> Ремонт часов Chevralet Aveo T200
Archivarius
сообщение May 16 2012, 12:36
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Прикрепленный файл  ________Chevralet_Aveo_.jpg ( 86.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Купил друг машину уже с неработающими часами (на индикаторе постоянно горит 1:00). Продавец заверил, что ремонт не сложный. Вот теперь притащил этот модуль посмотреть (фото прикрепил). Часы собраны на S5G5127B0-D0 - описание на данную микросхему не нашел. Данная микросхема по цоколевке не совпадает с SCL5604E (на эту описание нашел). На плате нашел неисправный стабиллитрон ZD4 - 1N4 743 (по описанию должен быть на 13в, а реально был где-то на 2.3). Установил родной - индикация совсем пропала. Кварц работает в обоих случаях, но: если стабиллитрон на 13в, то амплитуда сигнала 2в, а если установить не исправный (ну тот, что на 2.3в), то 5в. Прошу любую информацию.
bav
сообщение May 16 2012, 13:03
Пользователь №: 6 184
вероятно, там микруха от samsung KS5127B
посмотрите здесь: http://forum.accent-club.ru/lofiversion/in...php/t86186.html, может, что дельное есть
meloden
сообщение May 16 2012, 13:14
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
1. GM не сами делают электронику, обычно им делают всякие Bosch и прочие. Посмотрите на плате pn производителя часов и возможно найдёте по этому pn информацию.
2. Недалеко от Вас Москва, где куча разборок, большая часть из которых специализируется на конкретном производителе. Они набили руку и ремонтах, что может пригодиться и на будущее.
3. Возьмите VIN и попробуйте обратиться к продавцам запчастей, например Canada Motors в Москве, или другим, если уж часы так мешают ездить.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
Archivarius
сообщение May 16 2012, 14:40
Из: Калуга
Микруха действительно от Samsung (на корпусе так и написано). Но и на KS5127 ничего не найду. За ссылку спасибо; уже видел. Скоре всего конечно она и сдохла, но как-то странно реагирует на ZD4
Ну хочет человек, что бы часы работали. Попробую заменить микросхему (думаю в 200р. обойдется), а на разборке замена всего модуля - 2000-3000 (если не больше). На фотке ясно видны еще светодиоды, которые сигнализируют исправность падушек, вкл. габаритов и т.д.
Archivarius
сообщение May 23 2012, 06:48
Из: Калуга
Не все так просто оказалось. Микросхемы-то нигде нет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.02127 секунд с 7
