3 страниц V   1 2 3 >
MiklPolikov
сообщение May 21 2012, 19:36
Пользователь №: 24 702
Коллеги, нет ли тут уже открытой темы про то как добится от STM32L151 потребления 10мкА при идущих часах RTC и прерывании от кнопки ?
Информации много, и некоторых вещей я совсем не понимаю. Например как переписать функцию из FLASH в RAM , и как затем выключить FLASH ,
и сколько после этог перестанет потреблять FLASH ?
Подсткажите , с чего начать ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
jcxz
сообщение May 22 2012, 05:31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если у вас IAR, то просто добавьте функции модификатор __ramfunc и компилятор скомпилит её для работы в ОЗУ, а стартап-код скопирует её в ОЗУ.
spasbyspas
сообщение May 22 2012, 08:00
Пользователь №: 39 908
Потребления STM32L151 при идущих часах RTC в "STANDBY mode" если включен "internal reference voltage" составляет около 4uA, а если выключен - 1,3uA. Я не понимал, для какой режим вашего запроса, но я могу помочь с кодом.
_Артём_
сообщение May 22 2012, 08:44
Пользователь №: 17 322
A после выхода из Stanby он может продолжать работу с того же места без переинициализации?
spasbyspas
сообщение May 22 2012, 09:10
Нет, из "STANDBY mode" работа начинается с "Reset_Handler" т.е. сначала. Сохранени только состояние регистров RTC и PWM. Также "All registers are reset after wakeup from Standby except for PWR power control/status register (PWR_CSR)."
_Артём_
сообщение May 22 2012, 09:19
Спасибо за информацию.
Не густо с sleep-ом.
MiklPolikov
сообщение May 22 2012, 09:52
Мне нужно, что бы процессор мог выйти из спящего режима по кнопке и по RTC, желательно начал с того же места где остановился.
Какой это режим ? Пытаюсь сделать Low power sleep вот таким образом . Получаю ток 1.6мА. Как я понимаю, после запуска вся периферия отключена, и в коде её отключать не надо.
int main(void)
   RCC->CFGR &=~RCC_CFGR_SW;  //Выбрали System clock  MSI
   RCC->CR &= ~RCC_CR_HSION;      //вЫключили генератор HSI
   RCC->ICSCR&=~RCC_ICSCR_MSIRANGE;
   RCC->ICSCR|=RCC_ICSCR_MSIRANGE_64KHz; //MSI 64 KHz
   PWR->CR |= PWR_CR_LPSDSR;       //при входе в спящий режим переводим встроеный стабилизатор в режим малого портебления
   PWR->CR |= PWR_CR_LPRUN;      //Voltage regulator in low power mode in Low power run mode
   PWR->CR |= PWR_CR_ULP;      //Внутренний источник опорного напряжения отключен в спящем режиме
   SCB->SCR&=~SCB_SCR_SLEEPONEXIT; // не дожидаемся окончания выхода из прерывания перед входом в спящий режим
    __WFI();   //заснули
    while(1){}
_Артём_
сообщение May 22 2012, 09:56
Тогда вам EFM32 - самое то.
MiklPolikov
сообщение May 22 2012, 10:04
У меня уже STM32L151
_Артём_
сообщение May 22 2012, 10:16
Я вам про EFM. а не STM.
Но если выбор сделан ...то дело ваше.
spasbyspas
сообщение May 22 2012, 10:21
Да, тогда вы можете успешно использовать "STOP Mode" в конфигурация "Regulator in LP mode", "VREFINT OFF".
Как правило, вы можете посмотреть "AN3413 STM32L-DISCOVERY: current consumption measurement and touch sensing demonstration" и пример PWR->CurrentConsumption из "StdPeriph_Lib" для STM32L.
И, чтобы напомнить вам, как дополнительное правило для снижение енергопотребление:
"Configure all GPIO as analog to reduce current consumption on non used IOs"
Сообщение отредактировал spasbyspas - May 22 2012, 10:34
MiklPolikov
сообщение May 22 2012, 11:20
Цитата(spasbyspas @ May 22 2012, 13:21) *
В регистрах RCC_AHBENR RCC_APB2ENR RCC_APB1ENR почти везде нули, т.е. периферия не тактируется.
И все биты включения в регистрах периферии то же сброшены .
Это значит , что периферия выключена и потребляет так мало как это возможно.
Я не правильно рассуждаю ?
spasbyspas
сообщение May 22 2012, 11:40
Да, так точно после "RESET HANDLER" , я не понял этот абзац из сообщения.
Сообщение отредактировал spasbyspas - May 22 2012, 11:43
MiklPolikov
сообщение May 22 2012, 12:39
Не понимаю :
делаю
GPIOB->MODER=0xFFFFFFFF; //сделали порт аналоговым
GPIOB->PUPDR=0; // отключили pull-up pull-doun
и на одной из ног появляется + и зажигается светодиод. А другой светодиод не зажигается.
Судя по напряжению на ноге она снановится подтянут к+ через резистор несколько К
Разъве порт не должен стать высокоимпедансным ?
Ещё перестаёт работать JTAG , хотя вроде бы он к этим ногам отношения не имеет.
На блок-схеме порта не вижу никакого отключения выходных транзиторов, а вижу отдельную линию ANALOG которая сама по себе и ни с чем не связана.
spasbyspas
сообщение May 22 2012, 13:44
Да, должен но и я наблюдаю подобные явления(но факт, что потребление снижается). rolleyes.gif
Стадии разработке JTAG контакты должны бы не следует менять и специально в токой режиме.
В общем, то есть проблема с программированием новой версии программа через JTAG и в частности SWD в "STANDBY mode".
Сообщение отредактировал spasbyspas - May 22 2012, 13:50
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
