> DDR+Spartan-6
maxics
сообщение May 18 2012, 07:56
Пользователь №: 53 649
Планирую прикрутить DDR к Spartan-6. DDR(одна микросхема 512 Mb) будет работать на 100 Мгц.
В связи с этим вопросы:
1. Какой чип выбрать?
2. Т.к. частоты низкие каких правил разводки придерживаться?
wolfman
сообщение May 18 2012, 08:44
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Все расписано в документации на спартан 6. Я подключал DDR2, работает без проблем.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
maxics
сообщение May 18 2012, 10:56
В какой именно документации не подскажете?
wolfman
сообщение May 18 2012, 12:08
Из: Питер
ug388_Memory Controller, ug416_Memory_solution, ug393_PCB Design and Pin Planning Guide. У хилых на сайте в свободном доступе.
tinker73
сообщение May 19 2012, 19:10
Пользователь №: 16 387
Цитата(maxics @ May 18 2012, 11:56) *
.....будет работать на 100 Мгц.
Не советую пользовать DDR и/или DDR2 на 100МГц. Имел некоторый опыт с этим , т.к. это нижний предел для многих DDR(2) чипов, то они начинают работать нестабильно, а точнее некоторые работают, а некоторые нет. Лучше рассчитывать на не менее чем 133МГц , см.даташит на конкретный чип DDR - там указан нижний предел частоты, да и не забудь проверить, не снят ли этот DDR партномер с производства.
gk2
сообщение May 19 2012, 20:31
Пользователь №: 43 460
Минимальная частота DDR памяти 80 МГц, на 100 МГц работают ВСЕ микросхемы DDR.
Минимальная частота DDR2 памяти 125 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
