыте (нет под столом ведра с горелыми 315-ми транзисторами) я не могу претендовать на 200 кГц, но уж на 100 попробую что-нибудь слепить  Схема уважаемого ramic представляется совершенной, потому что абсолютно непонятна в своей запредельно избыточной красоте. Но все равно спасибо! И отдельное спасибо уважаемому Микроватту за то, что он не посоветовал сначала все аккуратно посчитать, а потом все-таки обратиться к профессионалам  Растем в глазах окружающих !
May 15 2012, 16:01
Из: SPb
Цитата(Plain @ May 15 2012, 19:33)  Правильным началом было бы 12 А на выходе, а не содержимое ящика. Коллеги, напоминаю, был совершенно конкретный вопрос. Как раскачать два транзистора косого полумоста наиболее правильным (несложным, надежным, доступным, недорогим, наиболее популярным и т.д.) образом. В предположении, что применяется ШИМ UC3845. Если кто-то что-то хочет добавить на эту тему - милости просим. Давайте не будем растекаться (это я и к себе тоже  .
May 15 2012, 17:52
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
По трансформаторным драйверам вот здесь тёрки были: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=99315&st=0Мне таки удалось победить всплеск при резком изменении Кзап с 0.5 до 0 в драйвере, схему которого я там выкладывал. Параллально конденсатору первички (который необходимо взять 1 мкФ) ставится стабилитрон на 3.3В, катодом к эмиттерам повторителя. Последняя моя поделка с использованием этого драйвера - сетевой полумост 400 Вт.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
May 15 2012, 18:47
Из: SPb
Цитата(Serg SP @ May 15 2012, 21:52)  По трансформаторным драйверам вот здесь тёрки были: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=99315&st=0Мне таки удалось победить всплеск при резком изменении Кзап с 0.5 до 0 в драйвере, схему которого я там выкладывал. Параллально конденсатору первички (который необходимо взять 1 мкФ) ставится стабилитрон на 3.3В, катодом к эмиттерам повторителя. Последняя моя поделка с использованием этого драйвера - сетевой полумост 400 Вт. Да, спасибо, я все посмотрел . Хоть это и недалеко от того, что у меня было в голове, но есть некоторые тонкости, которые можно перенять. Про стабилитрон в первичке - интересно, помоделирую.
