> atmega32 запутался в адресации
bi_max
сообщение May 16 2012, 13:20
Из: Якутск
Пользователь №: 71 873
Попробовал сваять прибор для замера параметров Акб
нашел мегу 32 почитал интернет
прилепил с помощью интернета (в основном чужие наработки) дисплей от нокии 3310
писать решил на ассемблере но за неимением опыта наделал кода больше 5к
проект встал не могу понять где то команды icall, ijmp работают где то нет
проект прилагаю
подскажите где я напортачил
меню почти работает скачет по экранчикам начинаешь код дописывать и начинаются проблемы с адресацией
Прикрепленный файл  Nokia3310_atmega32.zip ( 575.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
kolobok0
сообщение May 16 2012, 13:58
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(bi_max @ May 16 2012, 17:20) *
...не могу понять где то команды icall, ijmp работают где то нет...
1. не увлекайтесь макросами. их дебажить студия не даёт.
2. локализуйте функционал по файлам. отдельным. относитесь к написанию так, чтоб можно было потом воткнуть этот файл в другой проект, изменить в шапочке дефайны и всё чтоб заработало.
3. в шапочке каждой подпрограммы пишите вход, выход, какие регистры юзаются.
4. в обработчках прерываний вместо пуш-поп можно заюзать movw для регистровых пар. для этого надо выделить из общего массива рон = пары для сохранения регистров. можно даже без пересылки - сразу их юзать. исходя из правила, что в один момент времени может обрабатываться только одно прерывание. И ещё. в обработчиках прерываний необходимо так же сохранять флаги(регистр SREG)
_Артём_
сообщение May 16 2012, 14:09
Пользователь №: 17 322
Ну в Disassemler-е можно отлаживать.
Как это через movw?
st/ld заменяет push/pop, но выигрыша никакого.
P.S. Главное - бросайте писать на ассемблере без надобности. Переходите на Си.
zombi
сообщение May 16 2012, 14:49
Пользователь №: 40 106
У Вас регистры R26..R29 два раза обьявлены. Это так надо?
ILYAUL
сообщение May 16 2012, 20:03
Пользователь №: 33 339
А уж
push temp
в зарядке больше чем достаточно, правда
pop temp
нет ни одного. Интересно на каком шаге оперативка заканчивается.
В .include можно даже запутаться. Всё выбросить и переписать заново .
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
bi_max
сообщение May 16 2012, 21:01
Из: Якутск
Цитата(ILYAUL @ May 17 2012, 06:03) *
А уж
push temp
pop temp
до зарядки дело даже не дошло она не подключена еще начинает рушиться при подключении проверки из файла menu.asm
не нашел где еще раз объявил но я думаю это не криминал
я пользуюсь в проекте чужими наработками если интересно могу источники вспомнить
выбрал ассемблер чтоб поближе познакомиться с внутренним устройством avr
Сообщение отредактировал bi_max - May 16 2012, 21:02
zombi
сообщение May 16 2012, 21:22
Они обьявлены и в m32def.inc и у вас в BC.INC
.def XL = r26
.def Tl =r26 ; Temperature Low Byte
о чём вам компилятор с радостью сообщает:
BC.INC(57): warning: Register r26 already defined by the .DEF directive
Nokia3310.asm(2): 'BC.INC' included form here
BC.INC(58): warning: Register r27 already defined by the .DEF directive
BC.INC(59): warning: Register r28 already defined by the .DEF directive
BC.INC(60): warning: Register r29 already defined by the .DEF directive
Может и не криминал, но я себе такой роскоши не позволяю, запутаться можно.
bi_max
сообщение May 16 2012, 22:20
Из: Якутск
Спасибо натолкнули а то в дебри улез
нашел косяк в проверке перепутал команды местами (push pop)
как говорится подвластно только дилетанту и забил всю оперативку в цикле
тему не закрывайте будут вопросы да и советы интересны
bc.inc как и часть кода зарядника с апнота avr450 точно там на tiny надо будет поразмыслить
bi_max
сообщение May 18 2012, 00:45
Из: Якутск
Спасибо за совет с SREG и макросами точно после какого то предела макросы гнать начинают запихаешь их в код и работает и объем меньше
Сообщение отредактировал bi_max - May 18 2012, 00:49
kolobok0
сообщение May 18 2012, 09:59
можно. но речь идёт о дебаженье по исходным текстам, а не по самому коду. сам код (иногда) плохо читаем. посему падает скорость отладки.
Как это через movw?st/ld заменяет push/pop, но выигрыша никакого.
вы только первые предложения читаете? как то поверхностный подход. цитата:
"для этого надо выделить из общего массива рон = пары для сохранения регистров. можно даже без пересылки - сразу их юзать."
надеюсь понятно.
а по скорости - посмотрите указанные команды. выигрыш очевиден.
на одном плакате написано:
не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
предлагаю не разводить халевар. для вас Си - верх совершенства. ради бога. я лично отдыхаю, создавая программы на азме. Если для вас это проблемы - изучайте мат часть.
ILYAUL
сообщение May 18 2012, 15:37
А можно и в GPIORх - если они есть
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
