Пример топологии DDR3, Документация и примеры разводки DDR3 |
May 17 2012, 18:54
Пользователь №: 27 945
Цитата(Uree @ May 17 2012, 21:34)  На самом деле все работает и с меньшими зазорами... Не забываем простой момент - кроссталки все портят во время фронтов. Вот только при выравненных длинах эти фронты присутствуют примерно одновременно на всех сигналах группы, когда они устанавливаются. А вот сэмплируются эти сигналы в другой момент, когда они уже установлены. Поэтому внутри группы никто никому на самом деле не мешает. Только вот в DDR3 фазы между разными byte lane могут быть существенно сдвинуты и распределены случайным образом. Т.е. между byte lane зазоры необходимо соблюдать максимальные, правильно? Цитата(jks @ May 17 2012, 21:36)  70 мм это в вакууме. А на печатной плате надо еще диэл. проницаемость учитывать. Поэтому надо делить приблизительно на SQRT(e = 4.5) ~ 2.12.
Немного картинок. Делить расстояние на корень квадратный их проницаемости? Тогда более 45 градусов получается. Что вы используете для создания таких картинок? как и чем можно симулировать DDR3 в отсутствии IBIS модели на процессор и модуль SO-DIMM?
May 17 2012, 20:28
Из: .
Пользователь №: 64 084
Цитата(_Макс @ May 17 2012, 21:54)  Только вот в DDR3 фазы между разными byte lane могут быть существенно сдвинуты и распределены случайным образом. Т.е. между byte lane зазоры необходимо соблюдать максимальные, правильно?
Что вы используете для создания таких картинок? как и чем можно симулировать DDR3 в отсутствии IBIS модели на процессор и модуль SO-DIMM? Картинки сделаны в MWO. Но программа предназначена больше для проектирования и моделирования в СВЧ, а также анализа различных ЭМ структур. Для цифры есть HyperLinx или SigXplorer.
May 18 2012, 06:45
Из: .
Цитата(Uree @ May 18 2012, 09:25)  Но согласитесь, сделать 3-w зазор между байт-группами в 10 раз легче, чем такой же зазор между всеми бит-сигналами?  На практике делали зазоры "по возможности", где было для этого место. Зазор в пределах 2-3W(0.25-0.375мм), длина интерфейса ~110мм макс. Это для данных. Для адресов зазором вообще никто не заморачивался - 5милс/5милс все разведено. ПО факту работает на 1866МГц. На 2133 так и не завелось, правда непонятно почему - то ли чипы неудачные, то ли дизайн подкачал, то ли сетап проца не тот... А про 1866МГц/2133 - это частота фронтов или реально тактовая такая высокая? Вроде максимальная частота была 1066 МГц. Сколько же она потребляет на таких скоростях.
May 18 2012, 06:58
Из: .
Цитата(Uree @ May 18 2012, 09:52)  Пока не мерил, сколько там реально. Но то же, что в компах - DDR3-1866. Только без планок и два независимых канала рядом. А на таких скоростях как разводите данные? На внутренних слоях или на внешних? Или стэк слоев и в этом случае стандартный 4-х слойный?
May 18 2012, 12:55
Из: .
Цитата(Uree @ May 18 2012, 12:15)  Да, это была 4-х слойка. Все разведено на внешних слоях, внутренние земля/питание. Еще пару вопросов. Для плат что работают на 1866МГц. Сколько переходных максимум на трассах данных (не считая fanout)? Какая длина трассы при этом? Какая толщина платы? Параметры переходного отверстия (pad/drill/antipad)? Цитата(Uree @ May 18 2012, 14:31)  Отдали. Мы никогда не моделим, у нас для этого инструментов нет, только мозги  Согласен. Глаза боятся, а руки делают.
