> Реальный пример установки защиты, STM32, Lock_Bits
RomanRom
сообщение May 14 2012, 06:31
Пользователь №: 2 635
Что означает распространенная в Интернете фраза о том, что после установки бита защиты LCKR снять защиту можно только после сброса. Сброса какого? Аппаратного кнопкой RESET или программного? Кто-нибудь может привести короткую программу, на которой четко было бы видно - вот есть защита (светодиод светится), вот что-тосбрасываем, а вот защита снимается (светодиод не светится)?
RomanRom
сообщение May 15 2012, 10:39
Ладно, упростим вопрос.
Из перевода референс манула STM32F10x:
...Когда последовательность процедуры блокировки была применена к биту порта (LCKR), то его конфигурацию больше нельзя изменить до следующего сброса.
О каком сбросе идет речь? О нажатии кнопки сброса, об автоматическом сбросе при просадках питания, о сбросе программном или что-то другое?
Aner
сообщение May 15 2012, 11:58
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Его сброса, этого бита LCKR. При его сбросе память программы, конфигурация стирается.
cioma
сообщение May 15 2012, 12:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Для исключения трудностей перевода, приведите цитату на языке оригинала.
Aner
сообщение May 15 2012, 12:18
Из: СПБ
Да и так понятно, зачем еще цитату. Еще попросите на английском языке писать вопросы, тогда ваабще не к чему придраться.
Из программы читаем регистр по адресу F800, Если FF то CP. Если A5 -Default. Вот и напишите программу для светодиода на нужном потру.
RomanRom
сообщение May 15 2012, 12:39
Вот цитата и перевод из интернетовского документа STM32_DOC_RU.chm
This register is used to lock the configuration of the port bits when a correct write sequence is applied to bit 16 (LCKK). The value of bits [15:0] is used to lock the configuration of the GPIO. During the write sequence, the value of LCKR[15:0] must not change. When the LOCK sequence has been applied on a port bit it is no longer possible to modify the value of the port bit until the next reset.
Этот регистр используется для блокировки конфигурации битов порта, когда применена правильная последовательность записи к биту 16 (LCKK). Для блокировки конфигурации GPIO используется значение битов [15:0]. Во время последовательности записи значение LCKR [15:0] не должно изменяться. Когда последовательность процедуры блокировки была применена к биту порта, то его конфигурацию больше нельзя изменить до следующего сброса.
То есть, правильно ли я понимаю, что слово "reset" относится не к сбросу микроконтроллера, а всего лишь к сбросу бита в LCKR?
_Артём_
сообщение May 15 2012, 13:30
Пользователь №: 17 322
Нет. По смыслу цитаты речь идёт о сбросе контроллера.
VslavX
сообщение May 16 2012, 05:08
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Именно. Причем по моему опыту сброс через внешний вход ~RESET не помогает. После стирания битов еще приходится делать Power Cycling - тогда только защита гарантировано отключается.
RomanRom
сообщение May 17 2012, 04:54
Вопрос 1 - Power Cycling относится к установке защиты GPIO или к защите флэш-памяти. Как в программе сделать Poer Cycling?
Вопрос 2. В нижеприведенной программе сначала зажигается лампочка на PC8, затем ставится защита LCKR, а затем PC8 переводится в режим входа. Если защита установлена правильно, то лампочка должна гореть, а у меня она гаснет (хотя если убрать блок из 4 нижних строк, то светится). Почему не устанавливается защита?
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
int main(void)
{ int tmp;
//Конфигурирование GPIOC.8
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN; // Разрешить тактирование GPIOC
GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE8; //очистить разряды MODE
GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF8; //очистить разряды CNF
GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_MODE8_0; //выход, 10MHz
GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF8; //общего назначения, симетричный
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS8; //GPIOC.8=1
GPIOC->LCKR |= GPIO_LCKR_LCK8; //включение защиты настроек
GPIOC->LCKR |= GPIO_LCKR_LCKK; //Записать в LCKK "1”-"0”-"1”
GPIOC->LCKR &= ~GPIO_LCKR_LCKK; //
tmp = GPIOC->LCKR; //Две операции чтения регистра LCKR
tmp = GPIOC->LCKR;
GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_CNF8_1; //дискретный вход, подтяжка к "земле"
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR8; //включить подтягивающий резистор
while(1);
RomanRom
сообщение May 18 2012, 08:37
Может ли кто-то проверить по указанному выше листингу установку защиты на линии PC8?
Возможно требуется включить еще какое-то дополнительное тактирование в регистрах RCC или вводить задержки во времени?
AHTOXA
сообщение May 18 2012, 08:41
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Попробуйте вот так:
    GPIOC->LCKR = GPIO_LCKR_LCK8 | GPIO_LCKR_LCKK;
    GPIOC->LCKR = GPIO_LCKR_LCK8;
    tmp = GPIOC->LCKR;
VslavX
сообщение May 18 2012, 08:49
Из: Осокорки
Я прошу прощения - я думал что речь идет о Code Read Protection - вот он только по Power Cycling снимается.
А GPIO LCKR должен бы по любому сбросу процессора деактивироваться.
RomanRom
сообщение May 18 2012, 08:58
Цитата(AHTOXA @ May 18 2012, 11:41) *
Попробуйте вот так:
    tmp = GPIOC->LCKR;
Изменений нет (и защиты тоже). Кстати, я в Инете как-то не нашел реальных (а не теоретических) листингов с установкой защиты GPIO и с ее последующей проверкой
И еще одно. В дебаггере тоже регистр GPIO_LCKR не изменяется даже при прямом вводе
GPIOC->LCKR = 0x0000FFFF;
Тут или в названии регистра что-то не то, или нет какой-то предварительной установки.
Проверяю на STM32VLDISCOVERY. Может быть на другом камне по-другому?
Corvus
сообщение May 18 2012, 10:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
А для чего может потребоваться такая защита на практике?
RomanRom
сообщение May 18 2012, 11:11
Это может потребоваться при отладке программы. Например, разработчик где-то допустил ошибку по невнимательности, а могут быть баги компилятора, когда вдруг "разваливается" стек с непредсказуемыми результатами установки регистров. Если схема критична к изменению входа на выход (или наоборот), то будут проблемы.
А если честно, то дело принципа. Везде на умных сайтах приводят последовательность команд, которые блокируют линии GPIO. А вот проверяли ли авторы этот момент на практике?
P.S. Посмотрел дизассемблером команды записи в регистр GPIO_LCKR, кажется, что правильный базовый адрес 0x40011000 и смещение #24 (0x18) и в регистре r2 происходит смена 1-0-1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
