> Оцифровка резистора-датчика положения линз объектива
ATMExpert
сообщение May 16 2012, 16:35
Из: Ставрополь
Пользователь №: 53 756
Деброго времени всем!
Есть задача управления zoom и focus длиннофокусного объектива. На кждом канале стот датчик ошибки позиционирования-проще говоря датчик абсолютной координаты. Сопротивление резистора 5 кОм. По крайним выводам стоит последовательно по 1 кОм резистору(ограничение выходного сигнала). Пытаюсь понять на сколько точно нужно оцифровывать положение привода. Количество оборотов, совершаемых резистором около 2,5-3. Среднее время перемещения от одного края до другого при номинальном питании двигателя (9В) около 10-15 сек. Какой сюда поставить АЦП: разрядность, число выборок в сек. и т.п.?
kovigor
сообщение May 16 2012, 17:00
Пользователь №: 56 295
Я бы на вашем месте поставил бы то, что есть (думаю, ввиду неточности изготовления механики, люфтов и проч. 10-разрядного АЦП с головой хватит), и сосредоточился бы на алгоритме фокусировки. Сложность именно в нем. Фокусировка ведь не по сопротивлению резистора происходить будет ...
ATMExpert
сообщение May 16 2012, 18:03
Из: Ставрополь
В данном задании не стоит задача фокусировки по видеосигналу или какой-то еще обратной связи. Здесь как раз установка по предварительно сохраненной позиции. Есть проблемка с трансфокаторами, когда даешь команду (пресетпозицию) объект не всегда в фокусе оказывается. и если для зума это может не особо критично, то для фокуса - да. сам пока объектив не щупал, но по инфе люфт отсутствует, редукция приличная: разные редукторы(1:1000, 1:300).
Хотя вероятность люфта не исключаю. расфокусировка как раз происходит в моменты, когда сначала ставишь одну позицию, потом уходишь на другую, а потом возвращаешься к прежней. вот тут и есть грабли(траблы)
Сообщение отредактировал ATMExpert - May 16 2012, 18:06
kovigor
сообщение May 16 2012, 18:09
Цитата(ATMExpert @ May 16 2012, 21:03) *
... расфокусировка как раз происходит в моменты, когда сначала ставишь одну позицию, потом уходишь на другую, а потом возвращаешься к прежней. вот тут и есть грабли(траблы)
А двигатель для фокусировки используется шаговый или обычный ?
ATMExpert
сообщение May 16 2012, 18:19
Из: Ставрополь
Обычный, коллекторник. Был бы шаговик, проще думаю было бы.
Вот если бы имелся люфт, вот тут нужен какой-то алгоритм устранения его. Есть на этот счет мысли? А по поводу 10-битного АЦП, думаю этого будет мало. Ведь резистор делает до 3 оборотов, маловато 1024 отсчета, даже если встренный АЦП будет лопатить на самой низкой скорости выборки и даже если получим честные 10 бит - этого мало. Вот порылся по производителям подобрал ADS1115 от TI и AD7705 от AD
Сообщение отредактировал ATMExpert - May 16 2012, 18:23
kovigor
сообщение May 16 2012, 18:28
А не может ли быть дело в инерции ? Т.е., вы видите, что сопротивление достигло заданного значения, и выключаете двигатель, но его якорь еще некоторое время вращается ?
На какое макс. расстояние перемещается объектив ? Допустим, на 3 см. 0.03/1024 ~ 0.03 мм (!) Я очень сомневаюсь, что в биноклях или фотоаппаратах позиционирование происходит с такой точностью ...
ATMExpert
сообщение May 16 2012, 18:48
Из: Ставрополь
Это не бинокль, а длиннофокусный объектив видеокамеры, работающей на приличное расстояние, фокусное расстояние от 30мм до 750мм
Возможно и инерция. Здесь наверно поможет алгоритм доводки если "пролетит" позицию. Как его описать этот алгоритм?
kovigor
сообщение May 16 2012, 18:53
Можно, например, использовать ШИМ и при подходе к "цели" замедлять двигатель перед окончательным выключением. Но прежде все-таки стоит выяснить, какое сопротивление набегает за время между выключением двигателя и его остановкой ...
P.S. Общее решение мне видится как обычный регулятор, ПИ или даже ПИД. Вот статья с картинками:
http://logic-bratsk.ru/radio/pid/irt/main1_10.htm
А еще есть апп.ноуты у того же Микрочипа и Атмела.
ATMExpert
сообщение May 16 2012, 19:33
Из: Ставрополь
Я с ШИМом как раз и хотел сделать. А вот на счет ПИД - спасибки за идею, как-то не пришло в голову.
Про набегание сопротивления выясню, может даже завтра, хотябы визуально постораюсь уловить инерцию
С ПИ регулятором можно попасть в ситуацию, когда процесс затянется на непределенно долгое время, т.е. чем меньше будет рассогласование, тем меньше скорость двигателя. Здесь наврно опытно нужно определять момент остановки, когда уже не будет сказываться инерция, а будет сказываться энерция трения, т.е. будет помогать.
И все же проще использовать ШИМ, а в конце "доводки" применять торможение двигателем. Большинство драйверов способны включать Н-мост в такой режим. ИМХО более естественно для такой системы с обратной связью
Сообщение отредактировал ATMExpert - May 16 2012, 19:29
alexvu
сообщение May 17 2012, 15:06
Пользователь №: 68 299
Вам надо сделать обычный сервопривод с обратной связью. Такие же стоят в радиоуправляемых игрушках.
У них специально делается мертвая зона, т.е. остаточная ошибка перемещения, иначе процесс установления может стать колебательным.
MaslovVG
сообщение May 17 2012, 16:03
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Наиболее вероятен люфт в системе объектив датчик. Метот борьбы - (если невозможно изменить механику) подходить к заданной точке только с одной стороны. Второе ступенчатое изменение скорости двигателя. (преварительное замедление при подходе к заданной точке)
сообщение May 17 2012, 16:21
Пользователь №: 45 710
Доводка это не решение. Здесь достаточно один раз откалибровать механизм.
Калибровка состоит в измерении нескольких изображений до и после точки фокуса, каждое из которых получено одинаковым способом, т.е. движение с одинаковой скоростью и в одном направлении, остановка, фиксация изображения, возврат на исходную позицию. Исходная позиция должна отстоять от измеряемых на таком достаточном расстоянии, которое гарантировало бы "сброс" люфта механизма.
Соответственно, для последующего применения калибровки алгоритм должен фиксировать во время неё значения с датчика в момент подачи команд останова двигателя — именно они и будут однозначно привязаны в этой части датчика к точке фокуса, т.е. в идеале нужно откалибровать несколько точек датчика по всей длине.
Для обратного хода механизма люфт будет другой, поэтому нужно провести такую же калибровку.
kovigor
сообщение May 17 2012, 16:51
Описанный вами алгоритм зависим от напряжения питания, температуры, качества смазки (и от ее загустевания на морозе, и от ее вырабатывания - в том числе). Или я вас не понял, и этот алгоритм нужно применять в комплексе с чем-то еще ?
сообщение May 17 2012, 17:12
Согласен, надо его дополнить коррекцией тормозного пути, т.е. вычислить разницу между им во время калибровки и полученным однократной пробной установкой в текущих условиях эксплуатации. Таким образом, из погрешностей останется только дрейф датчика и измерителя.
viterra
сообщение May 22 2012, 07:16
Из: Петербург
Пользователь №: 21 499
Разовая калибровка не поможет. При смене температуры смазка будет вести себя по другому и всё улетит. При этом нужно учитывать что даже во время работы при частой перефокусировке детали нагреваются - зазоры уходят и люфт меняется. Так что тупо решить задачу может и не получиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
