> Разместить массив во Flash STM32, IAR ARM v6.21
bingo
сообщение May 17 2012, 02:16
Пользователь №: 71 256
Здравствуйте
Есть большой набор не изменяемых массивов байт (целевые команды). Размещать из в RAM- не рационально.
Подскажите пожалуйста как объявить в IAR ARM С инициализированный массив , так чтобы он был расположен во FLASH, а не в RAM. Естественно, массив только для чтения.
Ранее для IAR AVR я делал так:
__flash char* num1 = "58749455350";
Для IAR ARM v6.21 это не проходит.
Но и такие объявления не получаются:
uint8_t Cmd [] = {3,2,1} @ "FLASH";
SergeyL
сообщение May 17 2012, 02:46
Пользователь №: 199
Так должно получиться
static const uint8_t Cmd [] = {3,2,1};
bingo
сообщение May 17 2012, 11:30
Неее!
Модификатор static не для этого!
static переменная все равно будет расположена в RAM, но только инициализироваться до main() и др.
Пробовал модификаторы @ и pragma, но пока не получается :-(
Неужели никто не знает как разместить массив в ROM (FLASH)?
PheeL
сообщение May 17 2012, 11:55
Пользователь №: 32 633
Цитата(bingo @ May 17 2012, 15:30) *
Неее!
Ключевое слово здесь не static, а const.
Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а - JTAG.
haker_fox
сообщение May 17 2012, 15:05
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (PheeL @ May 17 2012, 19:55) *
const, если мне не изменяет память, также может быть в ОЗУ размещен. Пример - x86. При этом компилятор запрещает изменение этой константы на этапе компиляции, и разместит ее в секции .data.
Я думаю, что необходимо обратиться к доке на компилятор, и внимательно посмотреть, что там и к чему...
Выбор.
PheeL
сообщение May 17 2012, 16:51
Может. Даже на многих DSP процессорах(например, TMS320C5509A) это так sm.gif Потому что там нет FLASH памяти, с которой напрямую может работать ядро(маппируется в его адресное пространство + аппаратный кэш выборки команд для того, чтобы память успевала за тактовой ядра). Поэтому что остаётся делать линкеру с таким условием? Размещать в ОЗУ. А в тех контроллерах где есть такая возможность(есть встроенная FLASH), данное ключевое слово попросит линкер разместить переменную именно в ней. Вопрос был про STM32(да даже если про LPC21xx-24xx). Там есть FLASH на борту. Так что всё верно.
demiurg_spb
сообщение May 17 2012, 17:51
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
+1
Этого должно хватать для того чтобы данные разместились во флеше, при условии что они глобальные (вне функции обявлены).
bingo
сообщение May 18 2012, 01:01
Цитата(demiurg_spb @ May 17 2012, 20:51) *
+1
Вот цитата из документации ("EWARM Development Guide" с.288):
"If you declare a volatile object const, it will be write-protected but it will still be stored in RAM memory as the C standard specifies.
To store the object in read-only memory instead, but still make it possible to access it as a const volatile object, define the variable like this:
const volatile int x @ "FLASH";
Да, так работает.
Но мне нужен инициализированный массив (типа Cmd [] = {3,2,1} ).
А это уже не компилируется
Кстати, и без volatile - тоже массив будет в RAM!
А точнее, в RAM и еще код для его создания в ROM (т.к.начальный код для создания структуры массива в RAM все равно работает из FLASH). Т.е. не рационально и избыточно.
Возможность разместить неизменяемые большие массивы в ROM-FLASH (которого существенно больше чем RAM) очень полезна.
Сообщение отредактировал bingo - May 18 2012, 01:03
_Артём_
сообщение May 18 2012, 01:41
Пользователь №: 17 322
Да, так работает.
Может где-то не там смотрите... Причина может быть в настройках проекта или ещё в чём-нибудь .
Создал массив по адресу(__root - запрет сооптимизировать):
__root const unsigned char Test[3]@0x1005={
    1,2,3
Массив по адресу 0x1005 - что есть FLASH.
bingo
сообщение May 18 2012, 01:56
    1,2,3
Верно, но это (@ 0x1005) вариант использования когда нужно разместить по конкретному location
А есть еще потребность, чтобы было просто во FLASH (неважно где). Для этого используется нотация
.... @ "FLASH";
Она как раз и не работает с инициализированным при объявлении массивом
В проекте я отключил оптимизацию (none).
Всем спасибо!
Вот пример правильной записи :-)
uint8_t HCI_Reset[] @ "FLASH" = {3,2,1};
Сообщение отредактировал bingo - May 18 2012, 01:57
Dog Pawlowa
сообщение May 18 2012, 02:24
Пользователь №: 18 823
.... @ "FLASH";
У меня почему-то работает.
Уходя, оставьте свет...
_Артём_
сообщение May 18 2012, 02:28
Верно. Есть такая потребность:
__root const unsigned char Test[3]={
    1,2,3
А ведь пригодится...
Оптимизация none/high.
bingo
сообщение May 18 2012, 04:57
Я же перед Вашим постом написал, что все уже OK
Просто, вместо правильного синтаксиса:
Я бодался с неочевидной ошибкой (из документации совешенно не видно, пример я привел выше):
uint8_t HCI_Reset[] = {3,2,1} @ "FLASH" ;
    1,2,3
Дайте только все отладить.
Сообщение отредактировал bingo - May 18 2012, 04:57
Dog Pawlowa
сообщение May 18 2012, 06:43
Вы не поняли.
У меня никакого "FLASH" нет, это видно на картинке, и все работает правильно.
Что наводит на мысли, где же Вы свою переменную объявляете.
PheeL
сообщение May 18 2012, 06:58
Прошу прощения за буквоедство, но раз он переменную пытается чем-то уже инициализировать, то это определение )
Кстати, про @ "FLASH" я не знал. Это случайно не какая-нибудь новомодная "фишка" от IAR'а? Они там постоянно что-то меняют ( Что ещё раз подтверждает тезис о том, что нужно всегда читать документацию (
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
