3 страниц V   1 2 3 >
> задали в институте задачку, померять задержку сигнала в проводе
a123-flex
сообщение May 18 2012, 22:57
Пользователь №: 1 884
Условия: сигнал частотой в несколько мегагерц двигается из точки A в точку B по проводу, расстояние между точками составляет 10-15 м.
Задача: померять задержку с точностью +-30 пс.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Aner
сообщение May 18 2012, 23:29
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(a123-flex @ May 19 2012, 01:57) *
Условия: сигнал частотой в несколько мегагерц двигается из точки A в точку B по проводам, расстояние между ними составляет 10-15 м.
И что? Для москвичей это проблема, или скорость распространения в москве по проводам другая?
follow_me
сообщение May 19 2012, 00:02
Пользователь №: 60 646
Хм, странно даже, у топикстартера учетка зарегистрирована в 05 году , 330 сообщений, свой на форуме и задает вопросы первого курса ...
А не угнан ли аккаунт ?
tyro
сообщение May 19 2012, 05:47
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А внуков, к примеру, уже отменили?
А кто его знает, может и так sm.gif, а может провода другие. Колитесь, как и чем померить.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
mr. G
сообщение May 19 2012, 06:59
Пользователь №: 66 019
Мерить нужно относительно чего-то.
Вариант 1. Откалибровать кабель на анализаторе цепей и использовать данную известную задержку.
Вариант 2. Производить измерения в единой шкале времени. Т.е. на приёмнике и на передатчике должны быть часы, тикающие очень синхронно. Или общие импульсы тактирования через откалиброванные провода и от одного источника.
Если нужно просто сравнить два сигнала одинаковой частоты, которые проходят по линиям различной длины от одного источника, то тут нужно использовать фазовый детектор.
Лучше бы ты не поленился и рисунучек приложил к вопросу.
Сообщение отредактировал mr. G - May 19 2012, 07:04
EUrry
сообщение May 19 2012, 07:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А что, у сигнала с периодом в мкс, важна задержка в пс? Или Вы стебетесь, или я просто не в теме (собственно я этим и не занимаюсь). Затем, провода проводам рознь. Уже какая-нибудь "лапша" будет являть собой ВЧ двухпроводную линию передачу со своей фазовой скоростью и задержкой. 15 м это расстояние между точками или между проводами?
iosifk
сообщение May 19 2012, 07:52
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У Микреловских трансиверов есть локатор, который ловит отраженный импульс и считает задержку. И есть аппликуха с картинками... И, таким образом можно определить расстояние до обрыва или до короткого или импеданс линии...
А если у Микрела лень искать, то у меня на сайте, в статьях ищите о "тестере линий"... Или что-то в этом духе. Сейчас точно название не помню, лет 5 назад это писал...
www.iosifk.narod.ru
tyro
сообщение May 19 2012, 08:14
Любитель Кошек
Если институт учебный, то предполагаю, что все проще: надо подобрать скоростные компараторы и определиться с "железом" фазового детектора. По максимуму выбрать схему генератора с соответствующим джиттером.
andron86
сообщение May 19 2012, 11:10
Пользователь №: 14 821
Есть такой прибор рефлектометер (TDR), если просто померить. :-)
yakub_EZ
сообщение May 19 2012, 13:44
Пользователь №: 42 252
Совсем не понял. Неужели осциллографы отменили? На нем время задержки замерить как два щупа об плату. Если нужны пикосекунды, то стробоскопичским, или оч. скоростным.
iosifk
сообщение May 19 2012, 14:11
Из: спб
Цитата(tyro @ May 19 2012, 12:14) *
... надо подобрать скоростные компараторы и определиться с "железом" фазового детектора. По максимуму выбрать схему генератора с соответствующим джиттером.
Трансивер за 1,5 долл. И к нему микроконтроллер за 0,5 долл. И если хотите, то ЖКИ... Вот и все оборудование. Если конечно по точности определения подходит...
www.iosifk.narod.ru
andron86
сообщение May 19 2012, 16:06
Цитата(yakub_EZ @ May 19 2012, 15:44) *
Совсем не понял. Неужели осциллографы отменили? ...
:-) Да не, просто перечисляем все возможности...
Microwatt
сообщение May 19 2012, 16:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если это единицы метров, то хорошо. Включить эту цепочку в контур автогенератора. По изменению частоты длину линии можно определить достаточно точно.
Фазовый метод тоже неплох, но, кажется, точность будет ниже.
vitan
сообщение May 19 2012, 19:52
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Все исходные данные в наличии. Рассчитать с нужной точностью и выдать как результат измерения.
У нас есть такИе приборы!...
Но мы вам о них не расскажем!
a123-flex
сообщение May 20 2012, 06:47
ситуация немного сложнее. источник опорного сигнала 1, он достаточно стабильный и трогать его нельзя. Все соединения - их много, и они идут из точки А в точки В1 - В400, и так будут выполнены калиброванными проводами, с этим нет проблем. Но, насколько я понимаю, и емкость и сопротивление любого провода зависит от температуры и со временем плывет. А мне нужно знать задержку с большой точностью в любой точке в любой момент времени, учитывая длину кабелей, набегать будет более, чем 30 пс. Никакие осцилографы и рефлектометры там не катят - во первых я не видел осцилла с 15 метровыми щупами, во вторых метод контроля должен быть автоматическим, чтобы каждый раз при изменении погоды не приходилось обмерять все 400 узлов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
