3 страниц V  < 1 2 3 >
> задали в институте задачку, померять задержку сигнала в проводе
Guest_@Ark_*
сообщение May 20 2012, 07:26
Сообщение #16
Guests
Цитата(a123-flex @ May 20 2012, 10:47) *
... мне нужно знать задержку с большой точностью в любой момент времени, а учитывая длину кабелей, набегать будет более, чем 30 пс. Никакие осцилографы и рефлектометры там не катят - во первых я не видел осцилла с 15 метровыми щупами, во вторых метод контроля должен быть автоматическим, чтобы каждый раз при изменении погоды не приходилось обмерять все 400 узлов.
По моему, нужно сделать кольцо. Дополнить линию А-В обратной линией B-A. Сравнивать сигнал, передаваемый источником, с сигналом, полученным по обратной линии A-B-A. Измеренная таким способом задержка будет равна удвоенной задержке для A-B, с хорошей точностью. Нужно лишь соблюсти физическую симметричность линий А-В и B-A. Если так важно знать задержку непрерывно и в реальном времени, стоимость дополнительных проводов отходит на второй план.
Сообщение отредактировал @Ark - May 20 2012, 07:33
DS
сообщение May 20 2012, 07:49
Сообщение #17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
При 400 точках подключения на 15 метрах про качество проводов можно забыть, все будет определяться именно этими точками подключения. Причем, если сигнал не с нс фронтами, еще и джиттер будет куда более этих 30 пс. Так что измерение задержки именно проводов здесь мало что даст для требуемой точности. Уточняйте условия задачи.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
a123-flex
сообщение May 20 2012, 07:53
Сообщение #18
Пользователь №: 1 884
о джиттере, фронтах и емкостях в точках подключения я тоже думал - решил гнать диффпарами не меандр, а синус. правда, ситуация немного усугубляется тем, что недалеко от точек находится довольно мощный излучатель....
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Aner
сообщение May 20 2012, 09:30
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Сначала провода, затем кабеля, потом диф пары... . Про коэффициэнты укорочения не забудьте, они тоже плывут по температуре.
DS
сообщение May 20 2012, 10:21
Сообщение #20
Синус хуже - чем меньше dU/dt, тем больше джиттер.
А с задачей все ясно - активный ФАР. Тут лучше бы звезду сделать, иначе рак неминуем.
a123-flex
сообщение May 20 2012, 10:51
Сообщение #21
с чего ето синус хуже ? объясните плз. стабильность опорного по частоте - 10 -12, джиттер его нельзя измерить
по поводу звезды не могли бы поподробнее ?
а что ето за коэффициенты такие ?
blackfin
сообщение May 20 2012, 10:53
Сообщение #22
Пользователь №: 4 261
a123-flex
сообщение May 21 2012, 15:41
Сообщение #23
а что ето за коэффициенты затупления такие ?
и еще, плз, кто может посоветуйте драйверы LVDS для синуса/меандра на частоту мегагерц 50. Посмотрел CAN трансиверы - всем хорош под меандр, но частота блин маленькая. Чего нибудь похоже может есть кто знает ?
Интересуют например драйверы физического уровня Fire Wire - существуют такие безо всякой логики внутри, просто IO преобразователи ?
blackfin
сообщение May 21 2012, 15:46
Сообщение #24
Differential Amps
a123-flex
сообщение May 21 2012, 16:14
Сообщение #25
Цитата(blackfin @ May 21 2012, 18:46) *
мммм. пасиб. А размножители сигнала (sin/меандр) со сверхнизкими задержками прохождения ? слышал, есть пикосекундные...
blackfin
сообщение May 21 2012, 16:45
Сообщение #26
Что, прямо таки с "пикосекундными" задержками? У Вас хороший слух.. rolleyes.gif
PS. У лучших ADI-шных задержка ~100 ps: adclk944, adclk925.
Сообщение отредактировал blackfin - May 21 2012, 16:49
a123-flex
сообщение May 21 2012, 17:07
Сообщение #27
м. пасиб. но вроде AD не лучшие спецы во всяких быстрых штуках, нет ?)
blackfin
сообщение May 22 2012, 01:40
Сообщение #28
Прежде чем задавать подобные вопросы на техническом форуме, неплохо бы включить моск и воспользоваться калькулятором. biggrin.gif
За одну пикосекунду свет проходит в вакууме расстояние равное: 3*108 [м/сек] * 10-12 [сек] = 3*10-4 [м] или 0.3 миллиметра.
Внутри м/схемы или вдоль проводника ПП это расстояние будет и того меньше - в корень из диэлектрической проницаемости диэлектрика.
Следовательно, размеры "размножителя сигнала (sin/меандр) со сверхнизкими задержками прохождения" о котором Вы "слышали" должны быть по крайней мере меньше 0.1 мм.
a123-flex
сообщение May 22 2012, 09:50
Сообщение #29
за информацию благодарен, а вот с формой явно проблемы...
тем не менее объяснюсь - людям ведь всегда хочется верить в чудо))
и еще - Analog Devices не является лидером в СВЧ кремнии
и свет подкачал(
_pv
сообщение May 22 2012, 15:03
Сообщение #30
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а на чем данное утверждение основывается?
если и не лидер, но различные быстрые вещи делать очень даже умеют.
например, серии ADCMP5xx, ADCLKxxx, и много чего еще
а по теме вопроса: может измерять время прохождения отраженного сигнала с помощью например TDC-GP21?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
