3 страниц V  < 1 2 3 >
сообщение May 16 2012, 15:02
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(Меджикивис @ May 16 2012, 16:48) *
В смысле - не может? А на рисунке про знаменатель там обозначено: +-10v.
Нет, в смысле AD633 нормально делит, а на AD534 нет смысла тратить время.
Меджикивис
сообщение May 16 2012, 17:53
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Судя по даташиту, AD633 сам вообще не делит - только перемножает. И не настолько он дешев - от 350 до 670 рублей, как и другие...
Цитата(Tanya @ May 16 2012, 19:02) *
Увы. Знаменатель не может менять знак. Никак. Везде и всегда. в любом отечестве.
Однако у помянутого Вами же AD734, знаменатель таки может менять знак. Очевидно, в том отечестве это возможно?
Вы бы лучше написали, что Вы хотите делить. И зачем.
Было бы невежливым обойти молчанием Ваш вопрос, но предупреждаю: я прекрасно знаю что произойдет. Как только "рассекречивается" конкретная задача, обсуждение увязает в посторонних частностях.
Итак.
Задача: передать сигнал, могущий являться и постоянным уровнем, по каналу, не пропускающему постояннку (аудиотракт).
ШИМ и подобное не подходит по причине того, что не влезает в полосу сверху.
Тогда было придумано по второму каналу (стерео) запустить опорную частоту, а на выходе поставить фазовый детектор.
И всё получалось, но тут я понял, что если вместо обычного фазового детектора поделить один сигнал на другой, то не придется даже калиброваться каждый раз.
Но конечно хочется сделать по возможности проще, а не городить целый огород деталей))))
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение May 16 2012, 19:02
Сообщение #18
Рис.15 — Вам ведь уже давно ответили:
Цитата(Tanya @ May 16 2012, 12:16) *
Все нарисовано. Если умножитель в обратной связи ОУ стоит, то получается обратная функция - деление.
И не говорите, что нет, потому как Вы тогда же за это уже поблагодарили.
Не смотря на такие странности, тем не менее есть основание полагать, что под этой учётной записью в данный момент по-прежнему Вы, так что вопрос непосредственно по теме — как именно получить делитель из умножителя — закрыт.
Это самый дешёвый представитель. И повторю насчёт "других" — AD534 в 5 раз дороже. И повторю, в чём различие — добавили внутрь ОУ для создания делителя, который к "просто умножителю" нужно ставить снаружи. И коль речь зашла о ценах, этот ОУ внутри AD534 соответственно равен 4 штукам AD633.
Про AD734 я ни разу не говорил, а про AD633 повторю последний раз — это биполярный умножитель и, в соответственном включении, биполярный делитель.
Меджикивис
сообщение May 16 2012, 21:22
Сообщение #19
Из: РФ
Спасибо, я конечно понял, как именно делить перемножителем, включая его в цепь ОС.
Но в данном случае я имел ввиду, что для деления AD633 нужен дополнительный ОУ, а без него он только перемножает.
А у AD534 уже всё есть внутри, чтобы эта микросхема производила деление самостоятельно, что показано на обсуждаемом рисунке. Но не это важно, а то, что на рис.15 делитель обозначен ДВУПОЛЯРНЫМ, в то время, как с AD633 он получится только однополярным. Вот в чем существенная разница. А не в том, нужен ли дополнительный ОУ (не такая уж и проблема).
В Нете есть по 706 руб, но это опт. Штучно будет конечно заметно дороже(((((( В целом Вы правы: дорого конечно. Да.
Биполярным может быть тот или иной сигнал. А делитель на AD633 получается двухквадрантный (а надо - четырех).
Не Вы конечно (а Tanya).
Tanya
сообщение May 17 2012, 02:27
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Кажется, что я разучилась читать даташиты. Или не я?
Описание формулы 11 из даташита один из нас понимает неправильно.
сообщение May 17 2012, 05:32
Сообщение #21
Безмерно рад за Вас. А у меня такое по-прежнему никак не получается — если на рис.15 из официальной бумаги на AD633 что-то обозначено двуполярным, то для меня оно и есть двуполярное, и чтобы сделать из него нечто однополярное лично мне для этого потребуются ещё два ОУ выпрямителя.
Меджикивис
сообщение May 17 2012, 09:17
Сообщение #22
Из: РФ
С моим-то продвинутым английским biggrin.gif конечно ошибка за мной)))) посмотрел попристальней - да, Вы правы, там двухквадрантный делитель обозначен, а не четырех.
Оно там никак не обозначено (см. рис. в аттаче), и в тексте про полярность знаменателя я не нашел ничего.
А вот про [би?]полярность "X input" для AD534 (см. аттач) хотел бы услышать ваши мнения.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 46%
321 x 202 (5.73 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 55%
382 x 175 (7.34 килобайт)
Tanya
сообщение May 17 2012, 09:32
Сообщение #23
Какие такие мнения... Тут двух мнений быть не может.
Вот по левой картинке - очень простая формулs - E= -W =Vout*Ex, откуда Vout= -E/Ex.
Но ОУ будет работать только при разной полярности E и W, т.е. только при положительном напряжении на Ex.
Аналогично и для второй картинки.
Меджикивис
сообщение May 17 2012, 10:01
Сообщение #24
Из: РФ
Но там же ясно написано Х +-, не видите что ли? Красненьким обвел специально.
Но вот только начало мне казаться, что Plain крупно прав: может ну их все к чертям за такую-то цену? Да еще начальство уламывать надо на эти деньги, да заказывать, да ехать покупать?..
А 140МА1 - вот они - в столе валяются уже который год! sm.gif Чо не попробовать на них изобразить? Частоты-то звуковые.
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 17 2012, 10:07
Tanya
сообщение May 17 2012, 10:17
Сообщение #25
Контора пишет...
Меджикивис
сообщение May 17 2012, 10:30
Сообщение #26
Из: РФ
Tanya
сообщение May 17 2012, 10:55
Сообщение #27
Цитата(Меджикивис @ May 17 2012, 14:30) *
Я считаю, что их нужно вдумчиво читать. При смене знака обратная связь тоже может поменять знак.
Вот подумайте, что будет при малом сигнале знаменателя с переменным знаком.
Меджикивис
сообщение May 17 2012, 11:01
Сообщение #28
Из: РФ
При малом сигнале будет большой Ku. Но это полбеды.
Главная трудность в том, что при смене знака сигнала-делителя, ООС превращается в ПОС.
Tanya
сообщение May 17 2012, 11:19
Сообщение #29
Вы знали!
Меджикивис
сообщение Jun 2 2012, 14:03
Сообщение #30
Из: РФ
Цитата(shkal @ May 16 2012, 14:54) *
Радиотехник, который не в состоянии прочитать английский даташит, профнепригоден.
Так-так, господа профпригодные радиотехники! Английские даташиты читаете вы играючи, но это не помогло вам добыть "то, чего не может быть" (с) rolleyes.gif
А я английский презираю в сердце своем, но схему вам подарю - ловите: 4-квадрантный аналоговый делитель sm.gif
Как числитель, так и знаменатель могут иметь любую полярность, и результат получается с правильным знаком.
Пояснения к схеме.
Незадействованные ножки микросхем оставить свободными.
R2 настраивает баланс при малых величинах знаменателя.
При помощи R1 приводится к нулю постоянное смещение по числителю.
C1 был нужен мне, для выравнивания фазы. Когда на оба входа подается один и тот же меандр, на выходе должно быть постоянное +10V, независимо от велиины входов.
Но если фронты в схеме не совпадут точно, то в момент перемены полярности обрауются короткие выбросы. Конденсатор уравнивает задержку в микросхеме и таким образом подавляет их.
Для хорошей работы знаменатель надо делать большим. При малых знаменателях усиление возрастает, усиливаются также все шумы и смещения, становится заметным разбаланс. Его можно подстроить R2, но при знаменателе меньше 0.1 вольта схема все равно резко уходит в верхний или нижний предел (но не застревает там).
Питание для этих микросхем +-15 вольт. При понижении питания, работа резко ухудшается.
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
