> Нестабильная работа простейшего ОУ-компаратора, На входных напряжениях, близких к GND
efti
сообщение May 21 2012, 18:31
Из: Самара
Пользователь №: 71 427
Здравствуйте!
В регулируемом источнике напряжения, построенного по топологии обратноходового преобразователя, есть такой узел-компаратор:
 Уменьшено до 86%
1186 x 506 (47.85 килобайт)
Питание ОУ -- GND и +5В, т. к. выход ОУ подключен к UC3845, и поэтому важно, чтобы на выходе ОУ было либо 0В, либо 5В.
Вывод Ref - опорное напряжение.
Конкретно проблема:
Данный канал обратноходового преобразователя, к которому подключен компаратор, дает максимальное напряжение 100В при Ref=4В. Когда я хочу взять от него 25В и менее, я, соответственно, даю на Ref 1В и менее. И в этом режиме вся стабильность выходного напряжения пропадает -- на выходе начинает идти адская, кривая, непериодическая пилища в вольты, хотя для выходных напряжений выше 25В пульсации не более 100мВ.
Вопрос:
Действительно ли есть у самого ОУ такие эффекты и можно ли их побороть простыми способами: замена на ОУ другого типа, подпаять пару деталек.... Все платы просто спаяны уже и их уже бы нужно заюзать. Но и более глобальные решения тоже можете говорить, ведь в будущем все-равно надо будет переделывать начисто.
Просьба на засыпку:
Поделитесь, пожалуйста, примерами регулируемых источников напряжения на 0..100В, если у кого такие найдутся. Конечно, задача вроде почти решена, но боюсь дилетантски, и хотелось бы посмотреть на примеры иных реализаций. Извиняюсь за смешивание тем, но что-то мне прям страшно заводить сразу две новые =) rolleyes.gif
TheMad
сообщение May 21 2012, 19:11
Пользователь №: 18 770
Думается мне что не в ОУ здесь дело, а во всей остальной петле обратной связи. И рассматривая только данный участок схемы больше информации получить сложно...
efti
сообщение May 21 2012, 19:33
Из: Самара
Вся схема. Тут, как видно, два диапазона и два компаратора в обще: вышеупомянутый 0..100В и 0..20В. На 0..20В наблюдается абсолютно тоже самое, только, соответственно, при менее 6В.
 Уменьшено до 89%
1522 x 948 (26.68 килобайт)
Сообщение отредактировал efti - May 21 2012, 19:37
kovigor
сообщение May 21 2012, 19:52
Пользователь №: 56 295
Насколько я помню, этот ОУ не является Rail-to-Rail , посему 0В и 5В при таком питании недостижимы в принципе ...
TheMad
сообщение May 21 2012, 20:38
LM358 может по входу работать от нуля.
1. От чего питаются ОУ?
2. Что за загадочные сигналы Н7.1L1 и H7.2L2?
3. Я думаю что дело всё же в обратной связи. Попробуйте параллельно R2 нацепить конденсатор небольшой, 1-47 Нф. Что изменится?
4. Да и вообще, в такой схеме получение выходного напряжения "от нуля" невозможно. У управляющей микросхемы есть минимальное время открытия ключа, оно и будет определять минимальное напряжение.
5. Номиналы в цепи снаббера кажутся мне подозрительными.
6. Резистор в цепи затвора маловат.
7. Очень опрометчиво не использовать имеющуюся в контроллере защиту по току.
Пушкарев Михаил
сообщение May 22 2012, 04:28
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Странным выглядит решение с использованием микросхемы с управлением по току в режиме с управлением по напряжению. При этом в цепь обратной связи введен еще один усилитель, в дополнение к двум имеющимся в микросхеме при практическом отсутствии элементов частотной коррекции. Ни слова не говорится о характере нагрузки (постоянная мощность, постоянное сопротивление нагрузки и т.д.). А если задача стоит регулировать напряжение от 0 до 100 % еще и при изменении нагрузки от 0 до 100 %, то в такой топологии это вообще фантастика.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 22 2012, 04:42
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Странно и то, что при однополярном питании усилитель упорно называют "операционным". Ревизионизм.
Tanya
сообщение May 22 2012, 05:18
Пользователь №: 12 883
Другого следовало бояться. Со страху бесстрашно идем на нарушение Правил?
galya
сообщение May 22 2012, 05:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...соберите свою схему на TL494...тем более что есть гальваническая связь входа с выходом....
сообщение May 22 2012, 06:22
Пользователь №: 45 710
efti, получить два независимо регулируемых напряжения одним трансформатором нельзя, это закон природы.
сообщение May 22 2012, 07:25
Пользователь №: 11 287
Что именно здесь странного? Когда "операционность" усилителя определялась многополярностью его питания?
efti
сообщение May 22 2012, 14:03
Из: Самара
to TheMad
1. Отрицательный вывод питания на GND, положительный -- на 8 ногу UC3845. Это вывод стабилизатора +5В, встроенного в UC3845, ведь ОУшка совсем немного должна кушать.
2. У источника используется всегда только один из диапазонов, и компаратор другого, ненужного диапазона "глушится" посредством подачи 4..5 вольт на L1 или L2. На плате есть возможность начисто отключать L1 и L2 от остальной схемы, но это ничем не помогло.
3. ОК, попытаюсь успеть сегодня сделать это. Отпишусь.
4. Я от нуля и не пытаюсь, мне бы хотя бы спуститься до 10% на диапазоне 20В, т. е. до 2..3В.
5. Постараюсь почитать подробнее про расчет, в Семенове вроде что-то было... Но уж вряд ли в нем дело.
6. ОК
7. Предохранитель моя защита по току=). Мощность от него требуется небольшая, запас большой, потому и поленился.
to Пушкарев Михаил
От большей части такое решение вызвано тем, что с UC3845 я имел дело и имел их при себе. Да, наверняка есть решение лучше, но мало пока опыта... Но и полученная схема удовлетворяет нас, в принципе, во всем, кроме сего бага. Почему введен еще усилители -- потому что нужно настраиваемое напряжение и и нужны два диапазона. Нагрузка -- зонд в плазме, с которого снимается ВАХ, для чего и требуется регулируемый источник напряжения. Зонд можно приближенно представить резистором в 1..10кОм, т. е. нагрузка довольно маленькая. Но дело тут не в нагрузке: что с ней, что без нее -- одно и то же.
to Plain
Используется всегда только какой-то один из двух каналов, не оба сразу.
Пушкарев Михаил
сообщение May 22 2012, 14:34
Из: г. Ульяновск
Цитата(efti @ May 22 2012, 18:03) *
to Пушкарев Михаил
Обратноходовые источники вообще плохо себя чувствуют без нагрузки и при малой нагрузке. Попробуйте подгрузить выходы сильнее. Выходной сигнал усилителя ошибки можно направить в вывод 1, посадив вывод 2 на "землю".
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 23 2012, 03:39
Из: УФА
Всегда. От появления аналоговых вычислительных машин, Герц. "Операционный" - означает возможность операций дифференциирования, интегрирования, сложения вычитания в бесконечном диапазоне частот (в идеале). Т.е., на переменном токе и двухполярном питаниии.
А многополярность подразумевает и более двух полюсов. Многомерность таинственная?
сообщение May 23 2012, 07:01
Термин "операционный" действительно достался этим усилителям от сферы применения - аналоговых вычислительных машин, где они выполняли операции. Однако о двуполярном питании в математических операциях, само собой, ничего не сказано. К результатам операций никакого отношения это иметь не может, Козлов. Напомню Вам, что первые ОУ были построены на лампах и двуполярного питания, разумеется не требовали. Двуполярное впервые потребовалось для дифференциальных транзисторных каскадов, я полагаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.0173 секунд с 7
