> Малые токи утечки в многоканальном измерителе, хороший мультиплексор с малыми токами утечки?
Ruslan1
сообщение May 17 2012, 11:20
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Возникла задача построить многоканальный измеритель с универсальным входом, способным нормально измерять и мостовые датчики (ну, пусть 20mV размах) и обычные напряженческие с диапазоном +/-10V (и диффы и Single-ended). Разрядность хорошо бы иметь 16 бит.
Погуглив и посчитав, пришел к тому, что нужно поставить мультиплексор, пропускающий все (то есть от -10 до +10), а далее (после мультиплексора) извращаться хоть с инструментальным усилителем с переменным коэффициентом усиления, хоть с чем другим- это все уже в одном экземпляре и на стоимости/размерах платы так сильно не сказывается.
А вот для милливольтовых(мосты-полумосты) уже веселее, тут мультиплексор может и подгадить. И первое что я вижу- это токи утечки. Грубо говоря, если у меня идет измерения сопротивления 1 килоом и при этом я вижу 20mV, то ток входной цепи (если я хочу иметь 16-битную точность) должен быть (20mV/1kOhm)/65536 = 0.3 nA. Мда. Вот отсюда и начинаются вопросы, по которым и прошу совета у клуба:
1. Можно ли достичь тока утечки в цепи на уровне наноамперов в принципе? я имею в виду паразитные утечки по плате из-за влажности, например. А сколько можно, без особых (больших и дорогих) ухищрений?
2. Есть ли мультиплексоры, гарантирующие ток утечки менее 1nA ? Вот нашел я ADG1208, у него максимальный ток утечки 1nA. Но он один такой, как-то странно...
Наверное, можно решить вопрос, поставив по инструментальному усилителю до мультиплеексора (тогда ток утечки мультиплексора не влияет на результат) и один после (тогда сопротивление канала мультиплексора не влияет на результат), но пока что хочется сэкономить (деньги, место на плате, потребляемую мощность). Например, если утечки по плате больше этих самых долей наноампера, то просто незачем копья ломать для снижения этих утечек выбором "крутой" элементной базы.
Может быть, даже есть какие-нибудь ортогональные решения, буду благодарен если подскажете.....
- Ruslan1   Малые токи утечки в многоканальном измерителе   May 17 2012, 11:20
- - Tanya   Цитата(Ruslan1 @ May 17 2012, 15:20) 1. М...   May 17 2012, 11:26
|- - Ruslan1   Цитата(Tanya @ May 17 2012, 14:26) Странн...   May 17 2012, 12:22
- - blackfin   Цитата(Ruslan1 @ May 17 2012, 15:20) Може...   May 17 2012, 11:35
|- - Tanya   Цитата(blackfin @ May 17 2012, 15:35) Кон...   May 17 2012, 11:50
|- - Ruslan1   Цитата(Tanya @ May 17 2012, 14:50) Ну уж ...   May 17 2012, 12:00
|- - blackfin   Цитата(Tanya @ May 17 2012, 15:50) Ну уж ...   May 17 2012, 12:04
|- - Tanya   Цитата(blackfin @ May 17 2012, 16:04) Ну ...   May 17 2012, 12:31
|- - Ruslan1   Цитата(Tanya @ May 17 2012, 15:31) А где ...   May 17 2012, 13:16
|- - Ruslan1   Как известно, хорошо заданный вопрос это больше по...   May 17 2012, 17:25
- - t275   У меня в идентичной задаче использовать аналоговые...   May 17 2012, 17:32
|- - Ruslan1   Цитата(t275 @ May 17 2012, 20:32) У меня ...   May 17 2012, 17:40
- - t275   Проходное сопротивление мультиплексора - величина ...   May 17 2012, 18:00
|- - Ruslan1   Цитата(t275 @ May 17 2012, 21:00) Проходн...   May 17 2012, 20:12
- - t275   Питание только постоянкой, задача была поверка и к...   May 18 2012, 05:18
- - monitor7   Цитата(Ruslan1 @ May 17 2012, 15:20) Возн...   May 20 2012, 10:50
- - Ruslan1   Интересное замечание, сам случайно додумался, в бу...   May 20 2012, 16:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
