3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблемы с анотацией элементов на плате после разводки, Не понимаем что делает Альтиум
Владимир
сообщение May 16 2012, 14:17
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Так по ГОСТ резисторным матрицам двух буквенный код вроде назначается.
Да и Алтиум это программа, а не ГОСТ подготовка
torik
сообщение May 16 2012, 14:55
Сообщение #17
Пользователь №: 10 359
Да дело даже не в ГОСТах и не эстетике рисования схемы.
Дело в том, что альтиум умудряется присвоить партам одного резистора разные номера. Это ж чистой воды идиотизм.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Владимир
сообщение May 16 2012, 15:40
Сообщение #18
Ну как же одного. Вы же даете их переименовать, ТО ЕСТЬ ПРИСВОИТЬ НОВОЕ, ЧТО ОНА И ДЕЛАЕТ.
А что бы при аннотации, она сопоставляла определенные части резистора и соединяла их в один то это вам настраивать в аннотации Matching option, используя существующие или добовляя специальные параметры. И будет Вам счастье
torik
сообщение May 16 2012, 16:27
Сообщение #19
Вот подходим к сути проблемы, нельзя ли поподробнее про этот Matching option. Где почитать, или расскажите так... Буду благодарен.
Владимир
сообщение May 16 2012, 18:07
Сообщение #20
Только в хелпах.
лет 7 назад я пробовал, может и писал. Не помню
За не надобностью не пользую.
В разовых проектах раз в тригода проще руками сделать, чем вспоминать или изучать и настраивать механизм.
Уж больно редко он нужен.
torik
сообщение May 17 2012, 09:05
Сообщение #21
В результате все-таки просто упорядочил резисторные сборки вручную, хотя читать схему стало не очень удобно.
Но вот неприятный осадок остался. Altium пасует в элементарных вещах...
Владимир
сообщение May 17 2012, 09:40
Сообщение #22
Чего сразу и советовали
О чем я говорил
Осадок должен от себя остаться.
если показали ему, как группировать резисторы и относить их к одной матрице-- он бы сделал.
Вопрос в ином. Во хотите как в PCAD. Но там нет отдельных резисторов. все определяется библиотечным элементом
Алтиум не PCAD. Каждый резистор матрицы, оформленный как PART -это самостоятельный элемент. И библиотека схеме и PCB уже не нужна.
В этом много плюсов.
Но без минусов не бывает-- Так как они самостоятельны-- результат аннотации вы видели.
Чтоб связать их в один корпус-- нужно указать это в параметрах
Карты Вам в руки.
Прочт без карт, одними руками это быстрее-- так как такие проблемы возникают раз в 5 лет, да и то по дурости.
torik
сообщение May 17 2012, 10:36
Сообщение #23
Как это сделать не поясните? Что-то с наскоку не нахожу в хелпах. Это уже только ради интереса.
А вообще
мне это трудно принять, я же не рассматриваю при пайке каждый резистор матрицы как отдельный резистор. Физика...
Rodavion
сообщение May 17 2012, 10:46
Сообщение #24
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(torik @ May 15 2012, 15:07) *
Есть схема и разведенная по ней плата. C Component Links все в полном порядке. Не впорядке только одно - нумерация элементов на плате не по порядку (в ходе разводки что-то удалялось, что-то добавлялось и нумерация сбилась). Казалось бы нет ничего проще - переанотируем схему, передаем изменения на плату. При этом на плате должны просто произойти change designators и некоторых net.
Как вообще правильно сделать перенумерацию и перенести результат на плату?
Владимир - такие проблемы возникают раз в 5 лет, да и то по дурости. - вот ЭТОГО я не понял. У меня ТАКИЕ проблемы возникают постоянно: в ходе разводки что-то удалялось, что-то добавлялось и нумерация сбилась. В ПИКАДе все решается просто - автоматически заново перенумеруются RefDes-ы в схеме, изменения вносятся в плату, это занимает несколько минут и все порядке. И если ПИКАДу запретить (поставить соответствующую галку), то он в однотипных компонентах секции не переставляет из одного в другой - что логично. И что упорно пытается сделать АД, что явно нелогично и вредно, а по по выражению torik "Это ж чистой воды идиотизм." - СОГЛАСЕН wacko.gif Владимир объяснил, что проблема в том, что "Каждый резистор матрицы, оформленный как PART -это самостоятельный элемент. Чтоб связать их в один корпус-- нужно указать это в параметрах."
Тогда вопрос: КАК это сделать легко и быстро (по возможности)?
З.Ы. И еще вопрос torik: насколько я в курсе, в АД секции в редакторе топологии можно тусовать только в пределах одного корпуса, а перекинуть секции в другой корпус невозможно, что является, на мой взгляд также "чистой воды идиотизмом." . А как вы перекидывали секции из одной сборки в другую?
Сообщение отредактировал Rodavion - May 17 2012, 10:48
Владимир
сообщение May 17 2012, 11:47
Сообщение #25
Вы же делаете аннотацию на СХЕМЕ. а не пайку.
Там все изображения резисторов ОДИНАКОВЫ
Копируете старые десигнаторы в отдельный параметр, потоп по нем группируете. потом аннотируете
+1
Rodavion
сообщение May 17 2012, 12:23
Сообщение #26
Из: С-Пб
А поподробнее можно? Желательно с картинками, что бы каждому ... понятно было... rolleyes.gif
Владимир
сообщение May 17 2012, 13:55
Сообщение #27
Пока занят сильно.
Rodavion
сообщение May 17 2012, 14:17
Сообщение #28
Из: С-Пб
Цитата(Владимир @ May 17 2012, 17:55) *
Пока занят сильно.
Владимир
сообщение May 17 2012, 17:29
Сообщение #29
Цитата(Rodavion @ May 17 2012, 17:17) *
Вот
Прикрепленный файл  AnnotateResArray.pdf ( 162.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
torik
сообщение May 18 2012, 05:44
Сообщение #30
Спасибо, понятно. Это не удобно, но все же в некоторых случаях - вход их положения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.02433 секунд с 7
