2 страниц V  < 1 2
> Тесламетр, Помогите с реализацией, диапазон от 0.2 до 1.2 Тл
kada
сообщение May 18 2012, 12:40
Сообщение #16
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Цитата(vvs157 @ May 18 2012, 17:07) *
Зашунтировать интегрирующий конденсатор достаточно большим по номиналу резистором. Или сделать схему сброса/обнуления и интегрировать только в течении определенного промежутка времени.
Спасибо. А есть ли способ сделать автосброс без применения микроконтроллера? Хочется максимально упростить девайс, но он что-то разрастается.
Попробовал просимулировать с резистором, напряжение стало уменьшатся быстрее, пересекает 0 и стремится к -Vcc (у меня двуполярное питание). Я правильно понимаю что классический интегратор на ОУ инвертирует сигнал?
xemul
сообщение May 18 2012, 13:47
Сообщение #17
Пользователь №: 18 731
Цитата(kada @ May 17 2012, 18:19) *
1. Нужно измерять среднее значение индукции магнитного поля за промежуток времени ~2c.
2. Причем нужно суммировать как положительные так и отрицательные значения индукции, т.е. сделать своеобразный выпрямитель.
Таким образом измеряется среднее значение воздействующей на человека индукции положительной и отрицательной полярности.
А вот с первой задачей немного в замешательстве. Понимаю что нужен интегратор, попробовал смоделировать интегратор на ОУ, но в итоге напряжение на выходе линейно убывает при неизменном входном сигнале. Подскажите пожалуйста где копать.
Поставьте на выходе схемы выделения абсолютного значения (её ещё по-простому выпрямителем называют) компаратор, который будет разрешать прохождение сигнала с выпрямителя на интегратор.
Интегратор на одном ОУ именно так и должен отрабатывать постоянный входной сигнал: Uвых = U0 - Uвх * t / (RC)
(как следствие, даже при разомкнутом ключе с выхода выпрямителя интегратор будет отрабатывать напряжение смещения входов ОУ, их токи и токи утечки)
Из описания непонятно, что хочется делать с выходным сигналом. На круг на контроллере может оказаться и проще, и дешевле.
Tanya
сообщение May 18 2012, 13:56
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Я чего-то недопонимаю?
Зачем интегрировать интегратором... Резистор и конденсатор... будут давать среднее. После "выпрямителя".
Или стрелочный приборчик. Тоже интегрирует.
xemul
сообщение May 18 2012, 14:29
Сообщение #19
Я тоже недопонимаю "что хочется делать с выходным сигналом". Пока ТС не уточнит, может обгадаться.
А какой стрелочный приборчик интегрирует пару секунд?
kada
сообщение May 18 2012, 14:32
Сообщение #20
Из: Ташкент
Не пойму зачем нужен компаратор и кто будет управлять прохождением сигнала.
Сигнал будет оцифровываться и исследоваться вот этой системой сбора данных.
Я тоже стал склоняться к варианту RC-фильтра. Прикинул фильтр R=100К C=100мкФ, постоянная времени 10 с. Попробовал просимулировать, как и ожидалось сигнал почти в нуле, пришлось его поднимать неинвертирующим усилителем на ОУ с КУ=100 чтобы хоть что-то увидеть. Но с таким фильтром как мне кажется о точности измерения можно только мечтать. Или нет?
xemul
сообщение May 18 2012, 15:14
Сообщение #21
Я успел забыть, что Вы строите не законченную коробочку, а датчик, получателем сигнала которого будет система сбора данных.
Тогда зачем Вам лишние сущности? Отправляйте сигнал с датчика (оба выхода CY-P15A) прямиком в систему сбора данных.
Исследованием, если правильно понимаю, будет заниматься всё-таки программа на компе - вот в ней и выполняйте и выделение импульса, и расчёт его параметров.
kada
сообщение May 18 2012, 15:47
Сообщение #22
Из: Ташкент
Это все конечно хорошо, но вот только у этого АЦП всего 120 выборок в секунду, и мне нужно усилить и усреднить/отфильтровать сигнал с датчика. Что касается ПО для обработки измерений, это уже не моя задача, и как там оно будет обрабатываться мне сине-фиолетово. sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
