> Вопрос по работе с АЦП MCP3301, Прерывание в процессе управления MCP3301
Nikkolaj
сообщение May 17 2012, 08:53
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
У меня такой вопрос.
Работаю с АЦП MCP3301.
Управляю им с помощью программного SPI на частоте 400кГц.
Аппаратный SPI занят другими задачами.
Во время измерения может поступить прерывание, на которое я обязан ответить,
и соответственно прервать посылки на MCP3301.
Спрашивается, на какое время можно прервать посылки на MCP3301 без потери точности измерения ?
В документации сказано, что минимальная частота = 85кГц.
demiurg_spb
сообщение May 17 2012, 10:03
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Вы на мой взгляд уже сами себе и ответили:
Вообще идеологически SPI - это синхронный интерфейс и ему пофиг до того какой его частотой тактируют.
Диапазон частоты тактирования определяются только возможностями ведомого устройства.
Логично предположить что если в документации на ваше АЦП имеется некое ограничение снизу, то его стоит придерживаться...
xemul
сообщение May 17 2012, 11:27
Пользователь №: 18 731
Там же сказано, и чем определяется это ограничение - разрядом конденсаторов УВХ за время измерения.
Если уложитесь с преобразованием в 182 мкс, можете считать, что с этой стороны требования ДШ Вы не нарушили.
А про возможные дополнительные погрешности от неравномерного тактирования, думаю, даже разработчики этого АЦП без пол-банки ничего не скажут.
Nikkolaj
сообщение May 17 2012, 11:50
Предполагаю, что ограничение частоты снизу вызвано не возможностью SPI порта АЦП,
а процессом разряда во времени входного конденсатора Сsample, на котором хранится измеряемое напряжение.
При минимальной частоте 85кГц цикл измерения будет примерно 150мкс.
Думаю что это и есть то время, которое конденсатор держит измеряемое напряжение с достаточной точностью.
Я работаю на частоте 400кГц, соответственно цикл измерения у меня будет примерно 30мкс.
Получается, что я могу прервать свой цикл измерения в любом месте примерно на 150-30= 120мкс.
Но полной уверенности в этом у меня нет, поэтому и спрашиваю.
Kolia
сообщение May 17 2012, 14:12
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Если запихнуть обработчик программного SPI в таймер (сделать что-то на подобие диспетчера задач), то проблемма уйдет сама собой и ничего прерывать не нужно будет....
xemul
сообщение May 17 2012, 14:51
Nikkolaj
сообщение May 18 2012, 11:52
Спасибо за ответ, идея действительно красивая и неожиданная для меня.
Сейчас просчитывал как её реализовать.
К сожалению для этой задачи она не подойдёт по скорости.
Сейчас у меня время ожидания между действиями составляет 10-12 машинных тактов.
Вставить в это время диспетчер задач не получается.
Наверное диспетчер задач применяется для более медленных задач.
А вообще предложение интересное, возможно применю его в других задачах.
Ещё раз благодарю.
to xemul.
Спасибо за ответ.
Свой предыдущий пост я начал писать до того, как увидел Ваше сообщение,
поэтому получилось такое несколько несуразное смещение ответов. Извините.
Наши расчёты допустимого прерывания практически совпадают.
Это внушает оптимизм.
Попробую делать с прерыванием, тем более что его удалось уменьшить, и он будет не больше 10мкс.
xemul
сообщение May 18 2012, 12:21
Для программного SPI без ограничений по частоте сверху такое решение избыточно - таймер генерит прерывания в несколько мкс, соизмеримые задержки на обслуживание прерывания, кучка дополнительного кода.
Подобное решение в виде конечного автомата (на двух прерываниях - таймера и внешнего входа) удобно использовать, н-р, для ванварного мастера (или слэйва, если частота контроллера позволяет). "Диспетчер задач" звучит гордо, но сводится он в этом случае к таблицам переходов в соответствии с графом автомата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.03548 секунд с 7
