еще раз at89S8253, программирование |
May 18 2012, 10:46
Пользователь №: 10 471
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Необходимо внутрисхемно запрограммировать AT89s8253. В наличии имеется кабель для программирования at89ISP от Atmel, программатор Стерх-010 купил вдобавок программатор ChipProg-ISP, т.к. на одной из веток форума читал, что он прошивает эту микросхему без проблем. Ни одним из средств внутрисхемно прошить не получилось. AT89ISP микросхему видит, но при попытке прошить появляется сообщения об ошибке записи, хотя AT89s51 прошивает. Стерх микросхему прошивает в параллельном режиме, при попытке прошить внутрисхемно не может даже прочитать ее идентификационный номер. ChipProg-ISP вроде как микросхему видит, но при программировании выдает ошибку. Все три программатора AT89S51 в этой же плате программируют.
Выводы микросхемы MISO, MOSI, SCK кроме как для программирования не используются. RST подключал как со своей схемой сброса, так и напрямую. Пробовал как со своим кварцем, так и с тактировкой от программатора (тоже проделывал и с питанием). По земле схема с программатором естественно соединены. Помогите, кто может. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал zpv - May 18 2012, 10:48
May 18 2012, 15:54
Цитата(ARV @ May 18 2012, 19:34)  имею крайне негативный опыт работы с этой микросхемой: не смотря на 100% заявляемую совместимость с AT89S8252, она напрочь отказалась работать в одной конструкции года 3 тому назад. просто отказалась и все - никакие шаманские и нешаманские действия не помогли, кроме как вернуть первоначальный кристалл.
не агитирую, не призываю, но не советую...
P.S. Когда-то давно я сделал свой программатор ChipBoom с поддержкой этого МК, но недавно получал сообщения ою аналогичных проблемах: S51 прошиваются, а S8253 нет, хотя все требования даташита по программированию соблюдены на 100% (и протестированы несколько лет тому назад - см. начало сообщения). Спасибо за ответ. Первоначально платы разрабатывались именно под S51. Но так как эти микросхемы становится все тяжелее покупать, да и после корректировки прошивки стало не хватать ОЗУ, то решили перейти на S8253. Самое интересное, что когда с помощью анализатора, я смотрю сигналы на RST, SCK и MOSI, то все сигналы в норме, а MISO молчит. Пробовал и к + подтягивать и к 0, не помогает ничего. Видимо нужна очень тонкая настройка цепей. И еще не пойму зачем разработчикам программаторов показывать эту микросхему среди поддерживаемых. Особенно позиция Atmel напрягает, которая впаривает свой AT89ISP, который напрямую не шьет их же микросхемы.
May 18 2012, 16:10
Цитата(Палыч @ May 18 2012, 20:08)  AT89S8253 в отличии от AT89S51 имеет fuses. Один из них (Fuse1) - "Serial Programming Fuse" - разрешает программирование по SPI. Вероятно, этот fuse сброшен (=1)... Спасибо. Подскажите, что необходимо сделать, чтобы его установить.
May 18 2012, 16:55
Цитата(Палыч @ May 18 2012, 20:31)  Запрограммировать этот fuse в "Parallel Programming Modes" Еще раз спасибо. Только что прочитал это в datasheet. Почему то раньше не обращал внимание на это: Serial Programming Fuse: A programmable fuse is available to disable Serial Programming if the user needs maximum system security. The Serial Programming Fuse can be disabled via both the Parallel/Serial Programming Modes, but can only be enabled via the Parallel mode. Т.е. как я понимаю сначала необходимо установить МК в программатор и запрограммировать fuse1, затем запаять на плату и запрограммировать внутрисхемно. Прикольно. В принципе с параллельным программированием проблем не возникало. Просто надо было читать внимательнее и тогда наверное не возникло бы проблем и с внутрисхемным. А если микросхема в корпусе – TQFP, то необходим еще и адаптер TQFP->DIP. Еще только что открыл для себя (в старом datasheet этого кажется не было), что если используется кварц более 16 МГц, то вместо кондера 0-10пф надо ставить резистор 4-5 МОм.
May 20 2012, 17:45
Цитата(ARV @ May 18 2012, 22:48)  с завода эти чипы выходят с неустановленным фьюзом запрета SPI, т.е. должны шиться и так и эдак. Спасибо. Буду пробовать дальше.
May 23 2012, 16:45
Всем спасибо, разобрался. Действительно, пока я издевался над МК, пытаясь запрограммировать его другими программаторами я запретил внутрисхемное программирование. Точнее я вообще не знал про его фьюзы (простите не дочитал). После того, как я разрешил внутрисхемную прошивку в параллельном режиме, микруха прошилась внутрисхемно с помощью chipprog-usb.
