Closed TopicStart new topic
> Аккумулятор на +85С, есть такие?
nut
сообщение May 22 2012, 08:07
Пользователь №: 40 626
Имеются ли нынче аккумуляторы или батарейки на +85С?
Ёмкость около 10 Вт*ч нужно.
сообщение May 22 2012, 09:43
Пользователь №: 11 287
Имеются ли где? И ёмкость вроде в ампер-часах измеряется.
nut
сообщение May 22 2012, 11:24
1. В продаже для коммерческого применения.
2. 10 Вт*ч вполне достаточно.
ConnectCore
сообщение May 22 2012, 12:37
Пользователь №: 60 136
Вот например батарея http://www.varta-microbattery.com/en/mb_da...eets/DS7120.pdf
только помните про саморазряд при +85 - он будет порядка 9% в год.
nut
сообщение May 22 2012, 12:49
Да, точно - забыл одно условие - импульсный ток разряда нужен хотя бы 1А. Постоянный - 300 мА.
Тионилхлоридные батарейки, к сожалению, не удовлетворяют этому условию. Конечно, можно запараллелить, думаю.
сообщение May 22 2012, 12:56
1. А что Гугл Вам ответил? Или Вы постеснялись спросить?
2. Это единица измерения энергии, а не ёмкости.
3. Напряжение имеет значение?
tyro
сообщение May 23 2012, 03:32
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
http://www.electrochem.ru/hightemperature.html
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
nut
сообщение May 23 2012, 06:00
Напряжение значения не имеет - пишу об "энергии" - 10 Дж.
Цитата(tyro @ May 23 2012, 07:32) *
Спасибо за ссылку, нашёл у Сафт NiMHg аккумуляторы -40 +85.
MikeSchir
сообщение May 23 2012, 08:02
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
...2. Это единица измерения энергии, а не ёмкости.
Так легче сравнивать аккумуляторы различных систем по энергоёмкости, если напряжение не имеет значения.
nut
сообщение May 23 2012, 11:38
Ну снова ошибся.. 10Вт*ч - то, что нужно. Ладно, тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
